B6 DIVISION
Nosb
To do przodu potrzebujesz do tego spoilera tak ???
naciepane z GT-I9195
Tak, właśnie te.
Jutro Ci napisze Oki
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Tak, właśnie te.
Dzięki wielkie
Nie ma kto obudowy nad nogami kierowcy (tej z półeczką) w antracycie na handel? Tylko nie zajechanej...
Rics, jedziesz do ASO, mówisz co chcesz i gość Ci to w kilka sekund daje/zamawia...
Tak, właśnie te.
Dzięki wielkie
Poszło pw zobacz czy masz
Tak, właśnie te.
Dzięki wielkie
Bardzo dziękuję :)
Edit.
Czy ktoś ma może na handel idealny włącznik esp i świateł awaryjnych?
Edytowane przez RicS3
Napisano dziś, 21:29
Panowie byłem dziś u mechanika który miał mi wymienić pedał sprzęgła ,,niestety okazał się nie taki ...Aczkolwiek rozkręcił mi pedał hamulca i sprzęgła złożył też skręcił wszystko co rozebrał .Pedał hamulca był bardzo twardy ... ćhcę zaznaczyć ze hamulce miałem sprawne przed przyjazdem do warsztatu... Wyjeżdżając od mechanika około 600met nacisnąłem hamulec ,, który był jak kamień od razu też czułem jak bym miał trudności z jazdą wracając do tego warsztatu coraz ciężej było jechać taj jak by trzymały hamulce po wyjściu z auta z klocków tarcz leciał dym ... po wystygnięciu gdy musiałem z metr podjechać auto ledwo podjechało bardzo proszę o pomoc za co z góry dziękuje Piter
Tak, właśnie te.
Dzięki wielkie
Bardzo dziękuję :)
Edit.
Mogę też prosić o podesłanie bo nie mam a chcę zamontować
Pany macie takie cosik w avantach?
:P
A drugie pytanie - silnik Awx mozna wrzucic w miejsce AVF bez problemu?
[emoji14]
Mamy takie coś. Możesz wrzucić.
Juz zamontowalem :P
To nie sa te boczne - to jest ta raczka od pokrywy - podlogi czy jak to sie zwie
Panowie czy ktoś z Was wie jakie elementy są potrzebne do montażu spojlerów nadkoli? Jeden mi odpadł i muszę go w końcu zamontować.
Nikt się nie orientuje?
Do przykrecenia potrzebujesz takiego wkreta jak do oslony pod silnik i plastikowego kolka z mocowaniem
https://www.google.ie/search?q=8e0853887a&client=firefox-b&tbm=isch&imgil=ctnB_id2o7027M%253A%253BUXklIRHKv0nb2M%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fwww.ecstuning.com%25252Fb-genuine-volkswagen-audi-parts%25252Ffront-wheel-spoiler-left%25252F8e0853887a%25252F&source=iu&pf=m&fir=ctnB_id2o7027M%253A%252CUXklIRHKv0nb2M%252C_&usg=__UZe_YQXkZWsihVbnP5BiTAYWFL8%3D&biw=1047&bih=504&ved=0ahUKEwj5y8LmvrLNAhWHKsAKHbgPCCMQyjcIKA&ei=LbllV7mBB4fVgAa4n6CYAg#imgrc=ctnB_id2o7027M%3A
Witam. Panowie podrzuci ktoś linka do tematu o wzmacniaczach antenowych. Różnica między końcówka D a S.
Prosiłbym jeszcze raz tutaj fachowców o odp czy te zaciski z a6c6 345 podejdą do b6 p&p
Tak podejda
Kto chętny na taki wypad ? :)
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/363009-wakacje-2016-albania/
Edytowane przez jozek726
Panowie. Przymierzam się do kupna emulatora zmieniarki 8 pin. Co wybrać ? Nvox, xcarlink czy yatour ?
Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
według mnie to jeden pjeron... miałem w B5 xcarlinka i nawet spoko z rnsd latało
hej, dawno mnie na forum nie bylo ;D gdzie zniknął b5 batalion? hehehe
Panowie, cos podpowiecie, ile moze byc warte moje audi na dzien dzisiejszy na sprzedaż. a4b5 avant 96rok, srebrna, 17cali kolo, bez bajerów, klima abs, elektryka przód, zestaw audio nokia. do tego zrobiona jest na 200KM/ 430nm . turbo brd, fmic, 230 wtryski i pompa 107j, 7sek do setki. 1.9tdi afn. jest szansa na jakies 8-10k?
