B6 DIVISION
Tak
podziękował
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,6 mln.
:hi:
Kaju NAJLEPSZEGO :kox::banan::banan:
pany czy "service" na Fis-ie wyłączę bez VAGa?
tak jak kolega napisał kombinacją kluczyka i guzikami na liczniku ale nie zawsze się to sprawdza mi się tylko raz tak udało skasowac pozniej wszystko vagina robilem
u mnie zawsze działa poprzez kombinację przycisków
że jak? Które jak?
że jak? Które jak?
No powiedz ze nie wiesz ;)
Sent from my телефон
o to wam chodzi :
że jak? Które jak?
:buahaha:
to może coś źle robiłem jak za pierwszym razem
Niezłe coraz ciekawej się tu robi:facepalm:
No elo z roboty :D
Kamil łapaj:decayed:
rozpiska kostek
Złącze wielostykowe,32-stykowe, niebieskie
1 - Niedobór płynu domycia
2 - Niedobór płynuchłodzącego
3 - Czujnik poziomupaliwa
4 - Temperatura płynuchłodzącego
5 - Gałąź przycisków2 nawigacji
6 - Gałąź przycisków3 nawigacji
7 - Gałąź przyciskówx Telematik
8 - Przełącznik menu
9 - wolne
10 - Przełącznikosłony silnika
11 - Czujnik poziomupaliwa 2
12 - Przełącznik menu(Out A)
13 - wolne
14 - wolne
15 - wolne
16 - FDR/ASR (= ESP)
17 - Magistrala CAN systemu Komfort High
18 - Magistrala CAN systemu Komfort Low
19 - System Infotainment CAN-Low
20 - System Infotainment CAN-High
21 - Wejście temperatury zewnętrznej
22 - Styk S
23 - Poziom oleju /temperatura oleju
24 - Regulacjapoziomu
25 - Przełącznik menu(Enter)
26 - wolne
27 - wolne
28 - Przełącznik menu(Out B)
29 - wolne
30 - Transponder 2
31 - Transponder 1
32 - Zacisk 31(czujnik)
Złącze wielostykowe32-stykowe, zielone
1 - Zacisk 58d
2 - Zacisk 30
3 - Zacisk 15
4 - wolne
5 - Wejścieprędkościomierza
6 - Wyjścieprędkościomierza 2
7 - Potwierdzeniepoduszki bezpieczeństwa
8 - Kierunkowskazprawy
9 - Niedobór płynuhamulcowego
10 - Kierunkowskazlewy
11 - Kierunkowskazprzyczepy
12 - Magistrala CAN napędu Low
13 - Magistrala CAN napędu High
14 - Zacisk 61 / kontrola ładowania
15 - wolne
16 - Ciśnienie oleju2
17 - Zacisk 58s
18 - Zacisk 31obciążenie
19 - Zacisk 31obciążenie
20 - wolne
21 - Wyjścieprędkościomierza 1
22 - Kontrola systemuABS
23 - Przewód K
24 - Magistrala CANnapędu, ekran
25 - Przełącznikpokrywy zbiornika paliwa
26 - MagistralaCAN-diagnoza Low
27 - MagistralaCAN-diagnoza ekranu
28 - Magistrala CANdiagnoza High
29 - LWR
30 - Zamek pasabezpieczeństwa
31 - Brzęczykzewnętrzny
32 - Zużycie klockówhamulcowych
panowie powiedzicie mi jak to jest z klimatyzacją bo mam na jednym pasku klime i alternator i spotkałem się z taką opinią że podobno tutaj w a4 b6 sprężarka chodzi cały czas czy jest klima włączona czy nie i zaletą tego jest że w zimę nie trzeba włączać klimy co jakiś czas na parę minut w celu smarowania sprężarki ale też trzeba pilnować czynnika chłodzącego z olejem żeby nie uszkodzić sprężarki to wszystko prawda czy tylko z czynnikiem i olejem prawda?
O dzięki wielkie Domin, a ja tego znaleźć nie mogłem :D Teraz w robocie siedze to i tak nic nie zrobie, ale kurcze nie widzę tutaj żadnego pinu do iluminacji/podświetlenia :eusathink:
Coś mi świta, że to 1 i 17 pin w zielonej kostce będzie?
Panowie, róznica w 1din i 2 din jest tylko inna ramka albo tunel tez jest inny? Z góry dzieki za pomoc :decayed:
ramka i tunel sa inne:wink:
---------- Post dopisany at 17:28 ---------- Poprzedni post napisany at 17:24 ----------
a i jeszcze panel klimatronik i popielniczka:wink:
że jak? Które jak?
No powiedz ze nie wiesz ;) Sent from my телефон
Byłem przekonamy że takie cuda skończyły się na b5 :doh:Już przetestowane . Jestem vag masta :polew:
