B6 DIVISION
Czyli jak wrzuce sam tunel 2 din to juz concert 2 nie spasuje ?
samego tunelu nie wrzucisz :facepalm: poczytaj troche
Czytam i trudno mi znalesc temat gdzie ktos o tym mowi, wszedzie jest o przcyinaniu tulenu 1 din/ wymianie kosza itp. A moje pytanie brzmi czy wrzucajac tunel http://allegro.pl/tunel-srodkowy-konsola-audi-a4-b6-b7-01-08-2din-i4935505037.html bede mogl dalej zamontowac standardowe radyjko concert 2 i klime. Czy to już nie bedzie pasowac :decayed:
jezeli masz tunel 1 din i chcesz wrzucic 2 din to musisz miec kosz 2 din i panel klimy pod 2 di bo z 1 din nie pasuje
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4 mln.
no i o to chodzilo, kawa na ławe :) dzieki..
Panowie jest problem . Zakładam sobie na spokojnie czarny sufit z pakietem światło , patrze a tu w wiązce nie ma wogóle przewodów do oświetlenia bagara :( . To normalne? Jakaś inna wiązka jest?
Dodam że avant .
Dodam że avant .
A wiązka do oświetlenie nie idzie czasem z tylnego słupka a nie po suficie niedawno to robiłem ale do końca nie pamiętam
naciepane z GT-I9195
Z przedniego lewego .
No to nie wiem mi się wydawało ze akurat do bagażnika idzie z tyłu no to nie problem i tak przełoż z twojej podsufitki
Czyli wyciąć ze starej poprostu oświetlenie bagara i wlutować w nową?
Edytowane przez bongod
No dokładnie najprostszy sposób. Może ktoś odciął może będzie gdzieś ślad.
Ok zobacze jutro :) . A tak wogóle to trzeba mieć specjalny moduł do takiego pakietu oświetlenia , czy się wpina kostki i wszystko powinno hulać?
Oj nie wiem ja mam pakiet oświetlenie w całym aucie. Ale obstawiam ze tylko podpisznasz bo włącznik świateł w sloneczkach jest w tej klapce co przesowasz
:hi:
takie pod marketem :kox:
uoKKPCF.jpg?1
Dzięx .
Pany pompki w zbiorniczku od spryskiwaczy przedniej szyby i lamp są obydwie takie same? Czy się różnią?
Ciśnieniem się różnią .
:hi:
uoKKPCF.jpg?1
B6 ładniejsza :jerk:
To jak je rozróżnić na allegro? Bo szukam tej od sprysków lamp. A nie podają w aukcjach wartości ciśnienia i rzadko koedy jest numer nawet.
Nooo, a kierowca po łapie widać że 110kg na karku ma i mimo tego auto podrzuciło :decayed:
:hi:
uoKKPCF.jpg?1
Nie tylko Ty jeden podzielasz ta opinie :D
wysłane z Galaktycznej S5
Pompkę kup ze Skody wychodzi znacznie taniej a to samo tylko cholerę nie znam już numeru tej pompki
