B6 DIVISION
Secio chodzi o te płaskie listwy przyklejone do progu widoczne po otwarciu drzwi ;)
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 3,9 mln.
Te dwie żółte kostki od airbagu pod fotelem kierowcy są takie same ? To ich numer 8D0971969 Chodzi o placki najzwyklejsze
Rezacze kto mi powie czy w B5 też był zawias 1be?
Jeśli tak,to jakby komu zaległy w garage takie springi niepotrzebne do 1,8 to bym przygarnoł :wink:
Potrzebuje przód
Hi
Był be ,ba i bd
Dzięki Arturku
Wiec jakby komuś coś takiego leżało to na pv
Te listwy się wysówa kolego
naciepane z GT-I9195
Secio chyba nie,koledze chodzi o te z progów
Wiem te szare jak drzwi otworzysz które idą przez całą długość progu
Je się wysowa
Jak go dobrze rozumiem
Kolego jak o "takie ci chodzi" to trzyma się na kołkach i taśmie
346162073_2_644x461_-audi-a4-b6-b7-listw
Panowie pytanie do tych co zmieniali u siebie listwy progowe.... macie jakiś sposób na ich w miarę bezbolesne odklejenie? można je jakoś podciąć czy coś?......
Które listwy boczne dolne czy te co są w połowie drzwi
Panowie rozglądam sie za b6 w pełnym s-line i 1.9 130 najelpiej, do 20 tysi idzie kupić coś ładnego?
Jeśli chcesz kupić coś takiego to raczej dołożyć będziesz musiał z 7 tyś
No coś w tych granicach
Mojej nie chcesz? [emoji3] po remoncie
Naczaskane prawie pół miliona
Jeśli o te mu chodzi to tylko nożyk i rwac
Przedwczoraj przestała mi działać klimatyzacja. Jechałem usłyszałem że coś zawyło / zagwizdało i po chwili zorientowałem się że klima przestała działać.
Myślałem że padło, zerwało się sprzegiełko kompresora klimatyzacji. Po dobraniu się do kompresora okazało się że wszystko jest na swoim miejscu, sprzegiełko jest OK ale są starte zęby na wieloklinie od tarczki sprzęgiełka klimatyzacji. Poniżej foto.
Dodam, że wirnik sprężarki obraca się lekko, bez oporów.
Czy ktoś ma jakiś pomysł co mogło być przyczyną wytarcia zębów???
Czy macie sprawdzonego sprzedawce u którego można kupić nową tarczę sprzęgła sprężarki klimatyzacji?
I jeszcze czy ma ktoś schemat jak powinna być złożona ta tarczka ze sprzegiełkiem. Konkretnie chodzi mi o to że u mnie ta tarczka była przykręcona śrubą do wirnika a pod tą śrubą były 2 podkładki i nie wiem czy te podkładki powinny tam być czy ktoś grzebał coś i dołożył je tam w jakimś celu?
ta śruba co trzyma tarczę lubi się odkręcać ,mi spadła ta tarczka ,przykręciłem ją ,ale żadnej podkładki nie dawałem i jest ok
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.auto-czesci.kylos.pl%2FAudi%2520A4%2520B6%25201.9%2520130KM%2FIMG_1607.JPG&imgrefurl=http%3A%2F%2Farchiwum.allegro.pl%2Foferta%2Faudi-a4-b6-a6-1-9-00-05-sprezarka-klim-8e0260805d-i5171356653.html&docid=CILfw0trxjVbHM&tbnid=5vkIouoS_8P6iM%3A&w=640&h=480&bih=639&biw=1366&ved=0ahUKEwjzm5bD04LNAhUHGhQKHeUPAr8QxiAIBygF&iact=c&ictx=1#h=480&w=640
Pany tunel środkowy w Anglii jest taki sam jak na eu?
Kolego jak o "takie ci chodzi" to trzyma się na kołkach i taśmie 346162073_2_644x461_-audi-a4-b6-b7-listw
Tak bingo ;) to właśnie te listwy muszę odkleic jakoś i totalnie nie wiem jak się za nie zabrać żeby nie porwać lakieru.
Marcin miałem kiedyś tunel z Anglika 2DIN i niczym się nie różnił od tego Eu z tego co pamiętam, w a4 konsola jest centralnie umieszczona nie patrzy ani w lewo ani w prawo tak że powinien podejść taki tunel...
Edytowane przez MichałA4
OK dzięki za pomoc
Dziś odbieram nową tarczkę przykręcę ja i zobaczymy
to samo, chyba, że z telefonem to dziury z drugiej strony będą :wink:
Poratuje ktoś nr części do b5? Podkładki sprężyn przód?
Ile ich jest? Po jednej czy po dwie na sprężynę?
I ewentualnie do b6 te same części.
Na telefonie nie mogę odpalić internetowej etki...
Natapane z P8
Edytowane przez Maciek0502
spasiba :- ))
8D0412103B
Dziękuje ;-)
Natapane z P8
