B6 DIVISION
ja mam felge 8J oponka 245 et 43 i też jest cacy
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Yebaniutki :kox: mi prz 8,5J 225 było w sam raz na szerokość, a co dopiero taki setup :naughty: poka jakąś fote :kox:
przypomni mi ktoś jaki jest w bixach ?
BA9s - piny symetryczne,
BAX9s - piny asymetryczne
Asymetryczne :wink:
Tapnięte z SGS III
dziękował, a pytanie numer 2 ile ważą mniej więcej 2 18 calowe felgi z oponami ?
Moje flaty z oponami ważyły 46kg.
dwie felgi z oponami 46kilo? :shock3:
2 sztuki ?
Tak, dwie sztuki, jeden flat z continentalem 23kg.
dziękował :wink:
co sądzicie o gwincie vogtland??
nie wiem jak gwint ale same sprężynki testowałem i naprawdę extra :thumbup1:
:hi:
Jak auto?
Pytanie za sto punktów. Dzisiaj na trasie odmówiła mi współpracy klima. Żeby było śmiesznie jechałem do Wawy jak była największa nawałnica. Oczywiście okna w mig zaparowały, a tu zonk. Klima nie działa. Z obserwacji moich wynikło że przy jeździe po mieście (do 100km/h) wszystko ok, natomiast na trasie (>150km/h) dmuchało wilgotnym i ciepłym powietrzem. Zupełnie jakby w trybie Econo.
Miałem tak samo jak mi padł czujnik ciśnienia.
Gdzie to i ile to? :decayed:
Sprawdź co vag pokazuje najpierw. Mnie kosztował 260zł, a znajduje się pod lampą kierowcy, wymiana jest bajecznie prosta i nie ucieknie czynnik z klimy przy wymianie :)
ale w przypadku braku ciśnienia sterownik przełącza się na econ z tego co wiem.
U mnie było tak , ze z dnia na dzien przestała działać klima i kratek dmuchało nie schłodzone powietrze. W sterowniku bez błędów, układ sprawdzony i szczelny, czynnik w normie, ciśnienie również.
Okazało się, że padło sprzęgło zrywne sprężarki - takie czarne cuś na wieloklinie.
Dokładnie tak jak piszesz, ale pierwsze objawy były takie, że raz się załączał, a raz włączał ECON, aż się wysrał całkowicie.
Ja rowniez mialem cos takiego , klima nie przelanczala sie w tryp ECON , pracowala jak najbardziej tyle tylko ze nie dmuchala zimnym powietrzem. Po przeczytaniu kilku podobnych postow na forum i ogolnie z internetu okazalo sie , ze padlo "zrywne sprzeglo kompresora klimatyzacji" jednak , ze w naszych B6 byly montowane kompresory z dwoma rodzajami tzw. zrywnych sprzegiel.
Pierwszy rodzaj to z typowym zrywnym sprzeglem tak jak na zalaczonym obrazku:
Auto-klima
oraz drugi rodzaj zrywnego sprzegla (ponoc stosowany byl w pierwszych modelach produkcji naszych A4) choc nazywanego inaczej i dzialajacego na troche innej zasadzie , taki rodzaj owego zrywnego sprzegla Ja mialem w Moim kompresorze:
Auto-klima
Jak pojawil sie ten sam problem w Moim aucie to naprawde ciezko bylo uzyskac fachowa pomoc u tzw. specjalistow zajmujacych sie serwisem i naprawa klimatyzacji :facepalm:
Ogolnie mieszkam w UK a klima mi padla , krotko przed wyjazdem do Polski w odwiedziny dlatego postanowilem naprawic to w Polsce w Moim miescie Gorzow Wlkp. i tu ZONK :facepalm::facepalm::facepalm::facepalm: 5 czy tez 6 serwisow od klimatyzacji odrazu chciala wymienic kompresor na nowy oczywiscie w dobrej cenie wraz z robocizna za tylko 1500zl :polew: bo sugerowali zatarcie kompresora , kolejne dwie firmy sugerowaly uszkodzenie specjalnego zaworu w kompresorze a inni to wogole pieprzyli glupoty :facepalm:
Dopiero wykonanie telefonu i podroz do firmy zajmujacej sie serwisem i sprzedaza czesci do klimatyzacji w Poznaniu odniosla sukces. 500zl to calkowity koszt naprawy wliczajac nowe ori czesci , robocizne , napelnienie ukladu i sprawdzenie szczelnoci no i 100zl podroz w dwie strony :wink:
Klima chodzi jak ta lala nic zlego sie nie dzieje i obylo sie bez wymiany kompresora
