[ALL B6] Podłączenie kabli pod wzmacniacz
!! Prosze wymyślenie dobrej nazwy tematu !!
Witam w tym temacie zaprezętuje jak przeciągnełem kable w prosty sposób.
oto jakie kable bedą nam potrzebne:
- 5m po obu stronach zakończony czinczą
- 5m cieniutki kabelek "remote" (najlepiej niebieski)
- 6,1m zasilający 6mm średnicy czerwony na samym początku przylutować gniazdo z bezpiecznikiem
- 6,1m masy 6mm średnicy czarny (ja niestety nie znalazłem i mam zielono-żółty)
więc zaczynamy:
Przeprowadzenie kabli z komory silnika do kabiny
zaczynamy od odkręcenia 5 śrub przy czym z piątą mogą być problemy bo jest mało dostępna
następnie ściągamy pokrywe (6)
następnie podłączamy kable do akumulatora ciągniemy tą drogą która widoczna jest na zdjęciu
teraz robimy dziure w uszczelce w którą wsadzamy kable aby schludnie wygladały
kable przeciągamy przez gumową rure która prowadzi do komputera (sterownika) o tak
w lewym górnym rogu obudowy sterownika jest otwór którym lecą kable jest on dosyć spory i ma bezpośrednie połaczenie z kabiną więc nie ma problemu kabli przeciągnąć
na koniec pare prac upiększających i skręcanie obudowy efekt końcowy pod maską powinien wygladać tak:
Dalsza część za chwile.... [br]Dopisany: 01 Październik 2007, 18:08 _________________________________________________Przeprowadzanie kabli spod pedałów kierowcy do bagażnika
mamy już kable pod nogami kierowcy (okolice pedałów)
pierwszą czynnośćią którą bedziemy musiel zrobić to ściągnąć "podstopnik"
najpierw odkręcamy śrube (1) a potem zdecydowanym ruchem popychamy go do góry (2)
następnie wpychamy je pod plastki tak żeby schowały się tak jak na tym zdjęciu
następnym krokiem bedzie ściągnięcie plastkiowej osłony szyn aby dała nam miejsce
na wepchnięcie kabla pod plastkowy próg
(tył osłony)zaczynamy od odkręcenia śrubki a potem od podważenia i wyciągnięcia plastkowego "kołka"
przczym nie szarpiemy za kołek lecz wkładamy palce pod plastk wokoło kołka i delkatnie wypychamy
z przodu nie ma śrubki wystarczy tylko wyciągną kołek
wpychamy delikatnie kabel pod progi a potem ściągamy tylną kanape gwałtonie szarpiąc ja do góryi przeciągamy kable do bagażnika ( pod oparciami )
dalsza część później (przeciągnięcie kabli od radia do bagażnika)
Też mi się coś wydaje, takie kable są zbyt cienkie do wzmacniacza :naughty:
I cos mi sie wydaje, ze kabel masowy jest mniejszego przekroju ;/ ??
no takie kable były w zestawie :confused4:
a masowy jest taki sam lecz ma mniejszą izolacje
jak narazie bezpiecznika nie wybija (żółty 20amper chyba)
jak pojawią sie jakieś problemy to trzeba bedzie zmieniać :confused4:
ale od soboty juz hula i 0 problemów moze to ze względu na słaba moc wzmacniacza 400W
mile_end
ale P.M.P.O. czy RMS ??? :polew:
rms ale średnica kabli to nie 2,5mm tylko 6 mm coś mi się podyndało bo zrobiłem awanture klijętowi co mi sprzedał zestaw kabli
i okazało się że kable mają przekrój 6 mm a nie jak wcześniej pisałem (myślałem) 2,5
więc sądzisz że 400 w RMS to mało ??
tak to jest jak sie kupuje na allegro bez odpowiedniej wiedzy. szkoda tylko twojej pracy z ciągnięciem tych kabelków.
Niestety taki przekrój kabla jest nieco za mały jak na taką moc i 400w rms to wcale nie mało.
Ja natomiast zrobiłem to troche w inny sposób.
Wzmacniacz jest zamontowany pod kierownicą (schowany) a kable ciągnąłem do tyłu do tuby (2x2,5mm)
Oceniłem ze mniej plątaniny, bo trzeba by było kabel od zasilania i kabel sygnałowy.
Wzmacniacz jest podłączony razem z radiem krótkim przewodem do + bezpieczników i gra idealnie
Jeśli przewody zasilające są 6mm średnica czyli mają zapewne powyżej 20mm2 w przekroju to wykarmią 400 RMS. Nie należy kierować się średnicą przewodu tylko jego przekrojem bo on wyznacza "przepustowość"
A co do umieszczania wzmacniacza pod kierownicą przy radiu - to pomysł może wygodny (nie musimy ciągnąć na tył sygnałowych), ale nie najlepszy bo jeśli ma on zasilać tubę to przewody głośnikowe powinny być jak najkrótsze - lepiej żeby zasilające były dłuższe.
A=(PI*d^2)/4 dla d=6mm :decayed: wychodzi A=ok.28mm^2 :drunk: czy aby naprawdę przemyślałeś to, widziałeś przewód o przekroju 28mm2 (a potem popatrz na zamieszczone fotki). Wiele wzmacniaczy nie posiada nawet takiej wielkości gniazda.
no w sumie nawet na połowe nie daje i mi wystarcza ale od kiedy widziałem (słyszałem) na Londyńskich wystawach samochodowych citroena c2 który (jak później czytałem w gazecie) robi porównywalny hałas co samolot odrzutowy to wszystko mi mało
ale powiem wam że jednak wzmacniacze taniej firmy to gówno kolega ma w aucie 1000w firmy "cośtam" i jak wsadziliśmy moją skrzynie to hałas na podobnym poziomie przy czym jakość basu porażka
dzisiaj wieczorem bede miał test sprzętu (imieniny teresy grill poza domem) ok 4 godzin grania bez przerwy zobaczymy jak to bedzie
Jak sam napisałeś taki właśnie przekrój posiada ten 6mm przewód. Chodziło mi o to, że parę osób uważało te przewody za zbyt cienkie pod ten piecyk, z czym się akurat nie zgadzam.
Dobra koniec z gdybaniem od du...y strony. Niech autor poda wartośc bezpiecznika we wzmacniaczu to odrazu będzie wiadomo jak ma mieć przewód bo zastosowane nie sądze że dobrze dobrane, bo myślę że minimum 1V ucieka po kablu w tym przypadku.
A moze podziekujmy kolege ze pokazał nam sposób montazu-przeciagniecia kabli zamiast odrazu go krtytkowac ze puscil za cienkie :bicz3: Doceńmy jego trud a kable niech se kazdy kupi jakie mu sie podobają.
Sorki za OFF TPiC
lekko odświeżam temat...
dzisiaj zabrałem się za "ciągnięcie" 4 kabli sygnałowych pod wzmacniacz z tym że każdy ma srednice 5mm wiec łacznie sporo trzeba wepchnac w te progi.
Niestety utknalem w 1 miejscu...jakkolwiek zdjalem pierwsza oslone progową (przednia) to doszedlem do srodkowej (słupek) i niewiem jak ja sciagnac
moze ma ktos pomysl? [br]Dopisany: 05 Styczeń 2008, 11:08 _________________________________________________ok...sam sobie poradziłem już ale za chiny nie moge ściągnąć kanapy tylnej :)
próbowałem dość dynamicznie przez szarpanie do góry ale nic to nie dało
generalnie jest już sporo obluzowana ale wygląda jakby trzymała sie jeszcze na 2 zaczepach jakiś...
ale kanapa trzyma tylko na dwóch zaczepach i wystarczy tak jak sam napisałeś - dynamicznie pociągnąć do góry
wreszcie sie z nia uporalem - cholera faktycznie jest mocowana na 2 zaczepach plastikowych. Mało nie pogialem blach bo najwyrazniej nikt od nowosci jej nie wyciagal. Poza tym seryjne zaczepy maja tak ciasne pasowanie ze nie dziwie sie ze nie chciala wyjsc dobrowolnie :)
