B6 DIVISION
klapa bagaznika wsedanie sie nie otwiera.
Zamek nie reaguje.
Jak mam go awaryjnie otworzyc zeby go wymienic?:facepalm:
jesli masz składaną tylną kanape to właż do bagaja i pod trójkątem powinieneś mieć ciegienko awaryjne:wink:
W sedanie ciegno jest pod prawa lampa.
Wykrec srubke z prawej strony i powinno byc.
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
To jest cięgno do wlewu paliwa Bieniek
o widzisz.
dzieki:decayed:
Ok.
Rozebralem tapicerke od srodka.
Te ciegno od otwierania bagaznika przez zamek bylo wyciagniete i teraz juz z kluczyka sie otwiera awaryjnie.
Jak teraz sprawdzic czy pompka zamka tyl jest zepsuta czy prad nie dochodzi?
NIe znam sie na elektryce i zrobilem tak, ze wypielem kostke, ktora idzie do pompki i podlaczylem tam zarowke taka jak idzie do pakietu swiatlo np. w boczki drzwi.
Otwierałem samochod z kluczyka i przygladalem sie czy zapali sie zarowka co byloby jednoznaczne z tym, ze poszlo tam +12 do pompki ale nic sie cholera nie palila:decayed:
Dobrze kombinowalem i wyszlo, ze nie idzie tam napiecie czy d*pa ze mnie a nie elektryk samochodowy?:kox:
ET25 7,5J na zime mogły by być ?
Nie wiem czy na takim ET Tobie nie bedzie przycierać. Opona pewnie 205 bedzie?
nie nie bedzie to ja mam 8J i et 25:wink:
Ok.
12V będzie tam tylko jak komfort wyśle sygnał otwarcia bagażnika a nie auta czyli próbuj tak samo (albo lepiej miernikiem) tylko wtedy naciskaj środkowy przycisk na pilocie
panowie szukam jakiś ledów mocnych okrągłych w halogeny jako DRL. ma ktoś jakiś link co kupić?
Ok.
ok zrobione.
ukruszyl sie przewod w tej gumowej oslonce.
polutowane i smiga jak nowy
Kierwa ten zderzak znalazlem o 11 rano w robocie ale pewny nie byłem czy to es czy nie a gosciu dał numer z niego którego nie ma w etce:kwasny:
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
d*pa jesteś i tyle :doh:
Dobrze że na forum został-jedź do Marcina wpierdooool mu że Ci okazję sprzątnął :naughty::polew:
Marcin łatwo się nie da :grin:
Tapnięte z SGS III
Tapnięte z SGS III
nikt nie mówił że będzie łatwo :decayed::decayed::decayed:
ja nie jestem taki łatwy ze mną trzeba długo chodzić :grin:
---------- Post dopisany at 17:25 ---------- Poprzedni post napisany at 17:24 ----------
Marcin607 będziesz jakoś w tyg w Radomiu :wink:
---------- Post dopisany at 17:27 ---------- Poprzedni post napisany at 17:25 ----------
Marcin znalazłem kluczyki tylko nie pamiętam który jest od mojego wozidła wstrzymasz się jeszcze zanim odbiorę furę z ASO bo nawet i tak cały tydzień będę w radomiu :wink: a później Ci wyślę sztukę :wink:
Jedziesz na pokazy?
Nie mam jak:doh: zabrałbym Rodzinke ale Mały hałasu nie zniesie.
No ja już od jutra będę w Radomiu do niedzieli lub poniedziałku :decayed:
Spoko. Cały tydzienw w radomiu? Może uda sie z raz nadrobić drogi do domu i podjadę. Ale nie obiecuje :wink:
No jutro już wyjeżdżamy nie wiem po co ale jedzziemy już jutro :wink:
wytrzymasz z tym kluczykiem ??
jasne że tak. to do auta żony więc nie ma pośpiechu :decayed::decayed::decayed::decayed:
---------- Post dopisany at 17:38 ---------- Poprzedni post napisany at 17:37 ----------
od czwartku już mają się zlatywać samoloty więc pewnie do tego czasu:beer::beer:
