B6 DIVISION
Czy na naszym forum już ktoś coś takiego zrobił? Emblemat "turbo" od porsche na b6
Moskal ma ale w b5 jak dobrze pamiętam ;)
--------------------------------------------OOOO------------------------------------------
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,4 mln.
Czy pas przedni (sam stelaz) rozni sie w benzynie i dieslu? Mial ktos z tym doczynienia?
jeśli chcesz do 1.9tdi to tylko od 1.8t pasuje ,reszta nie podejdzie
Ale kosa!
Aa wiesz moze jaki nr ma ten od 1.8?
nie znam nr ,ale wiem że pasują zamiennie ,wydaje mi się że nr jest taki sam jak w 1.9tdi
Nie pasuje ze względu na tą "rurę" która stanowi część dolotu?
Kurcze chyba kupilem od 3.0. Ten nie da rady bankowo?
Jeśli różnica jest w tej rurze to jak zrobisz sobie FMIC to nie będzie problemu :)
od 1.8t pasuje bo też jest właśnie ta rura ,przerabiałem ten temat ,od innych benzyn i tdi nie
Panowie ktoś kiedyś zarzucał jakiś pomysł odnośnie odgrzybiania klimy jakimś środkiem co się psika gdzieś w nagrzewnicę. Podpowiecie co to za środek i gdzie dokładnie trzeba go psiknąć?
RicS3
W tamtym roku przerabiałem temat kilku krotne ozonowanie nie dało rady a to cudo dało: http://www.norauto.pl/kosmetyki_i_konserwacja/preparat-do-klimatyzacji-i-nawiewow-400ml-tectane
W sumie to robiłem tym dwa razy. Drugi raz zgodnie z instrukcją :facepalm: i wtedy dało rade.
Z Wurtha jest tez dobry specyfik, tylko kosztuje cos kolo 5 dyszek.
A gdzie się to dokładnie wpsikuje?
Edytowane przez RicS3
Żeby nie było że nic się nie dłubie :) po usunięciu małej awarii od razu inaczej się zbiera ;)https://youtu.be/o7LBexU_frA
W golfie lecialem bezposrednio na parownik (demontowalem schowek, odkrecalem jakies pierdólki i mialem go odsloniętego) a ogolnie powodem byl smrod z nawiewow po wylaczeniu klimy, jak byla wlaczona i chlodzila to bylo git, a po wylaczenie yebao wilgocia/plesnia itd. Po zastosowaniu specyfiku nie dosc, ze smród zniknal to jeszcze przez jakis czas fajnie swiezutko i przyjemnie mi z nadmuchów pachło. :D
panowie zielona kostka w podłodze pod fotelami to od grzanych d*p jest?
Yes :)
dzięki :)
Panowie a bylby ktos chetny na komplet mat grzewczych z okablowaniem z foteli typu sport , takie same jak S-linowe ale w materiale ???
Edytowane przez marcin9680
Ja wiem kto chce takie mieć :)
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
