[ALL] Wybór anteny do CB-Radia
A ja mam pytanko: jak sprawują się antenki na tych uchwytach do relingów. Można porównać jakość odbioru do montażu stricte w dachu? Czy to nie ma znaczenia??
ale relingow nie mam :P
:blink: avant bez relingów jest jak pomidorowa bez makaronu .
Antena działa tak jak powinna na tych uchwytach . Nic nie przeszkadzają w odbiorze , strojeniu itd
:hi:
Pamiętaj, że wszystko zależy od dostrojenia. Jeśli antenę masz na stałe i w dodatku dostrojoną to lepiej niż jak miałbyś ją stawiać np. na dach.
antenka na stałe: w sensie że uchwyt do relingów jest na stałe w jednym miejscu+strojenie??
Uchwyt do relingów najlepiej gdzieś w okolicach środka dachu dać ,wtedy antena ma najlepsze właściwości i jej praca jest równomierna. Potem dopiero należy zrobić pomiar SWR : )
i wszystko jasne :>
Nie ma za co :gwizdanie:
Panowie a co powiecie o antence Sirio Turbo 800?.. Nada się do President Johnny II?. Czy szukać czegoś innego? :mysli:
Antena o niezłych parametrach , ale jeżeli miałbym wybierać wolałbym o stokroć Siro ML145
Zgodze się z Tobą, ale chodzi mi troche o wysokość :)... Chcę coś do 100cm.
Sirio AS100, bardzo dobra antena w przyzwoitej cenie :naughty:
No kolega mnie uprzedził :gwizdanie:
a z Johnym bardzo ładnie współpracuje ... tylko jeszcze dobrze ją trzeba zestroić
:hi:
Panowie taka szybka decyzja..
trafia mi sie antenka nowka sztuka president missouri za 180zł..
bedzie jezdzila z unidenem 520xl (do tej pory miałem wilsona http://www.allegro.pl/item830559836_antena_cb_wilson_little_will_orginalna_nowa_fv.html i byłem średnio zadowolony :disgust:
nie zalezy mi na nie wiadomo jakim zasiegu tylko bardziej na jakosci..
brac??
Raczej president missouri lepsza od Wilsona nie będzie, droższa napewno:)
A stroiłeś Wilsona? Pytam bo ja po zestrojeniu tej antenki jestem z niej bardzo zadowolony :naughty:
jak mi koles w zakladzie zakladal to pamietam ze cos tam ucinal z konca.. takze dostrojona niby jest.. czyli missouri nie bedzie lepszym rozwiazaniem od tego wilsona?
powiem jeszcze ze antentke mam na rogu klapy w sedanie... moze to ma jakis wplywa na slabe osiagi tego wilsona?
Witam .
Niedawno dołączyłem do użytkowników CB , mój zestaw to :
Uniden pro 520 XL + Wilsona Little Will
Jak na antenke dla początkującego jestem zadowolony :>
Nawet robiłem z kumplem porównanie odjeżdzaliśmy od siebie w przeciwna strone co chwila gadając i komentując jakość rozmów i wyszło że antenka ma podobny zasięg co Midland Ml 145 - oczywiście znajomy też ma Unidena 520 i dobrze zestrojoną antenke.
Więc polecam taki zestaw , przynajmniej dla początkującego niewymagającego użytkownika
Zasięg antenki ok 7-8 km
