B6 DIVISION
dokładka od cupry w cabrio? co sądzicie?
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,1 mln.
:hi:
jestem na tak :wink:
w niebieskim powinno dobrze wyglądać jak będą grille i kratki S4 + gwint ;)
:hi::wink:
Jak będzie gwint to po co Ci ta brzydka dokładka...
mi się ta dokładka zawsze podobała.
Siemata Ludziska...
te świeta bedą drogie bo drugiego dnia świat jadąc samochodem ujrzałem błysk :facepalm: i to nie była gwiazda betlejemska :decayed:
Teraz ma ją co drugi... :kwasny:
Chłopy jaki przychodzą gumy do montowania osłony na silnik ?
3x taka
http://www.ecstuning.com/News/ES7018/
+ jeśli masz AVF taka 1szt
http://www.ecstuning.com/ES261425/
Edytowane przez turzol
:hi: jak wygląda sprawa z tylnym zawieszeniem w sedanie? Coś mi powoli zaczyna pływać.. dużo jest tam rzeczy do wymiany? Co by trzeba było kupić żeby wymienić całe kompletne tylne zawieszenie? Z przodu to kupuję cały komplet i wymieniam, a na tyle nie wiem jak to ugryźć...
Jest dużo tego. I nie wszystkie występują w zamienniku:kwasny: są 2 górne wahacze i 1 dolny. Te od górnego są tuleje drugi się cały wymienia. Dolnego tulei natomiast nie widziałem
Tapnięte z SGS5
Tapnięte z SGS5
Czyli dwa górne są do wymiany i jest to dostępne, tak? A dolny pewnie tylko ASO....:/ Powiedz mi jak wygląda to cenowo? Komplet na tył wraz z stabilizatorami. Będę u Ciebie brał cały przód to i może tył ogarnę za jednym strzałem:D
Maska otworzona, płyn dolany, palec rozebany jest ok. :grin: Lecimy do serwisu po nową linkę uchwyt i też po te gumy pod osłonę jadę bo już się rozsypują.
Jak pływa to przyjrzyj się amorkom. Tylna zawiecha w Audi jest niezniszczalna praktycznie.
U mnie pływał jak wjechałem na nierówność przy większych prędkosciach, po wymianie amorków, odbojów i górnych mocowań jak ręką odjął.
Racja, pewnie amorki wylane jak auto pływa.
Dzięki Artur :) będę chciał wymienić sprężyny na trochę niższe to może i odrazu amory założę nowe i wtedy możę będzie okey :wink: zna się ktoś na doborze odpowiednich sprężyn? Mam zawieszenie 1BE, przód 0JG klasa wag 7, tył 0YG klasa wag 7. Chcę żeby przód siadł o jakieś 1 - 1.5cm niżej niż jest teraz noi żeby tył stał na równi z przodem... mam jeszcze w bagaju butle LPG i koło zapasowe. Teraz jak siadają dwie osoby z tyłu to d*pa tak siada że pół koła nie widać :facepalm:
Szukam czarnego home linka. Ktos cos??
Sent from my iPhone using Tapatalk
Miałby ktoś foto lotki A4 B7 zamontowanej na klapie z B6? chodzi mi o wygląd światła stop
