patryk10015 Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 Ok wyprobuje sie, pierwsza lepsza czy są jakieś odmiany? ewentualnie jak coś lepszego są specjalne specyfiki dedykowane do kierownic kiedyś na to gdzieś natrafiłem ja pielęgnuję gliptone tym co do stołków używam i jest malyna
serfin Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 Tomek ogarniasz troche tematyke bledow z vag? Mam 2 w engine i nie kumam o co chodzi z tym, jeden cos z low voltage ma a drugi termostatem, musialbym wkleic z pliku txt
tomcrack27 Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 cos tam ostatnio obilo mi sie o oczy,ale dokladnie nie pamietam
serfin Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 chłopaki co to za błędy są? ten z napięciem to aku do wymiany czy jak? Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 906 018 B Component: 1.8L R4/5VT 0004 Coding: 11501 Shop #: WSC 63351 WAUZZZ8E12A036274 AUZ6Z0A0155349 2 Faults Found: 17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit P1292 - 35-10 - - - Intermittent 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: 0000 0000 o to coś takiego mi chodzi przy engine bo sprawe błędów po wymiane modułu i kiery ogarnąłem w 10 min i tam jest GiTT
tomcrack27 Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 chłopaki co to za błędy są? ten z napięciem to aku do wymiany czy jak? Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 906 018 B Component: 1.8L R4/5VT 0004 Coding: 11501 Shop #: WSC 63351 WAUZZZ8E12A036274 AUZ6Z0A0155349 2 Faults Found: 17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit P1292 - 35-10 - - - Intermittent 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: 0000 0000 o to coś takiego mi chodzi przy engine bo sprawe błędów po wymiane modułu i kiery ogarnąłem w 10 min i tam jest GiTT tutaj masz cos na temat bledu nr.1 http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2883673.html
serfin Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 a drugi to nie jest związany może ze słabym aku? raczej stary już jest i za długo na nim nie posłucham muzy na BOSE na postoju.
tomcrack27 Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 jak masz mozliwosc to podmien aku i zobacz czy problem znikl
RicS3 Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 Pany, byliby chętni na concert II w bdb stanie tylko gałeczka od podgłaśniania jest troszkę wytarta, klimatronik 1din idealny tylko przycisk off wytarty. Kierownica z B6 3 ramienna z poduchą i taśmą o nr. 8E0 953 549 N?
serfin Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 taki stuff to chyba tylko dla takich co będą pchali swoje niunie do "żyda"
RicS3 Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 Niektóre furki właśnie te elementy mają styrane więc zawsze alternatywa jakaś zamiast lakierowanie/renowacji;)
tomcrack27 Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 dokladnie tak zrobie jak bede swoja sprzedawal chyba ze trafi sie jakis pasjonat
karol1985 Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 Hej. podpowie mi ktoś jaki rozmiar mają tarcze od A4 3.0 asn? i jaki najmniejszy rozmiar felg wejdzie na nie Z góry dzieki
tomcrack27 Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 wydaje mi sie ze 320.no i 17 fela minimum
Wandej Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 Hej. podpowie mi ktoś jaki rozmiar mają tarcze od A4 3.0 asn? i jaki najmniejszy rozmiar felg wejdzie na nie Z góry dzieki 312mm kolego:wink: Lepiej zapodac 320mm bo w obydwu przypadkach to felga minimum 16'Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2 wydaje mi sie ze 320.no i 17 fela minimumte heretyk:decayed:Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
tomcrack27 Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 Hej. podpowie mi ktoś jaki rozmiar mają tarcze od A4 3.0 asn? i jaki najmniejszy rozmiar felg wejdzie na nie Z góry dzieki 312mm kolego:wink: Lepiej zapodac 320mm bo w obydwu przypadkach to felga minimum 16'Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2 wydaje mi sie ze 320.no i 17 fela minimumte heretyk:decayed:Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2 nie zaczynaj bo zaraz kolbe opierdzielisz
Wandej Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 Hej. podpowie mi ktoś jaki rozmiar mają tarcze od A4 3.0 asn? i jaki najmniejszy rozmiar felg wejdzie na nie Z góry dzieki 312mm kolego:wink: Lepiej zapodac 320mm bo w obydwu przypadkach to felga minimum 16'Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2 wydaje mi sie ze 320.no i 17 fela minimumte heretyk:decayed:Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2 nie zaczynaj bo zaraz kolbe opierdzielisz Kaju mi kolbe wisi to może się do Ciebie pofatygowac:naughty:Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
Gość Edyta Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 wy chyba macie jakieś braki
tomcrack27 Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 wy chyba macie jakieś braki jakie braki to jest taki slang wsrod facetow prawdziwych facetow wandej
