B6 DIVISION
marcin_o23 a co teraz pewnie body S4 wskoczy co??
pokaż to koło :decayed::kox:
---------- Post dopisany at 23:04 ---------- Poprzedni post napisany at 22:38 ----------
pierwsza piątka z 10 "członków" dodana...reszra za chwile :decayed:
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
witamy nowych czlonków :drinks::oklasky:
no to REZAĆ !!! :ad:
Dzięki chłopy od razu się przyjemnie tu zrobiło jak mały wysyp furek się zrobił:decayed:
:decayed:
Nie wiem co tam Marcin kombinuje, ale można byc pewnym jednego. Napewno robota będzie profi a efekt w pyte.
dzięki chłopaki za przyjęcie
Podejda do zwyklych halogenowych.DO xenona i bi sa inne.
No właśnie jakie sa do bixenony :facepalm:
Ja mam zwykłe soczewki to moge sobie takie zapodać co TymonA4 wkleił ?
Do xenona i bixa H6W, do zwyklej lampy w5w.
Jak chcesz sobie takie zapodac to ci odsprzedam
Może wezme. Tylko spróbuje znaleść coś o nich czy sie nie spalą po miesiącu :grin:
No i potrzebuje jeszcze zwykłych mijania jakieś mocne, wysilone.
lipnie wyglądają takie pozycyjne panowie :grin:, żółte światła i niebieska pozycja, bo niestety ledy mają barwe ok 6000K a to daleko od białego :thumbdown:
Kuźwa ale ciśnienie załapałem, tak mi bixy zaparowały że ledwo co w środku soczewkę widać:facepalm: wymontowałem i leżą na kaloryferze pomoże coś:whistling:
---------- Post dopisany at 13:34 ---------- Poprzedni post napisany at 13:05 ----------
A powiedzcie jeszcze mi jedną rzecz ktoś będzie kumał co jest: dzisiaj zauważyłem że dwa razy podczas jazdy zapalił mi się airbag i po chwili zgasł, coś z poduszką czy napinacze? Prędzej nic takiego się nie działo...
Wladi , zdejmij dekielek z tyłu lampy (szybciej pozbędziesz się pary) .
Co do airbag to sprawdź czy dobrze kostki pod fotelami są kliknięte w gniazdo (miałem to kiedyś u siebie i po sprawdzeniu pomogło )
No zauważyłem jak miałem prędzej uchylone dekielki to nie parowały tak potem zamknąłem i znowu lipa:kwasny: teraz się suszą na grzejniku podobno trzeba je wygrzać porządnie zobaczę czy pomoże, a co do kostek to nic nie ruszałem ale może rzeczywiście coś tam nie styka luknę potem dzięki:wink:
wladi a co za kolo co masz na zdjeciu b6 division? w Twoim watku taka fotka nie wystepuje...VT ?? :whistling:
:decayed: to fele ASA, widzę że jesteś spostrzegawczy:naughty: tak VT, ale albo takie kupię albo swoje będę malował w czarny mat:wink:
a mi dzis padla jedna dioda w lampce oswietlajacej rejestracje...nie ukrywam ze myslalem ze jak ori to pochodzi :kwasny:
