B6 DIVISION
Zamyka automatycznie obieg gdy czujnik uzna,ze zaciaga syf.
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4 mln.
Panowie potrzebuje oryginalne numery audi/vw tych rzeczy do mojego samochodu:
Filtr oleju , kabinowy i powietrza .
Dzięki :hi:
074 115 562 - filtr oleju
8E0 819 439 - filtr kabinowy
4B0 819 439 C - filtr kabinowy z wkładem węglowym
06C 133 843 - filtr powietrza
Jeszcze raz dzięki :hi:
A czym się różni ten z wkładem węglowym od tego normalnego
Ten z wkładem jest droższy ale lepiej chroni przed smrodkiem spalin. Montuje się go przede wszystkim w autach z czujnikiem świeżego powietrza (dodatkowy przycisk na panelu klimy).
http://desmond.imageshack.us/Himg228/scaled.php?server=228&filename=czujnikjakosci.png&res=landing
a co daje to ze jeździmy z włączonym tym przyciskiem ?
Normalnie przy zbyt dużym natężeniu spalin ten tryb pracy obiegu zamkniętego uruchomi się sam. Natomiast jeśli Ty wciśniesz przycisk - to zdalnie odpalasz obieg zamknięty. Wydaje mi się, że różnica między wciśnięciem przycisku obiegu zamkniętego a automatycznego obiegu zamkniętego jest taka - że ten drugi po jakimś czasie sam się wyłączy (czujnik nie wykryje spalin i wyłączy zamknięty obieg).
Jakiej firmy łożysko koła polecacie?
Tak sobie patrzę na skład dywizjonu i widzę, że zniknęła fotka ArturaB6, przez co podpisy sie nie zgadzają :chytry:
Panowie potrzebuję panel klimy 2din dla B6 - jakiś ładny. Może mieć grzane stołki ale nie musi jeśli będzie oddany w dobrych pieniądzach.
1 czy 2 din?Stan bdb,czy chcesz tylko elektronike?
2din.
Jak włożysz coś innego niż masz (czyli z literką A, B, C lub D) to po prostu część świateł nie będzie działać... Zatem włożyć możesz ale aby światła zaczęły działać trzeba przekładać piny (nic strasznego).
Z tym załączeniem świateł w trybie AUTO - nie wiem czy to potwierdzone. Załóż i sprawdź - nic złego się nie stanie.
Ja włożyłem do siebie auto zamiast zwykłego, nic nie kodowałem, zmieniałem, ruszałem tylko przełożyłem włączniki i jak zostawię na 'auto' to jak zapalę silnik to po ok. 3s włączają się światła i gasną od razu z wyłączeniem silnika:wink: Wszystkie światła działają, zrobię filmik wieczorem to zobaczycie o co chodzi
Dzięki :hi:
dzięki panowie :) bo mam to i sie zastanawiałem :decayed:
Może ma ktoś samą środkową dolną ramkę (bez kratki) do zderzaka S-line ? :kwasny:
A idzie dokupić sama kratkę? Po ile chodzą te dolne grille?
Koszt grila w Aso to 459zł:whistling:
Taka cena nie przejdzie :decayed:
A używki? Jak się już trafi?
Ja tu myślę co by zamiast kratki właśnie wsadzić?ramke mam tylko co dalej
ooooo Reniu dzięki za cynk...przyznać się kto mi usunął fote :decayed::grin:
uzywek nie ma, sam kupowalem 3 lata temu za 400PLN nowke.
teraz kupilem sama kratke... a myslalem, ze kupuje kratke z ramka :facepalm:
Ile dałeś a kratkę?
a jakie to ma znaczenie? :)
Bo szukam kratki :decayed:
a ramke masz ? :polew:
