B6 DIVISION
Nie jestem członkiem B6Division ale chłopaki na innych działach polecali Was jeśli chodzi o wiedzę dopieszczania B6 :-)
Miałbym parę pytań bo od niedawna przesiadłem się z Accordki na B6, no i jeśli chodzi o ilość części i modów to łeb pęka...
1. Przymierzam się do kupna felg na lato, czy to jest oryginalna felga?
http://olx.pl/oferta/felgi-aluminiowe-audi-rs6-rs4-18-opony-235-40-r18-CID5-ID6LMMT.html#8e246eb7a3
Myslałem też o takich, te są na bank oryginalne bo z nowego A3, ale to ET mnie troche niepokoi:
http://allegro.pl/audi-a3-felgi-18-opony-letnie-felgi-kola-lato-8v-i4855523921.html
Nie chce felg wystających na zewnątrz, przy 18 calach jakie najlepiej ET żeby nie wychodziło poza obrys błotnika, może być lekko skukane?
2. W accordzie miałem gwint ISC, czy w B6 da się osiągnąć ładny efekt wrzucając tylko inne springi? polecicie coś od siebie?
Dziękuję za wyrozumiałość i każdą odpowiedź.
Ciągle czytam ten wątek, dużo tych stron :-)
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,6 mln.
Te 1 to wzór rs4 ,ale chyba ori szły tylko 19,et29 z przodu nie wiem czy nie będzie wystawać,te 2 pierwszy raz widzę ale na pewno potrzebne dystanse ,bo za głęboko się schowają,wg mnie najlepsze et to 32-35 tył,35-40 przód
Edytowane przez greg2505
Dzięki, nie chciałbym właśnie żeby odstawały. Co do felg RS4 to też wyczytałem, że ORI były 19 cali, nigdzie właśnie nie doszukałem sie 18.. Podejrzewam, że może jakaś podróba?
tak Rsy byly w 19
Tu są magnesy.
No teraz i tak d*pa :/
Jaką żyłką to ściągaliście.
Każda jaką mam urywa się.
Moze da sie to naprawic?
bieniek zylka plecionka powinna dac rade bo jest bardzo mocna
nie idzie... rwie sie plecionka
Tu są magnesy.
kuzwa a czym to bylo przyklejone? :huh:
Jakiś czarny dość twardy klej.
moze byc ze to klej do szyb :facepalm:
Podjade jutro do szybiarzy po kawałek ich żyłki.
Grzanie tu coś da, bo nie wiem czy demontować klape i do domu targać?
Kur.. nie wierze ze plecionka się rwie :huh: a tym co szybiarze robią to na bank porysujesz klape.... idz do wędkarskiego sklepu i poproś o kawałek grubej plecionki ze 2 metry - nie zyłki...
No mam plecionke :)
Da. Grzać, grzać i jeszcze raz grzać. Opalarka i jedziesz. godzina grzania na całej powierzchni, grube rękawice, żeby łap nie poparzyć i pomału odrywaj. Jeśli to klej do szyb, to nagrzany musi puścić. Spodziewaj się, że jak gdzieś nie dogrzejesz, to z lakierem razem pójdzie.
No mam plecionke :)
hymmm.... ten co Ci to przykleił powinien siedzieć..ale jednego możesz być pewny nie odpadła by Ci w czasie jazdy :grin::grin: :grin: :facepalm:
sklep muzyczny i struna od gitary
podobno wali wszystkie żyłki, plecionki etc na łeb
Wladi juz mam zapas na sylwestra
http://postimg.org/image/a56y29wg7/
Jak Ty to sam wypijesz :ph34r:
no nie mow ze nie pomozesz, przeciez licze na Ciebie
:decayed:
On tego nie wypije to po prostu w niego wsiąknie :grin:
Cwiara jest jak żaba chłonie przez skore:decayed:
Tapnięte z SGS5
