B6 DIVISION
mam pytanie czy progi pasują z b7 do b6 i czy avant sedan robi różnicę?
progi tak samo jak dolne listwy drzwi b6 czy b7 ,sedan czy avant nie ma różnicy
:notworthy::good:
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4 mln.
Tą czapke mikołaja można by juz zrzucić;):)
Wkrótce będę miał na zbyciu zaciski i jarzma, pod które podejdą zarówno 312, 321 jak i 345mm :naughty:
Na tym samym klocku co w 288mm.
Olać to :decayed: Przy mojej mocy wystarczy to co jest :decayed:
Wyciagal ktos zapalniczke obracana z tunelu bez jego wyciagania :?:
ET ujowe :thumbdown: dystanse trzeba by zapodać :wink4:
Zprzodu będzie dosyć dobrze, ale na tył min 15mm trzeba dołożyć. Zależy co kto lubi.
witam, może nie tu powinienem się pytać ale liczę na odp, czy 1000zl za ten zderzak w s-line do b7 to dobra cena? jedyne co widzę to brak emblematu na grillu lecz to chyba nie duży problem żeby go dostać :gwizdanie:
http://allegro.pl/zderzak-s-line-kompletny-czarny-audi-a4-b7-07r-i2048118063.html
Ludzie. Muszę u siebie rozebrać przód, żeby dostać się do alternatora. I tu mam zagwózdkę. Jak zdjąć chłodnicę (tą pierwszą) bodajże od klimy? O ile normalna, od płynu, to proste, bo spuszczę płyn i po krzyku, ale tą?
Odchylić na bok po odkręceniu?
Tak myślałem, ale przewody są przykręcone do chłodnicy z obu stron
jak odkręcisz cały pas to odchylisz bez problemu tylko niewiem czy od wspomagania nie będziesz musiał odłączyć
Musi być na to sposób. U mnie przy wymianie rozrządu nie rozszczelniali układu klimatyzacji.[br]Dopisany: 28 Styczeń 2012, 11:55_________________________________________________Wspomaganie rozłączali, spuszczali płyn.
Gdzie jest korek do spuszczenia płynu chłodniczego w awx?? :mysli:
pewnie tam gdzie zawsze :wink4: Dolny wąż przy samej chłodnicy , od strony kierowcy :good:
Da się dojść przez grill? :P
no co Ty pod autem :cool1: To jest na samym dole chłodnicy :wink4:
:good:
Wczoraj zmieniłem olej na motula - tak zachwalany, zobaczymy jaki będzie rezultat :)
motul jest git..a płyn chłodniczy musisz od spodu auta z lewej strony chłodnicy na dole (czyt.strona kierowcy) - przez grilla raczej nie dasz rady, pozostaje albo podnośnik albo kanał...w ostateczności lewarek..
