Fr0styyy. 10 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 Ile litrów? :-P 15L chyba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 toć przeca godom, że łot łogurkuff Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 Panowie jakie macie duże wiadra do mycia autek? chodzi mi o mycie na dwa wiaderka Najzwyklejsze z castoramy :] Tylko do tego grit guarda nie włożysz chyba że to czarne wiadro budowlane... ---------- Post dopisany at 15:23 ---------- Poprzedni post napisany at 15:21 ---------- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 Panowie jakie macie duże wiadra do mycia autek? chodzi mi o mycie na dwa wiaderka Najzwyklejsze z castoramy :] Tylko do tego grit guarda nie włożysz chyba że to czarne wiadro budowlane... ---------- Post dopisany at 15:23 ---------- Poprzedni post napisany at 15:21 ---------- http://24.media.tumblr.com/c0d55b9abdcf188be71efc9562b3b218/tumblr_mo1np5TKG51ryzlumo1_500.jpg Forum przegląda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 Siema o 16:decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egon47 39 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 Panowie jak sciagnac dekory ?? Na dzwiach sa na zatrzaskach a te na kokpicie?? i Te przy skrzyni biegow?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 Panowie jak sciagnac dekory ?? Na dzwiach sa na zatrzaskach a te na kokpicie?? i Te przy skrzyni biegow?? Te na kokpicie mają śrubyki od wewnatrz:wink: Jest przy tych na kokpicie walki sporo:kwasny: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egon47 39 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 Panowie jak sciagnac dekory ?? Na dzwiach sa na zatrzaskach a te na kokpicie?? i Te przy skrzyni biegow?? Te na kokpicie mają śrubyki od wewnatrz:wink: Jest przy tych na kokpicie walki sporo:kwasny: to czyli trzeba wszystko demontowac schowek wizytownik na kubki i pod kiera zeby sie dostac ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 Panowie jak sciagnac dekory ?? Na dzwiach sa na zatrzaskach a te na kokpicie?? i Te przy skrzyni biegow?? Te na kokpicie mają śrubyki od wewnatrz:wink: Jest przy tych na kokpicie walki sporo:kwasny: to czyli trzeba wszystko demontowac schowek wizytownik na kubki i pod kiera zeby sie dostac ? Nie no nie aż tak:decayed: Tylko te osłony booczne od bezpieczników i z drugiej mańki(tam są srubki) i osłonę pod kierą Reszte jak masz magnes możesz bezstresowo wyjąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 Panowie jak sciagnac dekory ?? Na dzwiach sa na zatrzaskach a te na kokpicie?? i Te przy skrzyni biegow?? Te na kokpicie mają śrubyki od wewnatrz:wink: Jest przy tych na kokpicie walki sporo:kwasny: to czyli trzeba wszystko demontowac schowek wizytownik na kubki i pod kiera zeby sie dostac ? musisz zciągnąc plastik ten co jest nad kubkiem i osłone pod kierownicą pod nim są śruby,na długiej listwie są 4 śruby schowka jak dobrze pamiętam nie trzeba ruszać,mała listwa jest na 3 śrubach ,drzwi są nabijane:wink: [Audi A4 B6] Demontaż wewnętrznych listew ozdobnych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egon47 39 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 Panowie jak sciagnac dekory ?? Na dzwiach sa na zatrzaskach a te na kokpicie?? i Te przy skrzyni biegow?? Te na kokpicie mają śrubyki od wewnatrz:wink: Jest przy tych na kokpicie walki sporo:kwasny: to czyli trzeba wszystko demontowac schowek wizytownik na kubki i pod kiera zeby sie dostac ? musisz zciągnąc plastik ten co jest nad kubkiem i osłone pod kierownicą pod nim są śruby,na długiej listwie są 4 śruby schowka jak dobrze pamiętam nie trzeba ruszać,mała listwa jest na 3 śrubach ,drzwi są nabijane:wink: [Audi A4 B6] Demontaż wewnętrznych listew ozdobnych Dzieki Grzesiek a jak wyciagnac obwodke skrzyni biegow i popieliczke?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 obwódkę wyciągasz wkładając palce przez mieszek pod ten chromik i ciągniesz do góry. Ukażą się śrubki od popielniczki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egon47 39 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 obwódkę wyciągasz wkładając palce przez mieszek pod ten chromik i ciągniesz do góry. Ukażą się śrubki od popielniczki dziekowac To bede dzialal z czerwona folia carbonowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 997 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dudas307 2 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 Was? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 To bede dzialal z czerwona folia carbonowa m3 kupiłeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egon47 39 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 To bede dzialal z czerwona folia carbonowa m3 kupiłeś nie u mnie w sklepie na wiosce zbaczymy na próbe jak to bedzie wygladac moja mowi ze bedzie jak w burdelu jakosciowo wydaje sie ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 To bede dzialal z czerwona folia carbonowa m3 kupiłeś nie u mnie w sklepie na wiosce zbaczymy na próbe jak to bedzie wygladac moja mowi ze bedzie jak w burdelu jakosciowo wydaje sie ok ktoś już na forum ma zrobione cz. karbonem, ostatnio gdzieś widziałem:wink: fajnie to wyglądało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 obwódkę wyciągasz wkładając palce przez mieszek pod ten chromik i ciągniesz do góry. Ukażą się śrubki od popielniczki dziekowac To bede dzialal z czerwona folia carbonowa też myślę o oklejeniu ale nie wiem jaki kolor. Ew szczotkowane aluminium ori Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egon47 39 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 To bede dzialal z czerwona folia carbonowa m3 kupiłeś nie u mnie w sklepie na wiosce zbaczymy na próbe jak to bedzie wygladac moja mowi ze bedzie jak w burdelu jakosciowo wydaje sie ok ktoś już na forum ma zrobione cz. karbonem, ostatnio gdzieś widziałem:wink: fajnie to wyglądało mam troche zniczona popielniczke i chce ja okleic wiec dekory stwiedzilem ze tez okleje i jakims kolorem zywym a to zdjecie mnie przekonalo ze chce czerwone dekory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
