[ALL B6] Nie działa regulacja lędźwi
Mam pytanie nie działa mi jedna regulacje lędźwi działa ta góra dół a druga nie. Od czego zacząć szukać przyczyny?
..zdejmuj tylnią obudowe fotela i zobacz czy nie padl drucik(regulacja zapiera sie o niego i albo wypycha albo sie chowa)
ten drucik potrafi czasem popsuć obudowe fotela jest gdzies o tym temat w dziale warsztat
A jak ten drucik odpadł to powinien silniczek tak buczeć bo nic nie słychać po naciśnięciu wybrzuszenia bo jak pisałem góra dół działa normalnie
U mnie silniczek buczy po naciśnięciu, musisz się dobrze wsłuchać, za niedługo to samo będę robił u siebie bo przód- tył nie działa u mnie :).
Tu masz temat, problem rozwiązany :).
http://www.a4-klub.pl/smf/b6_bfb_tylna_oslona_siedzenia_oraz_ciegno_od_pompowanianowatorska_naprawa-t73142.0.html
jutro będę [patrzył co się tam podziało dzięki za info
Ostatnio robiłem ten drut u siebie i jeden z silników przestal działac słychac było tylko jak stycznik załącza,walnołem w niego i zaczął działac.Na razie działa :kox:
Kurcze próbowałem ściągnąć ten tył z fotela i to strasznie siedzi nie chce tego połamać może ktoś napisać jak to zdjąć? Widziałem gdzieś foty ze od dołu trzeba ciągnąc ale u mnie to ani drgnie i nic nie chce odejść ani puścić
Od góry sa trzy zaczepy i tam najpierw podważ
Już próbowałem wszędzie szerokie płaskie śrubokręty miałem powkładane z 5 albo 6 sztuk słychać jakby jakiś klej tak puszczał i nic i dalej to nie chce zejść już nie mam narazie pomysłu i pewnie zostawię to do wiosny
..dobrze gada jak już złapiesz tą górną część palcami to wykonaj krótkie szarpnięcie i odlezie ze spinek
Jutro będę próbował jeszcze raz. Czy tam jest jakiś klej jeszcze oprócz tych zatrzasków
Widziałem to już wcześniej ale u mnie to strasznie mocno siedzi
sprobuj odpiac chociaz jedna spinke z jednego boku, wloz reke do srodka i reszte spinek sprobuj scisnac palcami i wypchnac! ja tak zrobilem, u mnie tez sie cholernie mocno trzymalo :gwizdanie:
musisz uważać jak ja rezałem swoje fotele i wyciągałem maty to jeden zatrzask odrzedł razem z mocowaniem i musiałem przyklejać pozniej.
Ja już jestem po naprawie a raczej wymianie tego drucika,powiem tyle że nie było łatwo tzn ograniczony dostęp (ciasno jak cholera) i zdjęcie tych zacisków metalowych dał mi popalić,ale udało się i jestem bardzo zadowolony.Pozdrawiam.
kupowałeś drucik w ASO?? Ja niestety nie zabrałem się jeszcze za naprawę tego i pewnie będzie to czekać do wiosny. jak macie jakieś foty z napraw to wrzucajcie.
Miroo tak czytam i powiem Ci ze mozesz miec to na kleju wlozone dlatego nie mozesz zdjac... a jesli Ci nie dziala ta regulacja to wg mnie pewnie wlasnie tak zajal sie tym poprzedni wlasciciel.. pekl mu drucik odpadl tyl fotela wiec zakleil na amen..
ja mialem ten sam problem w poprzedniej furce b6- znajomy zaspawal mi ten drucik bezposrednio w foltelu w aucie ale trzeba uwazac zeby wszystko nie splonelo :wink4:
powodzenia tam
Jak kupowałem auto to działało bo sprawdzałem tylko w sumie to nigdy później tego nie używałem , kiedyś sobie siedzę w aucie i czekałem na kogoś i właśnie zauważyłem ze nie działa. Nie lubię jak coś w moim aucie jest popsute i dlatego muszę to naprawić ale jak pisałem na wiosnę dopiero
