B6 DIVISION
Panowie ten zderzak 8E0 807 193 BD GRU to wersja s-line ze stelażem pod dokładkę s-line?
Tu znajdziesz odpowiedź :wink:
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4 mln.
Siema.
A jaka cena za isofix sztuka do Avanta??
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Nie ma różnicy sedan/avant :wink:
Dzięki
Firmuś kupiłeś te gumy?
Tu znaczy się gdzie?
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez damian92x
Grzesiek no nie. Im więcej czytam tym bardziej głupiej.
Gdybym miał kasę to przesiadł bym się z profilu 35 na 40 i na szerokość 225
Niestety auto złożyłem kasy wydałem i zostanę przy zakupie tych opon z moimi parametrami jedyna różnica to jest nośność bo miałem w 2.5 tdi 84 a teraz będą 84 XL
Ehhhhh bije się z myślami
Rafał dzięki wielkie kolor niestety nie ten, a wiązki i reszta juz ogarniete :wink:
A gadałeś z Koj@czkiem
No i temat z nośnościami-nie orientuje się.
Same opony ok
Czy pas przedni jest taki sam do wszystkich rodzajów silnika? Chłodnice są takie same?
Mam okazję kupić za rozsądną cenę pas z 1.8...
Rozbili mi przód auta..
Pany normalne to, że zawiast lema na przód do B6 kosztuje 1800pln nie licząc końcówek drążków? :o
@Rederyk78 - dzisiaj dzwonili z Szybexu i czekają już na szybę, pewnie jutro przyjdzie i wymiana <3
Ten zestaw http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3216201714351-LMI31913-zestaw-wahaczy-zawieszenia-przod.html w IC po rabacie 2500zł
Whaaaaaat.
Chyba ich fantazja poniosła.
U Dzika z ProChoice niby 1800 kosztuje, teraz mam zagadkę czy wymieniać całość, czy pojedynczo, eh.
Chciałem Lema, ale ta cena jednak trochę zaporowa jest :hmm:
Edytowane przez Fr0styyy.
Witam.
Panowie jak bym chcial dolozyc elektryke na tyl do Mojej B6 to musze zmieniac rowniez modul komfortu czy tylko wystarczy odpowiednie boczki , dolozyc silniczki i podpiac odpowiednie wiazki , kodowanie i wsio bedzie hulac ?
Fr0styyy po uja pakować Lema jak można założyć coś tańszego? Ja mam u siebie MS. Nic nie stuka, zawiasie 1be zrobiłem 50KołaKm na 18tkach + ~10 KołaKm 1bw/eibach na 19tkach
+1
A co to jest MS , nie przypadkiem Master Sport ? Ja od siebie tylko dodam GÓWNO JAK *UJ !
Od momentu zalozenia , puka sworzen na gornym wachaczu a po kilku set kilometrach szlak trafil sworzen w "bananie"
Jeszcze troche musze poczekac i dozbierac na Lema a ten badziew odesle tam skad zamawialem ?
Edytowane przez marcin9680
:hi: . Orientujecie sie panowie co bym musial zdemontowac aby poprowadzic kabel od strony schowka pasażera do nóg kierowcy? Wystarczy sam schowek i oslona przy nogach kierowcy , czy musze wyciagac konsole srodkową ?
