Propozycja rozwiązania brania OLEJU w silniku 2.0 ALT
Na pewno ta blaszka nie ma wpływu, ale jest coś co sprawia, że olej chętniej leci w dolot.
Ruszłem swojego dupowoza ostatnio nad morze, spalił litr na 500 km. Kombinuje co z tym zrobić. Oczywiście po kosztach. Tego auta po prostu nie da się sprzedać, chyba, że za śmieszne pieniądze.
Odkręciłem ostatnio gruchę i... uwaga! Wylał się olej - oczywiście w ilościach mililitrowych, ale jest go już na tyle dużo, że sobie pływa. Koszt remontu nawet we własnym zakresie z wymianą panewek, uszczelniaczy zaworowych itp. to około 1000-1500 zł - bez planowania głowicy. Myślałem poważnie o wymianie na 1.8 z B5, bo mogę mieć kompletny silnik za mniej niż tysiaczka, ale boję się, że nie podejdzie. Rozmyślam jeszcze o przerobieniu odmy, żeby olej nie leciał w dolot. Swoją drogą demontował ktoś dolot? Sprawia to dużo problemu?
  • Odpowiedzi 3,9 tys.
  • Wyświetleń 773,6 tys.
6 minut temu, Maxiiiii napisał:
U mnie min-max to 300ml, a to co widać pod korkiem to ułamek tego czego nie widać na całej powierzchni tej blachy, nie mówię że jest tego 300ml ale 100 może się tam uzbierać.
Myślę, że mamy takie same bagnety. Od minimum do maksimum jest około 700-800 ml. Jeśli mam ~2mm poniżej minimum, wleje cały litr i mam idealnie fula. Czarny bagnet.
\Przed sprawdzeniem oleju poskacz po zderzaku, wszystko spłynie. Sprawdzaj 5-10 minut po zgaszeniu silnika w tym samym miejscu. Inny pomiar w tym silniku jest bezsensowny. Lejąc Castrola po prostu nie dało się stwierdzić ile oleju jest w silniku. Tylko po długim postoju było widać jego linie na bagnecie.
Edytowane przez Rosomak91
No niezły macie "rozrzut".... Uśredniając wyszło by około 500ml ( taka teza humorystyczna...). Ja jak pisałem powyżej nie wypowiem się, bo po prostu nie wiem.
Z czego to wynikało, taki przezroczysty?
Ja od zawsze leję Valvoline i widać idealnie stan jak na dłoni.
Edytowane przez AndrzejK.
Może masz jakiś inny bagnet, u mnie max 300ml wchodzi od min. do max. jak ktoś nie wierzy to zapraszam na demonstracje. Do morza mam 200km, gdy wyruszam uzupełniam do max i zawsze w drodze powrotnej zaświeca się Oli min. Średnio na samym bagnecie robię 300km i dolewka. Dzisiaj wymieniałem świece i każda wygląda tak jakby pokryta była szronem, wrzucam fotkę
Edytowane przez Maxiiiii
Alt to wielka zagadka :D Nawet twórca nie wie co poszło nie tak. Ile km przejechane na tej świecy? Na moje oko masz za ubogą mieszankę, ale ze mnie mechanik jak z koziej d*py trąba :D
Jeśli chodzi o sprawdzanie castrola - nie mam pojęcia dlaczego, ale przez pierwsze ~3 godziny po prostu nie dało się go sprawdzić. Robiła się z niego woda. Wlewałem mobila, było lepiej, wlałem valvo i jest najlepiej. A i kontrolka zapala się poniżej minimum w momencie gdy brakuje litra do maksimum :D
Świece zmieniam regularnie co rok i mają coś między 12-13tys.
Masz lpg? Świece wyglądają tragicznie jak na taki przebieg.
Tak instalacja BRC, dlatego co roku wymiana świec.
To wychodzi na to, że masz ubogą mieszankę i stąd te białe świece.
Wyjąłem dzisiaj czwórnik, oczywiście nie mogło tam zabraknąć oleju. I ciekawostka. Przewód odmy praktycznie suchy, olej zbiera się przed i za membraną w czwórniku. Nie zakładałem czwórnika, odpaliłem maszynę, dmuchało z odmy i spod pokrywy i tłusto zrobiło się właśnie  na wylocie spod pokrywy, na wężu od odmy sucho... (odtłuściłem przed testem).
Popatrzyłem trochę pod pokrywę i znalazłem tam całkiem sporo "gnoju" taka maź. Chyba zmodyfikuje ten cały układ trochę :D
To ten Twój silnik nie zużywa oleju tylko go "pije"....
Długo tak już jezdzisz, jakieś negatywne skutki uboczne obserwujesz?
Pije różnie, od 0.5 do 1 litra na 1000, ale na trasie najwięcej.
Mówicie że mam ubogą mieszankę, co zrobić by była ok?
Znajdz dobrego gazownika zeby zrobil regulacje lpg.
Wystroić podczas jazdy na podstawie korekt sondy szerokopasmowej, którą posiadasz w samochodzie. Przy brc w ogóle będzie problem znaleźć kogoś co się za to zabierze z głową.
Gaz montowali rok temu w czakramie, już drugi mój samochód, ale nigdy nie robili strojenia podczas jazdy, tylko na warsztacie, gaz do odcięcia i tam coś grzebali w ustawieniach. Ogólnie to przed montażem gazu, palił mi zadziwiająco mało bo na zbiorniku benzyny robiłem spokojnie 1000km. Wiec spalanie w okolicach 6.5-7L/100km, niestety gazu łyka 4-5L więcej i twierdzą że tak będzie palić. Gdybym wiedział zostałbym przy benzynie ale trudno.
11 -12 litrow gazu to norma dla tego silnika w zaleznosci od stylu jazdy i tego czy miasto czy trasa.
ALT jest dosyć trudnym silnikiem do strojenia na lpg. Jak kolega wyżej napisał najlepiej w drodze z wykorzystaniem informacji z sondy szerokipasmowej która jest w silniku.
Często też do twgo silnika montuje się zbyt małe wtryskiwacze gazu przez co później są problemy z prawidłowym działaniem instalacji.
Tak nie da się wystroić dobrze żadnej instalacji. Zamiast tego wynalazku brc było zamontować np. staga, gdzie przeciętny kowalski potrafi wszystko sam w nim poustawiać w przeciwieństwie do brc.
Edytowane przez przem8
W profilu masz ze jestes z Gorzowa... jak jezdzisz przypadkiem do szczecina to do brc polecam dretan w tanowie. Chlopaki wiedzą co i jak.
Dasz jakieś namiary? Często jestem w Szczecinie. Co z gwarancją jeśli zrobię strojenie u nich?
Z tego co kojarzę to mają autoryzację brc (a na pewno kiedyś mieli) więc gwarancja powinna zostać ale to najlepiej ich dopytać.
Link do ich strony:
DRETAN.PL
w szczecinie mają bardzo dobrą opinie, a ładnych parę lat temu brat u nich montował lpg w vw bora i było wszystko OK.
