[B5 ADR] Wymiana lejka - bagnet
Witam
Mam pytanie - czy macie jakiś patent na wymianę lejka od bagnetu oleju.
Wiem, że to nie filozofia bo jest na wcisk - ale chodzi o samo dojście,
jest ciasno ale nie sądzę żeby trzeba było demontować kolektor do
wymiany takiego drobiazgu.
RG
Przerabiałem temat- nie jest z tym tak źle. Musisz skombinować jakieś dłuższe szczypce, żeby uchwycić lejek możliwie blisko miejsca osadzenia na metalowej rurce, po czym po prostu go wyciągnąć (na rozgrzanym silniku tworzywo będzie bardziej podatne na odkształcenia, więc będzie łatwiej). Potem nowy lejek osadź na bagnecie i wciśnij go na miejsce aż zaskoczy na metalowym kołnierzu czy jak to nazwać.
Daj znać jak Ci poszło.
złam stary i po sprawie.nowy włozysz razem z bagnetem
króciutko :przebiegly:
Przy złamaniu jest pewne (niewielkie) ryzyko, że drobne kawałki tworzywa wpadną do rurki i dalej, do miski olejowej- ktoś już opisywał taką sytuację na forum. Mimo wszystko lepiej dla świętego spokoju wyciągnąć lejek w całości. Nie stanowi to zresztą jakiegoś problemu.
uwazac i byc cierpliwym nowy kosztuje 35 zl w aso :) nakldasz razem z bagnetem :P
zamiennik można dostać już od 7 zł :decayed:
Nie chce robić nowego tematu a mam pytanie związane z tą tulejką:
Zauważyłem, że jednak jest ułamana w połowie. Są jakieś wady tego czy mozna tak jeździć ? Chodzi mi o głownie o wydostawanie sie tamtedy oleju ?
Jeśli brakuje części lejka, to będziesz miał niemiarodajny pomiar poziomu oleju a to może mieć nieciekawe konsekwencje. Lepiej wymienić bo to żadna robota i koszty niewielkie.
dokladnie w b5 kosztowal mnie 6zl lejek :naughty:
raczej sie nie ukruszyła, tylko połamała i przesunęla troche w bok, nastawiłem ją dobrze i wydaje sie teraz być OK. Ale zmienie.
A nie trzeba kolektora ściągać przy wymianie ?
na początku już Ci kolega odpowiedział jak to zrobić bez zdejmowania kolektora :chytry:
dobra ale piszecie od ADR`ze a kolega ma ALT... Jest tam trochę ciasno ale powinna wyjść :good: Jak nie to nie ruszaj kolektora tylko alternator out i masz lepszy dostęp tak jak przy wymianie termostatu :good:
