greg2505 143 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 możesz spróbować odciąć cienką żyłką wędkarską, z lakierem nic się nie powinno stać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Bieniek weź sobie żyłkę podłóż pod lotkę i przeciągnij , pójdzie bez problemu. Tylko ubierz sobie grube rękawiczki żeby palców sobie nie poprzecinać możesz spróbować odciąć cienką żyłką wędkarską, z lakierem nic się nie powinno stać tak samo myślimy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hiszpan123 0 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Panowie ile jest warta kiera a4 b7 s-line z mf w bardzo dobrym stanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 poduszki na allegro w okolicy 400-500 , kierownice po 200-300 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r102 1 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Czym różni się kiera 3-ramienna z b7 s-line a nie s-line? Tylko znaczkiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek 4 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Bieniek weź sobie żyłkę podłóż pod lotkę i przeciągnij , pójdzie bez problemu. Tylko ubierz sobie grube rękawiczki żeby palców sobie nie poprzecinać możesz spróbować odciąć cienką żyłką wędkarską, z lakierem nic się nie powinno stać tak samo myślimy To jutro działam. Może połączenie kleju i taśmy, aby równo złapało. Jak dam sam klej to czymś trzeba chyba docisnąć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkam 50 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Bieniek weź sobie żyłkę podłóż pod lotkę i przeciągnij , pójdzie bez problemu. Tylko ubierz sobie grube rękawiczki żeby palców sobie nie poprzecinać możesz spróbować odciąć cienką żyłką wędkarską, z lakierem nic się nie powinno stać tak samo myślimy To jutro działam. Może połączenie kleju i taśmy, aby równo złapało. Jak dam sam klej to czymś trzeba chyba docisnąć? Bieniek jeżeli masz ori lotke s-line, to od środka są 2 śruby. Ostatnio jak kupowałem do siebie klapę z lotką to w ten sposób sprawdzałem czy jest ori. Lotka jest przyklejona na taśmie i przykręcona 2 śrubami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek 4 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Mam msdesign. Nie ma zadnych srub od srodka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bielun22 4 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 uzyj taśmy tylko dobrej a nie jakiegoś kibla a na środku klej do szyb.. żeby dobrze przyłapało to po brzegach i na srodku tasma przylepna papierowa i zostaw az wyschnie klej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomcrack27 1 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 ja swoja z b7 kleilem tylko na klej do szyb i przylapalem tasma papierowa i trzyma do dzis jak uj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek 4 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 No i d*pa.ułamałem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladi 1 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 (edytowane) Wrrrrr.....[emoji1] Edytowane 8 Grudnia 2014 przez wladi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laki83 0 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 w ori lotce są na 100% sruby bo sam je obcinałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek 4 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Tu są magnesy. No teraz i tak d*pa :/ Jaką żyłką to ściągaliście. Każda jaką mam urywa się. Moze da sie to naprawic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomcrack27 1 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Tu są magnesy. No teraz i tak d*pa :/ Jaką żyłką to ściągaliście. Każda jaką mam urywa się. Moze da sie to naprawic? bieniek zylka plecionka powinna dac rade bo jest bardzo mocna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek 4 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Jakby skleił i pomalowal to da rade czy pekac bedzie i lepiej szukac ori? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomcrack27 1 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 wiesz to ryzyko ze peknie zawsze bedziesz mial.rozgladaj sie za ori Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bielun22 4 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 (edytowane) No i d*pa.ułamałem... majster toś do..ebał skleisz pomalujesz i będzie git.... z czego ta lotka jest? kup sobie klej dwuskładnikowy z pattexa do plastiku za ..uja nie peknie Edytowane 8 Grudnia 2014 przez Bielun22 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artur82 1 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 da rade skleic i pomalowac bez sladu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 9 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
