[B5 AFN] Świece do dogrzania płynu
jak w temacie .żadna ze świec u mnie nie działa ,prześwietliłem nie świeci lampka czyli złom ale mam pytanie które maja być zmieniałem te od zapłonu ale te są inne -po pierwsze maja u góry na gwint i są chyba mniejsze .wstawiam zdjęcie o które mi chodzi.proszę o link bo nie wiem które mają być .
jeśli nie ten dział proszę umieścić w odpowiednim ,
tu masz temat tych świec http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=98906.0;highlight=%B6wiece+podgrzewaj%B1ce+p%B3yn ja coś dałem w tamtym roku około 60 zł za 3 szt
tak to poczytałem ale jak wyglądają są takiej samej długości jak te u góry ?
sa krotsze, ta sa te same swiece ktore uzywa sie w starych silnikach 1.6 D, czy 1.9D .
o właśnie o to mi chodzi,nie wykrecałem jeszcze u siebie a chce je zamówic ,
Sa to świece m12x1,25x62 i są to świece właśnie stosowane w starszych silnikach jako świece żarowe...Tu masz nr kilku producentów 0250201032 bosch, FE15956 Febi, GN857 Beru, D-Power2 NGk Kupisz w każdym, dobrym sklepie motoryzacyjnym... :cool1:
mam pytanie czy po zapalaniu samochodu ma być włączony nawiew z opcja auto czy econ czy świece sa włączane niezaleznie od włączeniania climatronica i co można jeszcze sprawdzić bo świece dobre zasilanie dochodzi , warunki włączenia spełnione tzn temperatura ponizej 5 obciążenie alternatora poniżej 50 % temperatura płynu poniżej 70 stopni.
Ja mam pytanie odnośnie tych swiec, czy w każdym silniku one sa? Bo mam silnik AFN 96 rok, i nie widzialem czegos takiego u siebie. W ktorym miejscu jest to zamontowane? i kiedy to sie wlacza?
Z góry dzieki :)
ponawiam pytanie czy po zapalaniu samochodu ma być włączony nawiew z opcja auto czy econ czy świece są włączane niezależnie od włączenia climatronica i co można jeszcze sprawdzić bo świece są dobre zasilanie dochodzi , warunki włączenia spełnione tzn temperatura poniżej 5 obciążenie alternatora poniżej 50 % temperatura płynu poniżej 70 stopni.
u mnie zalaczaja sie jak wlacze nawiew na szybe.. ten przycisk po lewej stronie panelu klimatronica.. ale ja mam przedlifta..
Z góry dzieki :)
Mam ten sam rocznik co Ty i świeczki są. Znajdują się one na króćcu wodnym, zaraz za silnikiem, pod rurą dolotową. Powinieneś je zauważyć, bo odchodzą od nich 3 kabelki.
Warunki załączenia:
- silnik pracuje od min. 10 s
- temp. płynu chłodzącego < 70°
- temp. powietrza < 5°
- obr. silnika > 800
I chyba coś w tym jest, bo przed wymianą, płyn chłodniczy nagrzewał się w moim samochodzie wolniej. Teraz jak tylko temperatura otoczenia zejdzie poniżej 5*C zauważyłem, że wskazówka szybciej wstaje. Nie zmieniam nic na klimatroniku aby tak się działo.
Jak sprawdzić czy one się załączają?
Nie ma czasu na tyle czytania :thumbdown::tongue4:
