B6 DIVISION
Nosb
3 godziny temu, Stichy napisał:
Ja u siebie zalozylem zarowki Osram Hyper - zarowka swieci podobnie do xenonu - wada - zarowka do off road-u
One mają 80W   . Nie boisz się że spalisz  instalację ?
O homologacji i oślepianiu nie wspomnę ?
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4739
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Samochodem jezdzi malzonka - mam zalozone je juz ok 2 lat i nie mam zadnych problemow
Zalozony mam także komplet do swiatel drogowych
Chcialem także zalozyc do Viano ale wywala blad ☹️ a fajnie swieca
Witam Panowie, orietnujecie się czy osłony hebli 288 tył z quattro będą pasowały do ośki?
Będą mam takie u siebie
Audi A4, A6, Passat... Wszystko z 5x112 i żeby otwór centrujacy pasował...
Panowie, po majowce bd zmieniał swoją 5g na 6 HCK I jako że moja b6 jest z 01 wtyczka kostki biegu wstecznego do skrzyni Hck nie bd pasowała.
Poratuje ktoś nr kostki do hck z b7 brd?
to jest 1J0973702
1J0973702-KOSTKA-ZLACZE-WTYK-VW-1-5-Z-28
f9bba0b448eb867013976c41d306
Godzinę temu, kamil-vag napisał:
to jest 1J0973702
Podziekowal, właśnie ja wyszperalem z wraka
Rozwiązne
Edytowane przez ferdek77
Szybkie pytanie - może głupie. Na ori amorkach z przodu mam pod sprężynami taka gumkę. Na talerzyk od b5 też ją zakładać?
Ja zakładałem i jest OK ;) niektorzy nie zakładają, schodzi jeszcze niżej, ale zapewne jesteśmy narażeni na jakieś dźwięki wynikające z bezpośredniego styku sprezyny o talerzyk, czyli metal o metal :P
Ktoś handluje tymi talerzykami od B5 na forum?
i drugiem pytanie. Jakie amory dać na przód do B6 - zawiecha 1BV (oryginał drogi: 660zł/szt.).
Różnica chyba nie jest jakaś wielka z i bez w wysokości a przynajmniej nie zauważalna.
Kup nowe w sklepiehttps://aparts.pl/partscatalogue/sg-700-kyb-sprezyna-talerzowa,11-SG~6700-0085-01300--KYB~1SG~6700.aspx
Dziękować!
A te gumki pod talerzyki, to będą przy amorach, czy jak?
31 minut temu, vblpl napisał:
Dziękować!
Przekładasz swoje
Panowie, pytanie o dystanse. Mam komplet dystansów h&r 5x112, 8 mm, bez kołnierza. Zakładam na przód, dystans pewnie i bez luzów wchodzi na piastę, zostaje jeszcze kilka mm kołnierza piasty. Przymierzam koło (ori ET43, 57,1), ale w ogóle nie osadza się na piaście, bo jest jeszcze fazka na otworze felgi i koło praktycznie zostaje pozbawione centrowania... Nawet tego nie skręcałem. Jak to jest z tymi cienkimi dystansami? Jak dla mnie to mało bezpieczne...
u mnie z przodu na 8mm bez kołnierza nie centrowało się a z tyłu już tak
