B6 DIVISION
Witam, dawno mnie tu nie było bo z czasem ciężko ale mam do Was szybkie pytanie, rzuciły Wam się jakieś fajne oferty na akumulatory do Naszych A4 bo szukam czego za fajne pieniazki. Jak coś? Gdzie? Obiło Wam się to proszę na info na PW. Pozdrooo.
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
:hi:
:hi:
Pany zmieniałem podsufitkę wczoraj włącznie z lampkami, wiązka pozostała moja i lampki nie świecą, działa tylko iluminacja wszystkie się podświetlają na czerwono ale żadna nie chce świecić, spotkał się ktoś z czymś takim ?
próbowaliśmy też podłączyć stare lampki ale też nie banglają :kwasny:
Miałem tak u siebie przez jakis czas teraz wszytsko gra
:hi:
Próbowałeś obrócić bieguny żarówek..
ale, że co samo się naprawiło ? :D
:hi:
nie bo były już w lampkach więc zostawiłem ale stare lampki też już nie działały
musti tyle że w b5 jak sufit wymieniał to lampki już z nie cały miech nie banglają
Panowie, poratujcie. Okazało się wg wyposażenia, że i ja powinienem posiadać taki moduł (U2A), ale rzecz jasna on nie działał (4B0 919 145 A). Kupiłem moduł 8K0 919 145 A i go zamontowałem. Niestety, od wczoraj we Wrocławiu antenka mi się nie pojawiła. Po zmianie modułu odłączany był akumulator, wyciągany bezpiecznik nr 15, ustawiany zegar na 2:58 oraz zmieniałem kodowanie na chwilę, by od razu przywrócić w licznikach na 31001. Niestety, palmy jak nie było, tak nie ma, co jeszcze sprawdzić? A może coś źle robię?
Panowie dlaczego bardzo często zdarza mi się tak, że wejdę w ogłoszenie w dziale sprzedaży a temat ledwo otwarty już jest oznaczony jako zamknięty? to jakiś błąd forum czy mam coś nie tak ustawione?
Nowy modul kupiles czy jakis szrot z allegro?
Nic nie trzeba ustawiac na 2.58 czy jakies inne cuda. Ja kupilem nowke modul zamontowałem, zamknalem auto i po 10 minutach palemka sie pokazała.
Nowe Forum tak ma, że od 50 czy 100 postów można pisać dopiero...
Wiem, że trzeba mieć 100 żeby móc założyć temat w dziale sprzedam ale zawsze można było napisać w temacie, a teraz nie zawsze mogę, bo właśnie pokazuje, że już jest zamknięty.
Ludziska co jest potrzebne żeby w pełni działały spryskiwacze reflektorów jak w oryginale? Wrzucam to do fury bez spryskiwaczy. I to samo pytanie w stosunku do samopoziomowania, co dokładnie poza czujnikami (odnośnie tego to chyba był jakiś temat na forum)
Ad.1 zbiornik z pompką, kilka drutów pociągnąć i kodować.
Ad.2 sterownik, druty, kodowanie.
Nie każdy MCE obsługuje spryskiwacze lamp.
1.gdzie te druty trzeba ciągnąć tak ogólnie tylko, gdzieś pod manetke od sprysków?
2.gdzie jest sterownik pod samopoziom?
Mam moduł w wersji high jakiś ostatni wypust, wszystkomający chyba:D Edytowane przez RicS3
Kabelki od pompki w zbiorniczku (tej drugiej) do MCE pod kierownica.
do xenonow potrzebne sa czujniki do poziomowania przod i tyl.modul swiatel i kabelki
do spryskow tak jak wyzej pisza i nie trzeba kodowac :wink:
Jakiś dodatkowy moduł potrzeba pod samopoziom? Czy chodzi o ten pod kierownicą?
Przeciez masz w warsztacie caly watek o dolozeniu samopoziomu. Wszystko tam jest napisane.
