B6 DIVISION
Umknęło mi :wink:
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
ooo już ruszyła mądra głowa wątek :) zrobie to lapkiem z kabelkiem do VAG? + jakis specjalny programik?
Tym VAGiem to możesz sobie serwis skasować :whistling: VCDS i też niema pewności czy odczyta, jak już ktoś tam kopał to pewnie zablokował. I nie eprom tylko EDC 15-16 czyli sterownik silnika.
:wink:
Tak się to robi tylko kolesiowi coś nie działa..
issue edc15_16.avi - YouTube
Ja tylko tu sprzątam:grin: spytaj Domina on mi ostatnio próbował z czytać:wink:
nie kazdy eku odczyta , jak 2001-02 rok to ciezko bedzie:wink:
dzieki Tomek za info, wiedzialem ze przez zakladke "engine" trzeba wbijać nie wiedzialem jedynie co dalej robic. W oparciu o prawdziwe info bede wiedzial co jeszcze nalezaloby wymienic przy silniku, napinacz i łańcuszek, itp
pany potrzebuje info w której wtyczce i jakie piny odpowiadają za sterownie elektryką w przednich fotelach , żeby je sprawdzić po za samochodem
czarwona kostka , piny 4 i 5:wink:
Dzięki mistrzuniu :hi::wink:
Obojętnie gdzie plus a gdzie minus
Oczywiście chodziło mi o fotele w full elektryce :wink:
mojego nawet cwiary sprzęty nie czytają...
no właśnie Dominik mam 2001r wczesniej mialem 2002r i pamietam, że koles biegał co chwila po inny program na pendrive i przy ktorejs probie zrobil mi IMMO tj dodal nowy kluczyk i wyciagnal PIN do tego. I tak zastanawiam sie czego potrzebowalbym aby sprawdzic przebieg wyciagnac ze sterownika silnika :eusathink:
oj nie wróć, którymś odczytał, ale nie pamiętam którym, wiem, że była nie duża rozbieżność
panowie pytanko od dl czasu mysle nad dorobieniem kilku zlotych co wy na to aby kupic sprzet i otworzyc mobilne pranie tapicerek skory dywanow plastikow metoda suchej piany. nie spotkalem sie w moim miescie 25tys ludnosci zeby ktos mial takie uslogi. ludzi sa wygodni a tu maja dojazd pod dom i tapicerke wyprana . a schnie ok 30min . minus maszyna 10tys zl co wy na to??
---------- Post dopisany at 23:07 ---------- Poprzedni post napisany at 23:05 ----------
ktostma doswiadczenie w takim biznesie. widzialem jak dzialaja takie urzadzenia i jak dla mnie rewelacja a nie zalewanie woda z karchera za 2tys zl
o jeny...
---------- Post dopisany at 22:09 ---------- Poprzedni post napisany at 22:07 ----------
Skoro są mobilne wulkanizacje, to dlaczego nie spróbować z praniem tapicerki?
a miałby kto wysłać mi na email jakąś ładną - w pełni funkcjonalną i w miarę świeżą wersje VCDS? mój email: [email protected] :hi:z góry
tylko co da Ci program jak musisz miec pod niego kabel:wink: co do zczytania tak jak mówie nie wszystkie sie dadza vcdesem:wink:
---------- Post dopisany at 23:15 ---------- Poprzedni post napisany at 23:12 ----------
4 plusik 5 minusik , czy same ledzwie czy pełna elektryka to ta sama kostka:wink: no chyba ze ze pamieciami:naughty:
mam kabelek z interfejsem USB - vagkklcd, zły jest? spróbować nie zaszkodzi tylko brakuje mi normalnej dobrej wersji VCDS'a
natomiast znalazłem taką aukcję ponoć ciekawe mozliwosc ma ten kabel z softem VAG K+CAN Licznik Kluczyki PIN IMMO Diagnoza 88-08 (3974950378) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. dobry ?
magic dash can działa dobrze sam mogę polecić
Raz kiedyś korzystałem z czegoś takiego, dodatkowo niby Eko bo wszystko na pare było czyszczone. Generalnie nawet okey, choć wydaje mi sie to trochę na robota na szybko. Plamy zostały, moze zapach trochę świeższy w aucie, ale z drugiej strony za 100 zeta czego to sie spodziewać.
No to musze jeszcze wypytac jakie rzeczy z Tomkiem przy pomocy tego cuda wyrabialiscie :decayed: ale jezeli miales na mysli o to cudo Magic Dash CAN, VAG dash can, XCAN, immobiliser, od SMOKa. Opole to mi nie usmiecha sie wydawac takiej kasy aby sprawdzic ile mam przebiegu na silniku :whistling:
ja w ogóle nie rozumiem tej kombinacji z tym przebiegiem.
kaju, Bart-s widzieli : dancefield ?:banan::banan::dance2::dance2:
