zaq12wsxzaq12wsx Opublikowano 16 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2016 Koledzy mam problem po wymianie spryskiwaczy na mgiełkowe grzane. Wczoraj wymieniłem i później palę auto a tu coś ciężko kręci. Zaświeciła się kontrolka pomarańczowa brake. Później zgasła już. Ale zapaliłem i wjechałem do garażu. Dziś próbuję zapalić auto i nie da rady. Tak jakby akumulator siadł. Zmierzony miernikiem i jest ok. I dziś wyskoczyła kontrolka od esp żółty trójkąt z wykrzyknikiem i strzałką wokoło. Co się mogło stać? Coś się odpięło przy wymianie spryskiwaczy jak ciągnąłem kabelki od grzania? Miał ktoś podobny przypadek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 Opublikowano 16 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2016 Sprężyny eibach mogę zakładać zamiennie b7 b6 czy raczej są inne do b7 i inne do b6? Czy na sparingach od benzyny stadzie w miarę rowno do 1.9 w b6 ?kupuj z benzyny,b6/b7 to to samo Sprawdź co masz na tabliczce i porównaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K Opublikowano 16 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2016 Koledzy mam problem po wymianie spryskiwaczy na mgiełkowe grzane. Wczoraj wymieniłem i później palę auto a tu coś ciężko kręci. Zaświeciła się kontrolka pomarańczowa brake. Później zgasła już. Ale zapaliłem i wjechałem do garażu. Dziś próbuję zapalić auto i nie da rady. Tak jakby akumulator siadł. Zmierzony miernikiem i jest ok. I dziś wyskoczyła kontrolka od esp żółty trójkąt z wykrzyknikiem i strzałką wokoło. Co się mogło stać? Coś się odpięło przy wymianie spryskiwaczy jak ciągnąłem kabelki od grzania? Miał ktoś podobny przypadek? Masz hidy wsadzone? Ale skoro nie zakrecil to aku slaby, przygladnij mu sie dokladniej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekhxc Opublikowano 16 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2016 Zmierzony miernikiem i jest ok zmierzony tzn ile miał volt?jak mierzyłeś , na nieodpalonym silniku ile miał ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaq12wsxzaq12wsx Opublikowano 16 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2016 Koledzy mam problem po wymianie spryskiwaczy na mgiełkowe grzane. Wczoraj wymieniłem i później palę auto a tu coś ciężko kręci. Zaświeciła się kontrolka pomarańczowa brake. Później zgasła już. Ale zapaliłem i wjechałem do garażu. Dziś próbuję zapalić auto i nie da rady. Tak jakby akumulator siadł. Zmierzony miernikiem i jest ok. I dziś wyskoczyła kontrolka od esp żółty trójkąt z wykrzyknikiem i strzałką wokoło. Co się mogło stać? Coś się odpięło przy wymianie spryskiwaczy jak ciągnąłem kabelki od grzania? Miał ktoś podobny przypadek? Masz hidy wsadzone? Ale skoro nie zakrecil to aku slaby, przygladnij mu sie dokladniej. Mam ori bixenon. Zmierzony miernikiem i jest okzmierzony tzn ile miał volt?jak mierzyłeś , na nieodpalonym silniku ile miał ? Aku na zgaszonym miał 12.20V. Trochę podładowałem i miał 12.74V. I pali normalnie. Zobaczymy co będzie jutro jak zostawie tak na noc. Tylko wyskoczyła mi teraz kontrolka ESP a wcześniej tego nie było. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rabbi Opublikowano 16 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2016 przejedziesz parę metrów i kontrolka ESP powinna zgasnąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muzin Opublikowano 16 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2016 Esp zgaśnie po przejechaniu plus minus kilku kilometrow Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekhxc Opublikowano 16 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2016 Aku na zgaszonym miał 12.20V to twój aku już mówi pa pa , nic dziwnego ze nastepnego dnia nie możesz odpalic , powinien trzymać conajmniej 12,5 V Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K Opublikowano 16 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2016 Mierz go podczas odpalania i zobacz, czy spadnie ponizej 10V, czy bedzie wiecej/mniej. A jak ladujesz to podladuj go nascie godzin malym pradem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek0502 Opublikowano 16 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2016 Auto pokazało mi błąd w module 37 nawi oraz 56 radio: 02454 microfon unit open circut Ktoś się z czymś spotkał? Mam rns-e i wykodowałem z radia dzisiaj telefon-- bo usunąłem moduł nokii Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RicS3 Opublikowano 17 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2016 Panowie wieczorem wrzucę do działu sprzedam, będzie ktoś zainteresowany kupnem?: dekory soul, nowy włącznik esp z ASO, lusterka boczne grzane i regulowane elektrycznie, przełącznik luster bez składania, włącznik awaryjnych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown Opublikowano 17 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2016 Esp zgaśnie po przejechaniu plus minus kilku kilometrow Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Mi ostatnio zgasła kręcąc kierą w miejscu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RicS3 Opublikowano 17 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2016 Panowie miał może ktoś taką sytuację, że podświetlenie pokrętła od luster nie pali się pełną (tli się) mocą w stosunku do reszty przełączników? Jak zapala auto to na chwile widać jakby zapaliło się mocniej. Nie wiem czy ma to związek z podświetleniem dekorów? ale zasilanie wziąłem od podświetlenia klamek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roni07 Opublikowano 17 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2016 a jak myslicie, co może powodowac słabe podświetlenie zegarów ? Robiłem test vcds-em i elegancko mocno rozjaśnia, oczywiście próbowałem + ,- na liczniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 Opublikowano 17 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2016 Grupo 2 pytanka. Rozklejal ktos lampy sklejone przez qwerty-ego? Gdzie kupie wtyczki na zarowke h7 bo moje sie stopily od dupiatych zarowek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjoern Opublikowano 17 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2016 Krzychu nie musisz lampy rozklejać, żeby wyczyścić ten "smog" po żarówce, rozrób odrobinę APC z wodą destylowaną i opłucz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 Opublikowano 17 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2016 No wlasnie plukalem ale nic to nie dalo... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjoern Opublikowano 17 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2016 hmm u mnie zeszło, co prawda dałem za dużo apc na początku i mi zżarło chrom na kierunku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek0502 Opublikowano 17 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2016 A wtyczki na h7 kupisz w każdym sklepie motoryzacyjnym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekhxc Opublikowano 17 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2016 Pany ktoś coś pomoże? http://a4-klub.pl/index.php?/topic/374733-czujnik-g2-i-g62/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
