B6 DIVISION
A oslonke do B6 kupisz tylko ta zaslaniajaca kable, tej od szyby nie dokupisz niestety
---------- Post dopisany at 11:09 ---------- Poprzedni post napisany at 11:08 ----------
Zaslon koce przednia szybe i zaswiec w czujnik przy przycisku powinno zadzialac :wink:
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4 mln.
Dzięki biggman dziś to sprawdzę:hi:
Na dniach podjadę do ASO i zapytam o osłonkę :wink:
Widzieliście to...AUDI RS6 SPORT PLUS - JEDYNE W POLSCE 003/500! (3818122793) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. karwa aż ślinotoku dostałem :slina::slina::slina::slina::slina::slina::kox::kox::kox::kox::shock3::shock3::shock3::shock3:
Na ostatnim zapomnieli blachy zasłonić, chłopaki juz jadą po furę :decayed:
taki full wypas a nawet zegarka radiowego nie ma, golas :facepalm::grin::grin::grin:
a tak poważnie fajny potwór :shock3:
Marcin607 ten zderzak od s4 to z PDC czy bez??
Jutro będę wiedział :decayed:
Bez pdc
Panowie zna ktoś kod lakieru felg Audi Rotor 18"?
Lusterko 100% sprawne wina była, że było zbyt jasno :jerk:
Kuźwa powalczyłem z Ambient z tyłu ale się wkurzyłem bo nie jest tak pięknie jak to opisują:grin: otwory wywiercone prosto a okazuje się że diody są po przekątnej:facepalm: no ale jakoś w końcu to ogarnąłem i coś tam świeci zobaczymy wieczorem:wink:
Jakie otwory zrobiłeś? Możesz wyciągnąć same ledy z tej czarnej obudowy i wsadzić w lampkę, są tak małe, że nie będą wystawać i będą świecić w dół. Otwory max 3,5mm do tego zabiegu, a jak masz większe możesz kupić ledy 5mm czerwone.
No wedługo opisu to coś koło 6 mm jest no ale chodzi o same diody w tej oprawce bo nie są w jednej linii więc średnio mi się to podoba... zobaczę jak to będzie wieczorem świeciło ale nie chce mi się już narazie bawić z innymi diodami:kwasny:
No, wiesz, wszyscy kupują diody w tej oprawce właśnie po to, żeby nie świeciły pod jednym kątem. Zapłaciłeś pewnie ze 40zł za ten moduł, a jak go wyrzucisz to nie powinieneś zapłacić za moda więcej jak 3zł :grin:
Zobaczysz w nocy, będzie git :thumbup1:
No ale to co wtedy same diody się podpina tak?
Diody i rezystor, w obudowie nic więcej nie ma :wink:
No pomyślę najpierw lukne jak te świecą:wink:
Też kupiłem te diody dla mnie jest cacy troszeczkę krzywo wywierciłem ale przewierciłem wiertłem 6 i jest git :naughty:
Wladi, jedna będzie świecić na oparcie a konkretnie na podłokietnik, a druga na siedzisko :wink: tak bynajmniej u mnie świeci :wink:
kaju bazgroli na iPhonie via Tapatalk
Moje też doszły. Dzieki Kaju.
No spoko obaczymy jak coś to się potem diody wymieni...otwory już zrobione więc spoko będziem kombinować:wink:
Ostatnio przeglądający 1
