B6 DIVISION
:hi: Dzieńdobry
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Ile cm ma seryjne A4 b6 od ziemi do nadkola? :decayed:
Przy 1BA powinno byc 68cm :facepalm:
No to grubo zszedłem, a to +/- na połowie gwintu
Jutro Ci zmerze i możesz się załamać. widać prawie całą gumę a u mnie tylko ciut :decayed: Obciera przy skręcie?
Kooozy! :wink:
Wadę co tam masz za małe hamulce :P
Osz Ty jak smiesz :polew: :polew: Nie wyprzedza Cie tył przy hamowaniu? :decayed:
:hi:
Wandej maskę sobie popraw, chyba że to stare zdj ;)
:hi:
JUż jest wszystko ogarniętę zdjęcie z wiosny :wink:
Tylko zostało mi zespolenie zderzaka na bokach :wink:
No to ok w takim razie ;) A felga faktycznie fajna :)
Na żywo lepiej wygląda znacznie :kox: :kox:
:hi:
Wandej maskę ustaw z błotnikiem ;)
Sent from my телефон
Kilka postów wcześniej już pisałem że ustawione wszystko :wink:
wszystko jest jak najbardziej git :decayed:
Pany czy głośniki basowe bose z drzwi są rozbieralne?Chodzi mi konkretnie o starszy typ z końcówką A. odkręciłem śrubki którymi głośnik jest przykręcony do tej plastikowej obudowy ale dalej ani drgnie.
Dev says że najlepsza kombinacja to 320/300 :kox:
będę miał za jakiś czas 345 / 300 :wink:
Blaszek od esy brakuje :decayed: W sumie mógłby to ktoś wytworzyć? Artur Ty chyba grzebałeś coś w tej materii? Blaszka w kazdym 320mm jest tylko bez trochę inna ale to by przykleił do niej emblemat esss :naughty:
Oczywiście że są rozbieralne sprawdź czy odkręciłeś 3 śrubki i spróbuj mocniej pociągnąć bo się zassały :lol:
memory five wladi i wszystko jasne :-)
no blaszki by się przydały bo kozacko to wygląda z nimi :)
Wandej a Ty nie chcesz lustra z kompasem ? Bo leży u mnie i zawadza
Jasne ze chce. Na pw dane do wysyłki:decayed: Rozkrecam firme i mi nie w glowie lustra. A po za tym myślę cały czas czy nie wziac zestawu po q od jawora:whistling: Lusterko mnie w zime nie popchnie w zaspie:decayed:
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
spoko, tak pytam, leży i się kurzy oddał bym po kosztach ;)
Nie no śrubki odkręcone. Widocznie zwulkanizował się z tym gumowym kołnierzem. Jutro zrobię drugie podejście.
mam pytanie. zdzieranie opon po wewnetrznej stronie. czy to maoga byc lozyska ? czy raczej bardziej wahacze ----- pacjent Tico :polew::polew:
