B6 DIVISION
Ja u siebie przy okazji serwisu zapodałem komplet oryginalnych filtrów i napiszę tylko ,żeby się nie zrażać że są Made in China. Kiedyś zawsze jak kupowałem w serwisie były klepane w DE. Globalizacja postępuje :)
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
a ja mam lotke nie ori tylko poszła jako surowa w podklad epoksydowy i mam spokój :decayed:
32 funty za filtry (oleju , kabinowy i powietrza ) wszystkie ori z serwisu
45 funtów za olej MOTUL 505.01 SYNTHETIC MOTOR OIL 5W40 5 LITRE VW AUDI (sprawdzone źrudło)
77 funtów za wszystko ( po dzisiejszym kursie będzie to 398.51 zł ) --- czy to dużo czy mało jak bym kupił to w Polsce ?
No i teraz
60 funtów bo wymieniam sam
17 funtów na 0.7 Finlandii :wink:
Jak to się mówi i wilk syty i owca cała :grin:
a kto mi powie czy jak mam zwykły wlacznik swiateł (bez literki na końcu) to włoże w to miejsce bez żadnych przeróbek i przekładanek kabli włącznik z funkcją auto??
400zł za klapę ze spojlerkiem jest jak najbardziej OK. Jak mu nie pasi to niech sobie położy 1,5k w ASO :wink:
Czasem mozna taniej.np za polowe:banan::kox: i to w kolorze
Artur - mogłeś się trochę wysylić ;)
http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b6-b7-modul-centralnej-elektryki-wlacznik-swiatel-czujnik-swiatla-clh-138327/
Instalacja włącznika A (lub B) w instalacji LOW (MCE A, C i D):
Odpowiadając na kilka pytań, które dostałem na pw – aby założyć włączniki o zwiększonej funkcjonalności czyli ten z końcówką A lub B (auto) w przypadku gdy wcześniej używaliśmy przełącznika standardowego - wymagane będzie przełożenie pinów w kostce włącznika świateł. I tak aby uruchomić światła mijania, postojowe i pozycyjne (plus ze stacyjki) przekładamy pin 4 do 11. Aby podać stałe zasilanie dla świateł postojowych i pozycyjnych – przekładamy pin 16 do 14.
Zatem jeśli nie masz "wyjmaków" to spinka do włosów do łapy i jedziesz...
sorry ale ponowie pyatnie:
Artur - post wyżej.
Tak swoja droga po co czujnik z auto bez jego funkcjonalnosci?Ktora i tak bez CH/LH jest zadna.
Tomku jest jedna - jak masz starty stary włącznik to wersja z AUTO w dobrym stanie też się nada nie :wink:
No chyba tylko.
Przez 2 lata ani razu nie uzylem wlacznika w pozycji auto.
Bo niby po co?
No chyba tylko.
Bo niby po co?
Fakt - u nas ze względu na przepisy dot. świateł, zupełnie niepotrzebny gadżet.
Bartek a mam jeszcze jedno pytanie czy jak mam bez literki to tylko taki mogę włożyć.
A ten z auto ponoć jak się go zostawi na auto to odpala sam światła po upływie około 3sek. - jest taka możliwość bez czujnika zmierzchowego??
Jak włożysz coś innego niż masz (czyli z literką A, B, C lub D) to po prostu część świateł nie będzie działać... Zatem włożyć możesz ale aby światła zaczęły działać trzeba przekładać piny (nic strasznego).
Z tym załączeniem świateł w trybie AUTO - nie wiem czy to potwierdzone. Załóż i sprawdź - nic złego się nie stanie.
Panowie potrzebuje oryginalne numery audi/vw tych rzeczy do mojego samochodu:
Filtr oleju , kabinowy i powietrza .
Dzięki :hi:
074 115 562 - filtr oleju
8E0 819 439 - filtr kabinowy
4B0 819 439 C - filtr kabinowy z wkładem węglowym
06C 133 843 - filtr powietrza
Jeszcze raz dzięki :hi:
A czym się różni ten z wkładem węglowym od tego normalnego
Ten z wkładem jest droższy ale lepiej chroni przed smrodkiem spalin. Montuje się go przede wszystkim w autach z czujnikiem świeżego powietrza (dodatkowy przycisk na panelu klimy).
http://desmond.imageshack.us/Himg228/scaled.php?server=228&filename=czujnikjakosci.png&res=landing
a co daje to ze jeździmy z włączonym tym przyciskiem ?
