B6 DIVISION
Panowie ma ktoś fotki B6 na kole BBS CH 18"? Czy lepiej iść w Avus'a? Powoli rozglądam się za latem nowym. S-line 18" mi się znudziły, a 19 nie mogę nic znaleźć w dobrej cenie :)
A jaka to dobra cena?
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
tak była podłączona pod dwa wkłady i wywaliła
---------- Post dopisany at 20:03 ---------- Poprzedni post napisany at 20:02 ----------
czyli mamy już odpowiedź w sprawie poduszek b7 w a4 b6 rozwiązaną
---------- Post dopisany at 20:03 ---------- Poprzedni post napisany at 20:03 ----------
czyli mamy już odpowiedź w sprawie poduszek b7 w a4 b6 rozwiązaną :decayed:
ale co to znaczy podłączona pod dwa wkłądy??
standardowo jak to się robi jak się kupi kierę np od Siemiana??
poducha w b6 ma jeden wkład i jest tylko jedna wtyczka do poduchy...
w b7 są dwa wkłądy i kable idą do dwóch wtyczek.
i chłopaki sie zastanawiali, czy podłączyć pod jedną wtyczkę czy pod dwie, gdyż sterownik w b6 da tylko jeden sygnał do wystrzelenia poduszki :wink:
czyli inaczej niż wszyscy mamy podłączone?? to są wtyczki w kierownicy czy OCB??
Patryk daj foto jak to jest u Ciebie
no u mnie jest tak że dwa wkłady są wpięte w instalację czyli tak jak bez żadnych przeróbek jest podłączane i wywalilo narazie nie bede grzebał dopoki rzeczoznawca tego nie obluka ja nic nie robiłem z poduszką jak od siemiana brałem tylko podłączyłem tak jak było pod dwa wkłady i dzisiaj wywaliła jutro zrobie zdjecie wystrzalu poduszki i kiery i pokaże szkode w mojej bo nie zdążyłem dzisiaj zrobić zdjęć malucha jak w niego uderzyłem
Sam nie wiem, zależnie od stanu i w ogóle, a co masz do zaoferowania?
Wszystko OK Artur - podłączone pewnie miał jak każdy z nas... Poproszę tylko aby sam to jeszcze potwierdził.
Panowie - przy swapie kiery w B6 na model z B7 podłączony jest tylko jeden zapalnik. To że do poduszki macie wpięte 2 przewody tego nie zmienia ponieważ... Zółta, 4-pinowa kostka, która jest wpięta do taśmy a którą wymieniacie bo w pierścieniu ślizgowym z B7 potrzebna jest większa - ma podłączone nadal tylko 2 przewody (a zatem jest to JEDEN obwód odpalający JEDEN zapalnik - drugi zapalnik pozostaje nieaktywny // wyzwala go wysterowanie obwodu na pinach 3 i 4 a te macie puste).
---------- Post dopisany at 21:28 ---------- Poprzedni post napisany at 21:25 ----------
Patryk rozwiej ew. wątpliwości - faktycznie wysterowany miałeś tylko pierwszy zapalnik (do żółtej kostki przy taśmie podłączone były tylko 2 przewody na piny 1 i 2?).
tak w żółtej kostce były tylko dwa piny a wizualnie po wyjęciu poduszki wyglądało jakby podłączone były dwa zapalniki
---------- Post dopisany at 21:48 ---------- Poprzedni post napisany at 21:46 ----------
poniewaz kabelki do poduszki nie były przerabiane i żadna wtyczka zapalnika poduszki nie była przerabiana i odpinana
Ja bym szedl w avusa.
Jest bardziej masywny.
To taki size 18+ :wink:
BBS CH wyglada fajnie ale w 19 do tego potrafia pekac:kwasny:
ja będę miał M607
Bardzo fajne Krzychu. :thumbup1:
a oto mój pakiet zima :decayed:
Źle to interpetujesz - masz w poduszke wpięte dwie wtyczki ale od strony sterownika airbag "zasilanie" ma tylko jedna z nich (pierwszy zapalnik). Aby podłaczone były dwa zapalniki do żółtej kostki wpinanej do taśmy musiałbyś mieć doprowadzone 4 przewody a masz tylko dwa. Zatem podłączony masz tylko 1 zapalnik (a to że w poduszcze są wpięte 2 przewody to norma bo po co jeden kabel miałby latać luzem).
Ori felga na wzorze RS4 19" z letnimi oponami 235/35 w idealnym stanie. 3500zł.
czyli wygląda na to, że nie ma problemu z poduszką z B7/8 w naszych B6 :banan:
dokładnie to może źle to nazwałem ale wybacz mi jestem w tych sprawach amatorem jeszcze w porównaniu co do nie których w każdym bądź razie w kostce zółtej nie było nic mostkowane i przerabiane tylko zostało podpięte to tak samo jak było w przypadku kiery b6 a w poduszce b7 nie wypinałem wtyczki od drugiego naboju tak jak mówisz tylko były wpiete wtyczki pod oba naboje żeby jedna nie latała
jakie to ma ET??
OK Patryk - już wszystko jasne :wink:
+1 :jerk:
jakie to ma ET??
48 przy 8,5".
---------- Post dopisany at 22:24 ---------- Poprzedni post napisany at 22:23 ----------
No na to wygląda :decayed:
ok cieszę się że chociaż na tyle na tym forum się wam przydałem :decayed:
To była kwestia czasu aż ktoś na klubowych ramkach po swapie kiery będzie miał dzwona - z jednej strony szkoda, że ktoś musiał to sprawdzić na własnej skórze a z drugiej - bardzo ważna informacja dla wszystkich. Dzięki Patryk :thumbup1:
:naughty::kox::kox::kox:
