[B6 AWX] Wywalić EGR czy kupić nowy?
wywalić czy zastapic nowym 113 użytkowników zagłosowało
  1. 1. wywalić czy zastapic nowym
    • wywalić
      32%
    • pozostawić (odlaczyć)
      28%
    • zakup nowego
      39%
Aby zagłosować w tej ankiecie, prosimy się zalogować lub zarejestrować.
W moich okolicach gość obiecał usunięcie programowe EGR w 2.0 TDI BLB za 100 zł chociaż nigdy tego nie robił - zawsze związane to było z całościową zmianą softu czyli chip, usunięcie EGR, korekcja dawek startowych itd. za 500 zł. ale ustąpił i obiecał naszemu koledze z forum za 100 zł.
no ja wqłaśnie mam chipsa,nie wiem czy witek mi wyłączał ale ma teraz tyle na głowie,że nie będę narazie pytał....
generalnie w standardwoych modyfikacjach nie wylacza sie EGR tylko go sie przymyka procentowo w pewnym zakresie co by zmniejszyc udzial spalin , natomiast przymyka sie go calkowicie w calm zakresie jedynie na zyczenie klienta .... poza tym w pewnych warunkach on w dalszym ciagu dziala [chocby robiac 003 BS].
calkowite wylaczenie EGR w przypadku starszych sterownikow to znalezenie wylacznika, ktory powoduje ze jego zmiana pozbawia ECU obslugi EGR [tak jak by go nie bylo w silniku ] ale nie robi sie tego przy standardowych modyfikacjach seryjnych aut.
Ponizej pokazana rozniaca we wskazaniach 003 z EGR'em przymkmietym ale dzialajacym i EGR calkowicie OFF
[obroty sa 0 bo sterownik byl podpiety na stole ;) ]
003 z dzialajacym EGR [nawet przymknietym w 100%]
003 z wylaczonym calkowicie EGR
p.s blad po zaslepieniu fizycznym EGR-a pojawia sie z powodu przeplywu powietrza niezgodne z mapa w sterowniku.
  • 1 rok później...
Panowie a jak stwierdzić czy egr działa czy nie ? Wywaliłem go wyczyściłem itp. zauważyłem że w tej małej czarnej gruszce gumka jest pęknięta, jaki to ma wpływ na egr
u mnie ciekł egr zaslepiłem go wyrzuciłem kata i jest pięknie zero problemów,zero szarpania,zero błedów, zero kopcenia a nalatane 350kkm :)
bo masz z 2002 i tak jak pisali dotyczy to aut od 6.2003 i ci problem maja w sumie tez mam 2004
---------- Post dopisany at 13:34 ---------- Poprzedni post napisany at 13:30 ----------
dzies czytałem ze cos z zaworem sterowania egr kombinuja i daja do wtyczki opornik ,ale jak tu pisza ze to maf daje sygnał do błendu to bzdety jakies znalazłem
EGR można sprawdzić Vagiem Diagnostyka zaworu EGR . a co do "czarnej gruszki" to jak nie działa to przy wyłączaniu silnika bardziej szarpie. I jeszcze jedno: zaślepienie EGR wyeliminuje powstawanie syfu w dolocie, a olej i tak bedzie leciał z odmy i z turbiny.
EGR oprócz samych negatywnych działań pełni w silniku jedną pozytywną rolę, w zimę w duże mrozy silnik jednak pracuje po części na gorących spalinach i jest go dużo łatwiej rozgrzać niż z zaślepionym EGRem. Różnica ponoć jest znacząca ale nie miałem okazji jej osobiście przetestować.
eeee bardzo mała jest ta różnica
Bez EGR twój samochód nie spełnia deklarowanej przed producenta normy Euro i jest niezgodny z homologacją. Ale kogo w Polsce to obchodzi. Zdychajmy na nowotwory, ważne żeby każdy miał 4 kółka na masce zaparkowane pod stodołą.
  • 2 miesiące temu...
Witam
Koledzy doradźcie mi co mam robić. Mam A4 B5 1,9 AJM-a 115 km. Objawiła mi się awaria klapy gaszącej. Dokładnie co jest niesprawne nie wiem, chodziło o to, że klapy uruchamiały mi się podczas normalnej jazdy i silnik przerywał. Usterkę wyeliminowałem tymczasowo wyciągając i zaślepiając wężyk podciśnienia z gruszki sterującej klapami. Teraz silnik chodzi ok. Oczywiście podczas gaszenia jest lekkie zachwianie silnika ale nie jest zbyt denerwujące.
teraz pytania są takie:
1. Naprawić sterowanie klapami i dalej jeździć w oryginale ( z działającymi klapami i egr-em )?
2. Zostawić tak jak jest i jeździć ( bez klap gaszących ale z egr-em )?
3. Wywalić cały EGR
4. Zaślepić EGR (wężyki podciśnienia )
jak uważacie?
Klapy gaszącej nie wywalaj bo ci dwumas padnie przez szarpanie budą, EGR wywal bo truje silnik, zostaw tylko obudowę z klapą gaszącą i zaślep rurkę idącą z EGR do kolektora wydechowego. Przyczyną awarii jest pewnie pęknięta membrana w gruszce sterującej klapą gaszącą. Podobno można to rozebrać i skleić tą membranę. W ASO nie kupisz samej gruszki ale spróbuj to ustrojstwo kupić na allegro.
Marynarz ci dobrze prawi. Ja mam uszkodzony EGR tak ze musiałem wszystko wyciąć i efekt nie jest zdrowy dla sprzęgła i poduszek. Druga sprawa jak patrze co ludzie robią to krew zalewa a mianowicie zaślepke wstawiają pod EGR zamiast przy bloku. Potem sadze się zbierają w tej rurce i nagle wpadają na zmienna geometrie.....
Sony Xperia E dual Tapatalk 4
:hi:zaślepki się daje dwie , 1 - pod egr , 2 - przy bloku a rurka out bo nie jest do niczego potrzebna .
Ja planuję wymienić EGR na nowy tylko kwestia ori czy zamiennik a jak tak to jaki? :kwasny:
Jak wymienić to na ori :wink:
---------- Post dopisany at 22:29 ---------- Poprzedni post napisany at 22:28 ----------
koszt ok. 390zł + kw
ori to kosztuje ale jakieś 800-900 pln
No właśnie różnica jest duża. 2 razy droższy jest ori tylko czy jest sens?
U TOM77 nowy Wahler - Czyli taki jak ori siedzi 480zł. za 900 zł to 2 sztuki może :wink:
Wpisz sobie po numerze np u Gajosa i zobaczysz ceny. Za 400-500 napewno się tam taki nie znajdzie.
