Propozycja rozwiązania brania OLEJU w silniku 2.0 ALT
Sitek nie mogłem kupić to musiałem się ratować czymś innym ,znalazłem drobną siateczkę i z niej zrobiłem sitko spód sitka jest x 3 warstwa w to włożyłem tłumik płomieni z tym że ty kolego itor masz to odwrotnie zamontowane z tego co ja rozumiem .
ja mam wlozone sitka do srodka, pasuja srednica jak ulal, nie ma po bokach zadnych luzow ktoredy moglby dostac sie olej - polecam jednak zmiane na sitka z mojego zdjecia poniewaz maja one zdecydowanie mniejsze oczka niz te twoje, wydaje mi sie ze dales za duzy gwozdz, nie wejdzie w obudowe pokrywy zaworow chyba ponadto nie trzeba tego gwozdzia dawac na przewylot wystarczy zeby zlapal tylko z jednego boku
  • Odpowiedzi 3.9 tys.
Drut blokujący jest Ok ,nie przeszkadza .Pośmigam trochę na tym co stworzyłem i zobaczę co się będzie działo , do serva mam nadal założony pojemnik to będę widział czy się olej zbiera . W tym momencie mam wszystko jak z fabryki + ten mod ,dodatkowo dałem jeszcze siateczkę od strony dolotu żebym wiedział czy tam tędy puszcza olej .
pojemnik od serwa zdejmij od sporo tamuje przedmuchy a glowne odpowietrzenie z silnika idzie wlasnie serwem a nie dolotem
Właśnie byłem sprawdzić czy się przedostaje olej ,niestety TAK w pojemniku ( przepustnica - servo ) byla odrobina oleju , na dolot też poszło bo się olej zatrzymał na siatce którą wstawiłem pomiędzy czwórnik a dolot . Na szybko wywaliłem tłumik płomieni i w tą siateczkę zapakowałem zmywak :decayed: jutro będę wiedział czy coś to pomogło , jak będzie lipa to wracam do całkowitej modyfikacji ale teraz już zaślepię servo i wepnę się gdzieś indziej ,no chyba że dostane te sitka gdzieś i znowu spróbuję :)
olej w dozowniku mogl jeszcze zostac w wezach zanim zrobiles moda i opary go tam wypchnely
zwroc uwage na kolejnosc tlumika i sitek w czworniku, umiescilem je w nie przypadkowej kolejnosci, u mnie na pierwszy ogien idzie tlumik, on ma pierwszy kontakt z oleum, galancie go wyhamowuje i potem nastepuje kontakt z podwojna baaaardzo drobna siateczka i nie ma juz sily go przepchac do czwornika, scieka sobie po tlumiku pod pokrywe z racji ustawienia czwornika pod katem - jezeli zrobisz w odwrotnej kolejnosci czyli siateczka potem tlumik to jest zle, tlumik ma dosc rzadka strukture, jezeli przepchnie olej przez siatke jako pierwsza to przecieknie tez przez tlumik do czwornika, niby malo wazna uwaga ale roznica subtelna :)
Możliwe że jakieś pozostałości oleju to były , w wekend zrobię 600km to już będę wiedział na 100% co jest grane :naughty:
Czyli zmontowales to tak jak ma uris ale w odwrotenj kolejnosci, do 2 sitek wlozyles ten tlumik plomieni, czyli wyglada to tak jak liter " U " i ten otwor skierowany jest do pokrywy(gora litery ;]) a zaokraglenie do czwornika.
dokladnie tak
juz zlokalizowalem sklep motorowerowy, mam nadzieje ze bedzie cos takiego ;] bo juz sie zabieralem za rozwiercanie gruchy prawie,ale jak ten sposob ma dzialac i jest to calkiem logiczne to lepiej nie kombinowac wiecej, zobaczymy jak to wyjdzie, pare dni temu jeszcze naprawilem naped regulacji powietrza, ale to chyba w kwestii oleju nie ma zadnego wplywu
NAPED NIE MA WPLYWU NA OLEUM
zakupilem czesci, sitko po 5 zl a tlumik plomieni 16zl.... zdzierstwo za kawalek drutu, no ale przynajmniej juz szukac nie musze
moj kosztowal 6 zl:)
niestety proba zamocowanie gwozdzia skonczyla sie odlamanym maly kawalekiem czwornika co wchodzi do pokrywy teraz musze chyba inaczej zabezpieczyc albo nowy czwornik bo ten w srodku mial taki syf ze hoho, ale go troszke przeczyscilem
dolozylem 350 km (ostra jazda przez dobre 150 km) takze razem 1290 km i oleum bez zmian
sprawdzales juz droznosc? bo tak sie zastanawialem czy troszke nie bedzie zmniejszony przeplyw powietrza, i czy scieka to ladnie i nie osadza sie syf na tej siatce bo wtedy to juz w ogole sie zmniejszy
sprawdzalem po 940 i bylo git jak sie boisz to nie rob tego
jak sie mam bac jak jak juz od 2 dni tak jezdze ;p jak zrobie pare stowek to dam znac jak u mnie sprawa wyglada
spoko :)
Kuźwa kupić ten filtr oleju to jak wygrać w totka ,obleciałem połowę miasta i nie kupiłem .W zamian zdobyłem super cienką i gęstą siateczkę którą wyprofilowałem w kształcie naparstka ( przylega idealnie ) 4 warstwy dałem + dławik . Zrobiłem taki test 4warstwy siatki i na to wylałem olej silnikowy ,olej rozszedł się po tych 4 warstwach ale nic nie kapało w dół ( siateczka oczywiście nie leżała na stole tylko była trzymana w reku ) czyli jest szansa że może zatrzymywać oleum .Wiadomo pod większym ciśnieniem to nie ma mocnych .
tylko za bardzo nie zdus przelotu zeby opary mogly uchodzic :)
