B6 DIVISION
sorry komputer mi się zwiesił i złe zdjęcie wkleiłem te u góry to dwa od Audi A4 B6 S-line
To miało być tak
Grill Audi A4 B6 S-line
%21Bbfr%28q%21Bmk%7E$%28KGrHqMH-DUEqu5HY5h,BKwRbqz%28M%21%7E%7E_12.JPG$%28KGrHqF,%21jMFC1tkFgqbBQ5J%21UeYJw%7E%7E60_12.JPG
Grill Audi A6 C5
Jak widać to róznią się one chyba tylko górą
---------- Post dopisany at 14:31 ---------- Poprzedni post napisany at 14:24 ----------
Kurde nadal mi multi nie działa. Nawet przyciski nie świecą:kwasny:
Mi się przyciski na kierownicy zapaliły od razu po założeniu bez kodowania i nawet mogłem od razu przygłośnić i przyciszać muzykę :wink:
Obstawiam taśmę albo wiązkę
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,1 mln.
Taśmę już wymienił.
---------- Post dopisany at 13:39 ---------- Poprzedni post napisany at 13:32 ----------
Nie ma ktoś na sprzedaż MCE "F" ?
a kodowanie moduł przyjmuje? Z jaką literką masz moduł?
Moduł Q kodowania przyjmuje bez problemów. Taśma jak już pisałem wymieniona więc raczej jest dobra.
---------- Post dopisany at 13:43 ---------- Poprzedni post napisany at 13:42 ----------
Sprawdziłem różne kodowania cały czas wywala błąd o braku komunikacji z multifunkcją:kwasny:
Tak jak napisałem - albo moduł j**nięty albo wiązka (mogłeś poprosić Marka żeby wysłał Ci jeszcze jeden moduł razem z taśmą).
Wyciągnij poduchę i obejrzyj jeszcze raz kable MF - bardzo łatwo je poduszką rozwalić jeśli poprawnie nie umieściłeś wiązki w profilach...
Może to głupie pytanie , ale czy sprawdzałeś czy klakson działa
no jak nie jak tak:decayed:
Domi daj cenę na PW :decayed:
Dzisiaj przyszła już druga od WRC czujnik skrętu tym razem zakodowałem. Ale multi nadal nie działa:doh:
luknij w okablowanie poduchy czy masz kolorowe kabelki czy wszystkie czorne:wink: jak kolorowe to trza odpowiednio poprzekładać:naughty:
To jest bardzo dobre pytanie :wink:
Ide sprawdzić:decayed:
:kox::doh:
Sprawdziłem klakson też nie działa:kwasny:
Na sto procent obstawiam wiązkę
Dzięki Bardzo trzeba to wymodzić nareszcie.
Leć w chrom. Przecież masz chromowany przełącznik świateł?
Panowie, nada się to? Nie brakuje niczego? ZDERZAK TYŁ AUDI A4 B6 KOMBI S-LINE (2919116896) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
nada ale cena z d*py:facepalm:
Myślałem że to optimum.
i nie ma PDC :wink:
Można dowiercić ;)
Tak jak napisał Dominik sprawdź czy masz wiązkę z czarnymi czy z kolorowymi kabelkami , jak kolorowe to trzeba przepinować bo inaczej kupa z tego będzie
ja kupiłem wiązkę 4F0 971 589 A i tam wszystkie kabelki są czarne
Mam kolorowe kabelki. Które trzeba pozamieniać?
To ja obstawiam wiązkę MF
Jak kolorowe to mamy winowajcę :wink:
No tu musi sie wypowiedzieć ktoś z wyższym wykształceniem w dziedzinie kabelkologii
