B6 DIVISION
Nosb
Panowie czy czujnik prędkości pojazdu może powodować odcięcie obrotów przy 5k? Tak wyczytałem w necie i w sumie wpada u mnie taki błąd i mam odcinkę przy 5k :huh:
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
szczuracz, zależy jaki badziew 2din z alle. Są dedykowane radia 2din do a4 i nie potrzeba żadnych ramek
Szukam alternatywy dla RNS-E
Radio z androidem, instalacja Kodi z wtyczką np weeb.tv, internet WiFi i banan z tv w aucie bez zaprzatania głowy zasięgiem dvb-t
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez xsebo1
:hi:
Wszystko Ok ;)
Diesle tak mają :D
:hi:
Wszystko Ok ;)
Diesle tak mają :D
Czyżby czorny wsadził 2.5TDI? :huh::decayed:
Pany ktoś kupował z forum siłowniki do klapy bagażnika ze sprężynami ? Kupiłem i tak z d*py to działa.
"Czy miał ktoś sytuacje, że klapa się nie otwierała sama pomimo zamontowania siłowników ? Po otworzeniu z pilota klapy ona tylko delikatnie odskakuje i dopiero jak podejdę i podniosę ją do góry to idzie automatycznie .... :( "
Spróbuj wyjąć trójkąt :)
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
:hi:
Wszystko Ok ;)
Diesle tak mają :D
"Czujnik" prędkości masz w skrzyni czy idzie po sygnale z ABSów?
:hi:
Wszystko Ok ;)
Diesle tak mają :D
Właśnie nie wiem jak to jest. Mam skrzynie od AVJ 5b quattro. Tam czujnik prędkości raczej jest
z rok temu kumplowi wymianialem ten czujnik przy skrzyni , pamietam ze jedyny objaw to byl taki ze licznik wariował ale nie powodowal zadnej odcinki
Z tego co wiem, czujnik może powodować takie objawy jeśli jest 4 pinowy
Tylko u mnie wywala ten błąd. Jak skasuje auto ciągnie do końca obrotów
Panie jak diagnoza postawiona to o czym mu tu gadamy. Załóż nowy czujnik i daj znać
to wymiana czujnika i ma działać :decayed:
:grin: :grin: :grin: 170 zł i nie działa :grin: :grin: :grin: teleskopy 70 zł sprężyny 20 zł 2x0ringi 2 zł 6 podkładek 40gr 100 zł wydane z przesyłką i hula jak należy
Napisz do gościa że nie działa i reklamuj :D
Zimą nie działa. Trzeba czekać do lata.
Panowie potrzebuje wyłączyć poduszkę pasażera
Pacjent to VW up!
Panowie padło mi łozysko w wiatraczku w rnse i udaje świerszcza ....moze wala sie komus taki wiatraczek lub wie jaki zamiennik wrzucic itp bo podobno w aso tego niedostane :(
Siema elita. Widziałem dzisiaj na Allegro listwy drzwiowe i lotkę na klapę z rs4 wykonane z pianki pur. Tak pisało. Co to za wynalazek zaś? Komplet był za 400 zł. Porównując do ceny ori gratów to dużo taniej.
Czy to nie pognie się przy pierwszym obiciu drzwi? Ciekawe.
oglądałem listwy i całkiem ok wyglądają(trochę różnią się od ori ale to zauważy osoba co się zna)
Napisz do siwytychy on je ma ;)
No wiadomo że 100% jak ori to nie będzie wyglądać ale niech daje rady i nie połamie sie i nie pognie przy pierwszym uderzeniu drzwiami o drugie auto czy krawężnik albo przy dużych temperaturach. Przyjdzie 36 stopni a to się pofaluje.
Przy cenach ori gratów dobra alternatywa ale żeby jakość była choć przyzwoita.
Dzięki za info zaraz drukuje PW :)
Jest info o listwach zamiennych w technicznym. Pojawiały się tam opinie ze po pewnym czasie listwy zaczynaja się odkształcać i falować. Także poczytaj w tamtym temacie wypowiedzi osób które maja te listwy od jakiegoś czasu [emoji4]
