B6 DIVISION
Ktoś wykonuje jeszcze usługę malowania wnętrz lamp do b6? Gwerty?
Edytowane przez Kshyhu87
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Tak
OGarnia tu ktoś klimatronika? Ja nie wiem, czy tak ma być, czy nie, ale imo to jest popieprzone.
Jadąc np. w mieście 50km/h i mając nawiew na przednią szybę dmucha normalnie, ale np. wyjeżdżam za miasto i jadę ok 90-100km/h to nawiew na szybę się zamyka i nawet jak ustawię dmuchanie ma maksa to i tak dmucha z tych kratek jakbym uustawił na jedną bądź dwie kreski.. To samo jest jadąc w lato z klimą, jak jadę 140 to zamyka mi po prostu klapy w klimatorniku i przestaje dmuchać powietrze, ale jak kliknę obieg zamknięty to od razu wszystkie się otwierają i leci powietrze. Co to może być? To jest normalne zachowanie? Już nie raz jadać rano do roboty po 5 rano musiałem dać albo na maksa gorące powietrze albo na maksa zimne, albo na maksa gorąca + otworzyć szyby bo jechać się nie da tak parują przez to, że nie leci powietrze.
Edytowane przez Fr0styyy.
T jechać się nie da tak parują.
a kabinówke Ty zmieniał?
Hej
Jest jakis DIY jak wymienić przycisk ESP bez rozbierania połowy konsoli ??
Hej
A co Ci się z nim dzieje? Z tego, co pamiętam, to front zmienisz bez wyciągania radia.
Hej
no
btw pany, zima idzie, niektórzy zbroją się w webasta, a ja zrobiłem przymiarkę... :decayed:
:hi:
Dokladnie 312mm byly z 255mm montowane
Nie wiem jak to daje rade przy 190KM :facepalm:
Kaju zderzak na spryski zmień :naughty: chamieee
Hej
no
Lej tą siekierą w ten silnik :kox:
A kabinówka co ma do tego, że na maksymalnym nawiewie nie leci w ogóle powietrze?
Tak
błedy w klimatroniku sa ?
Jakiś jest od którejś klapy.. Po robieniu nastaw podstawowych problem na jakiś czas ustępuje.
:hi:
szydera j**ana :decayed:
Sie przyjeb...do tych 2.5 :decayed:
Kaju siekierke i gumówke zostawiam na koniec jak mi nerwy puszcza - teraz chce ramke nad przyciskiem/wizytownikiem sciagnąć - how to ??
Musisz ściągnąć zaślepke tunelu i od góry w dwóch miejscach wcisnąć np wkretakami i jednocześnie ciągnąć do siebie wizytownik
od góry zacznij i ciągnik lekko do siebie - zejdzie :wink:
no właśnie z ta zaslepka jest problem - a nie chce nic połamać
Edytowane przez kkrawat
Ja ją podważyłem od strony schowka pasażera. Otwórz go i zobacz czy dasz radę czymś podważyć :-) nic nie powinieneś polamać
Najlepiej to RNSa wyjąć i włożyć tam rękę :)
