B6 DIVISION
Witam :hi:
Panowie pytanie do znafców tematu, chodzi o moje auto czyli 1.9 tdi, auto z dnia na dzień straciło moc, na vagu 3 błędy w sterowniku silnika
1- od poduszki silnika
2- od tempomatu
3- ma nr 17553 i w nawiasie jest G70 - gdzieś wyczytałem że to przepływomierz (wcześniej go nie było tzn jak auto chodziło normalnie)
Po skasowaniu nie pojawia się do czasu odpalenia motoru potem już tak, nie jestem na tyle oblatany żeby zrobić i właściwie przeanalizować logi, mogę jedynie powiedzieć że auto ogólnie jest mułowate tak jakby wogóle nie działało turbo, na fisie nic się nie wyświetla poprostu auto nie jedzie, dziś robiłem eksperyment z odpięciem przepływomierza i nic ani poprawy ani pogorszenia chodzi zupełnie tak samo zarówno na niskich jak i wysokich obrotach.
Podczas jazdy w ogóle się nie wkręca vmax jaki osiąga to 130km/h.
Panowie poradźcie coś....
Przeplywka klęka. Poczatkowo sprobuj przeczyscic, ale docelowo pewnie i tak sie skonczy na wymianie, lub jezeli np nie masz jeszcze programu w aucie to tuner przy robieniu softa moze Ci ją usunac programowo i kasa za przeplywke bedzie na program. :)
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 3,9 mln.
Żeby wykorzystać biały przewód to musisz sam dołożyć jakąś kontrolę/diodę
Ok teraz kumam czyli jednym slowem nie musi byc musowo podlaczona. Jeszcze jedno , moge ten owy modul wpiac odrazu w wiazki dochodzoce do lamp ?
Nie musi go być,moduł możesz podpiąć pod maską bezpośrednio pod aku i lampy
Edytowane przez ucho.77
Ok dziekuje kolego szanowny , teraz juz wszystko wiem.
Pozdrawiam.
Może ktoś by chciał
110zl z kosztami wysyłki
Zostało po 1 komplecie
Wykonane z blachy czarnej
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Gdzie to się daje? ;)
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
FAJNE :)
panowie gdzie kupie piny do wtyczek elektrycznych audi,potrezbuje podpiac sie do wtyczki licznika
Dzieki,wygluszenie maski 120zl (nowe) choc zamiennik
Tomek a wiesz jakie dokładnie konektory do kostki licznika w audi??
Panowie ściągał ktoś ten front od uchwytu na napoje? Jak to zrobić?
W wątku są ilustaje,moze to pomoże
http://a4-klub.pl/portal/a4-b6b7-instalacja-przelacznika-deaktywacji-poduszki-pasazera-air-bag-off/
Edytowane przez Frimuś
nie pamiętam jakie tam idą pod licznik , kaja zapytaj on ma to w małym ... :decayed: co gdzie jak i po co :wink:
Mi chodzi o zdjęcie frontu tego uchwytu bo cały uchwyt wyjąć z auta to wiem jak.
on jest od spodu na takich łapkach plastikowych
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/255278-jak-zdjac-front-uchwytu-na-kubek/
Edytowane przez tomekhxc
Tam masz zatrzaski. Wyciągnij cały panel wtedy możesz zobaczyć jak podejść do tematu aby nic nie połamać
Dzięki chłopaki idę wywlec to z auta i będę działał :decayed:
ktoś tu dawno nic ciepłego w buzi nie miał :grin::decayed:
