Mrugająca kontrolka świec żarowych i spadek mocy w Audi A4 B7 2.0TDI
Witam,
Jak w temacie, dwa razy już zdażyło mi się, że podczas jazdy zaczęła mi mrugać lampka świec żarowych, jednocześnie dał się odczuć znaczny spadek mocy.
Po włączeniu i wyłączeniu silnika wszystko powracało do normy.
Zrobiłem małe szukanie w internecie i wyszło mi, że to filtr cząstek stałych nadaje się do czyszczenia/wymiany.
Czy moja "profesjonalna" diagnoza jest słuszna?
jeśli tak to jak dużo może mnie to kosztować i czy mam już biec do mechanika?
a jeśli nie, to co to może być?
Dziękuję z góry za pomoc!
Twoja diagnoza absolutnie nie jest słuszna,bo jak się nie mylę to powinno się na fisie pokazać wypalanie DPF,a jeśli chcesz być pewny diagnozy to :vaglogi:
  • 2 miesiące temu...
Nie jestem pewien ale vagiem da się sprawdzić stan napełnienia DPF, a migająca kontrolka może świadczyć o problemie z wtryskiem.
Mrugająca kontrolka swiec żarowych świadczy o awarii czujnika STOP, który znajduje się pod pedałem hamulca. Koniec i kropka;-) W ASO kosztuje to jakieś 60 pln. Poczytaj o tym na forum. Przerabiałem to kilka miesięcy temu.
A co do spadku mocy to jest to Twoje subiektywne odczucie...też tak miałem:-(
nie pisz głupot, migająca kontrolka świec może również oznaczać walnięty wtrysk sterujący, przetratu przewód itd..... najlepiej podłacz VAG i napisz jakie Ci błedy wyskakują
jutro jadę na to sprawdzić. DPF prawdopodobnie u mnie niema.
A co do spadku mocy. W momencie gdy kontrolka się załącza czuje czasami lekkie szarpniecie silnikiem, wtedy turbo nie działa i definitywnie mocy nie ma. Nie myślę ze by mogło to być złudzenie.
kolego mi też tak mówili w ASO bo.. nie wiedzieli dlaczego tak sie dzieje, partacze. :polew:
najpierw proponuje podpiąć auto pod kompa. mialem ta zj***na usterke i pare miesiecy mi zajelo zanim doszedlem do jej przyczyny.
u mnie mruganie kontrolki swiec zarowych i spadki mocy weliminowala wymiana gruszki przy kolektorach ssących kosztuje grosze 40zł w aso oraz wymiana czujnika przy turbinie g230 lub G235.
poszukaj w moich starych tematach w archiwum tam jest wszystko
Witam
U mnie natomiast takie mruganie kontrolki świec żarowych skończyło się na assistance :(
Podczas jazdy kontrolka zaczęła mrugać auto straciło całą moc, zdążyłem zjechać na parking i nie gasząc go podniosłem maskę, ale jak zobaczyłem że silnik chce wyskoczyć ze środka to szybko ją zamknąłem i zgasiłem i do dzisiaj go nie odpaliłem :(
W serwisie dali mi kosztorys naprawy na 37.000zł (dpf,turbina,głowica,pół silnik,chłodnica)
Okazało się że jakiś element metalowy bardzo mały wbił się w tłok.
Do teraz nie wiadomo co to mogło być, pierwotnie przyjęto że był to kawałek zaworu z 2 lub 3 cylindra. Ale nie dawało mi to spokoju i postanowiłem to sprawdzić.
Rozebrałem głowice i wszystko było ok tylko na 2 i 3 cylindrze było widać delikatne zarysowania ale zawory całe. Na turbinie w części wydechowej widać że łopatki trochę pokrzywione natomiast na dolocie całe. Dpf w 100% zapchany a nigdy nie zapaliła się kontrolka że trzeba przeprowadzić procedurę czyszczenia ani auto nie weszło w tryb awaryjny.
Mechanik który teraz składa auto mówi że jedynie co się mogło stać to że kiedyś komuś podczas przeglądu lub jakiś napraw (tylko ASO) musiało coś tam wpaść.
u mnie tez zapalała sie ta kontrolka i miałem błąd regulacji ciśnienia doładowania zregenerowałem turbo kierownica i uszcelnienie i narazie tylko raz po tym sie zapaliło a zrobiłem już 6 tys po regeneracji turbo też myśle o którymś zaworze ale nie wiem jak je sprawdzic a dwa wymieniać to koszt ok 400 pln więc narazie jeżdżę podłącz komputer i będziesz wiedział od czego samochód wszedł Ci w tryb awaryjny :kwasny:
Autko od wczoraj na serwisie wciąż czekam, zobaczymy wieczorem co mają mi do powiedzenia.[br]Dopisany: 20 Styczeń 2011, 11:10_________________________________________________ Więc tak odebrałem samochodzik z serwisu. Na kąpie wyszło tak
04195 P1063 001
fuel pressure regulation value below lower control limit intermittent tłumacząc- wartości ciśnienia paliwa rozporządzenia poniżej dolnej granicy kontroli przerywany ??
mechanicy rozłożyli ręce i zwalili problem na komputer który jest zczipowany. ;(
Może byc dużo przyczyn wtryski pompa zawór, trzeba zacząć od porządnej diagnozy i podczas jazdy sprawdzić jakie ma ciśnienie na listwie paliwowej. Na początek zmień paliwo .
Adres 01 Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 8E0 910 401 F HW: 8E0 907 401 AJ
Component and/or Version 3.0L V6TDI G000AG 0040
Software Coding: 0011271
Faults Found:
004195- Fuel Pressure Regulation: Control Range Not Reached
P1063-001-Upper Limit Exceeded-Intermittend
Freeze Frame
Fault Status: 0010001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 5
Time Indication: 0
Freeze Frame
RPM: 3696 /min
Torque: 491.4Nm
Speed: 51.5 Km/h
Duty Cyckle: 100.6 %
Voltage: 14.21 V
Presure: 702.9 bar
Duty Cycle: 52.1 %
P1063-002-Lower Limit Exceeded-Intermittend
Freeze Frame
Fault Priority 0
Fault Frequency: 5
Time Indication: 0
Freeze Frame
RPM: 3696 /min
Torque: 491.4Nm
Speed: 51.5 Km/h
Voltage: 14.21 V
Presure: 702.9 bar
Duty Cycle: 52.1 %
Takie błędy wyszły po głębszej diagnozie? Czy to może być czujnik ciśnienia pompy? Macie jakieś pomysły czekam na odpowiedz[br]Dopisany: 25 Styczeń 2011, 14:03_________________________________________________ Moja historia z migającą lampką świec żarowych i spadkiem mocy zakończyła się. Autko naprawione i śmiga nie do poznania. :> . Otóż w renomowanym garażu o nazwie " JACSONS" w którym robiłem dotychczas serwisy, nie przykładali się do nich, i nie wymieniali filtrów co 10tyś tylko co 12miesięcy. Czyli gdybym zrobił 20 lub 30 tyś w ciągu 10 miesięcy i tak by ich nie wymienili. żal Kąputer pokazywał że jest coś nie tak z ciśnieniem paliwa, więc wiedząc że mam chipa w zwalili na to że mam kąpa zjebanego i źle steruje ciśnieniem żal. Znalazłem inny garaż w którym mechanik stwierdził że jeżeli niema ciśnienia musi być coś z układem paliwowym pierwsze co zrobił wymienił filtr paliwa i wyregulował czujnik od ciśnienia autko zaczęło tykać jak zegarek. :>
Mała przestroga
Czasem warto zajrzeć po serwisie do silnika i sprawdzić czy wszystko jest poprawnie i rzetelnie wymienione
W moim przypadku zaraz po odpaleniu samochód zgasł po chwili znów go odpaliłem i moc norma ale mrugała kontrolks swiec zarowych.Po podpieciu do vaga błąd sterownika immo lub cos tam z przewodami po usunieciu błedu kontrolka zgasła wszystko work.
  • 2 lata później...
mam tak samo z kontrolką od świec i u mnie na chwilę obecną zdiagnozowałem urwaną rurkę przy chłodnicy recyrkulacji spalin. Zobaczymy czy po wymianie wróci wszystko do stanu wyjściowego.
Witam wszystkich
Mam podobny problem tak jak w tym wątku.
Posiadam audi a4 b7 2.0 tdi BPW, problem polega na wyłączaniu turbiny po przekroczeniu około 90km. najczęściej dziej się to na 5-6 biegu. Po odłączeniu wtyczki od zaworu EGR turbina wyłącza się przy prędkości około 120 km/h, więc delikatnie można jeździć. W związku z tym, że jeżdżę od warsztatu do warsztatu i każdy ma inną diagnozę, a autem jeździć się nie da.
Wymieniłem i sprawdziłem wiele rzeczy w związku z tą awarią tj.:
- przepustnica nowa
- turbina po regeneracji (około rok temu)
- rura gumowa do turbiny nowa
- IC wyczyszczony i sprawdzona szczelność
- EGR wymieniony, bo nie działał (używka sprawna)
- sprawdzona gruszka - ok
- zawór doładowania ok
Nie mam już pomysłów a mechanicy już mi chcą przeprogramować komputer ale czy słusznie?
Poniżej logi, które otrzymałem od mechanika:
5 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
008825 - Nieszczelność w układzie dolotowym powietrza
P2279 - 000 - - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00110000
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 90
Wew.licznik błędów: 255
Przebieg: 255204 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2064.00.00
Czas: 00:00:00
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 2016 /min
Prędkość: 80.0 km/h
Obciążenie: 44.3 %
Napięcie: 14.29 V
Bity binarnie: 00000000
Moment obrotowy: 214.7 Nm
Temperatura: 77.4*C
000665 - Regulacja ciśnienia doładowania
P0299 - 000 - Przekroczona granica regulacji - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 18
Przebieg: 255262 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2064.00.00
Czas: 00:00:00
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 2205 /min
Prędkość: 90.0 km/h
Obciążenie: 41.2 %
Napięcie: 14.36 V
Ciśnienie rzecz.: 2162.4 mbar
Ciśnienie rzecz.: 1591.2 mbar
005488 - Sterownik silnika zablokowany przez immobiliser
P1570 - 000 - - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100000
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 1
Przebieg: 256292 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2064.00.00
Czas: 00:00:00
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 1029 /min
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 11.32 V
Bity binarnie: 00000111
Bity binarnie: 11000000
008759 - Sonda lambda 1; zespół 1; prąd pompy jonowej
P2237 - 000 - przerwa - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 2
Przebieg: 256703 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2064.00.00
Czas: 00:00:00
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 1470 /min
Prędkość: 73.0 km/h
Obciążenie: 43.9 %
Ilość powietrza/Obr.: 905.0 mg/suw
(bez jednostek): 1.00
(bez jednostek): 8.0
Bity binarnie: 10001001
000801 - Czujnik obrotów silnika (G28)
P0321 - 000 - niezrozumiały sygnał - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 1
Przebieg: 258694 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2064.00.00
Czas: 00:00:00
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 0 /min
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 11.40 V
Bity binarnie: 00000100
Stab.b.jałowego: 0.0*KW
Dodam, że po podłączeniu komputera i gdy puszczam pedał gazu to komputer podaje żądaną wartość 1 hPa a z tego co mi mówił mechanik powinno być żądana około 1000 hPa. Po takiej akcji wchodzi w tryb awaryjny i odcina turbinę. Oczywiście po odłączeniu zapłonu i podłączeniu na nowo wszystko ok, aż do następnego wejścia w tryb awaryjny ze sprężynką.
Pomóżcie, gdzie szukać, bo nie wiem czy to wina turbiny czy komputera.
Witam
to obejrzyj kolektor ssący prawdopodobnie brakuje w nim klapki która wpadła do cylindra a potem w części została wyżucona na zewnątrz do układu wydechowego. dlatego ja u siebie wymontowałem kolektor i wyrwalem te klapki.
Siema
I co naprawileś tę usterkę bo mam to samo i szukam pomocy.
Muszę zacząć od VAGA ale myślałem o świecach chociaż dwa lata temu wymieniłem na nówki Boscha.
Czasami mi gaśnie w czasie jazdy i jest O.K ale jak dodaje gwałtownie gazu na 5 biegu zaczyna szaleć.
Po jakimś czasie gaśnie. Po odpaleniu też czasem cały czas mruga.
Czujnik Stopu dwa lata też wymieniłem.
Miesiąc temu miałem problemy ale po wymianie przepływomierza i czujnika recylkulacji spalin problemy znikneły.
A teraz znowu nowe gówno!!!!
Koledzy!
Ma ktoś namiary, gdzie można DOBRZE zdiagnozować komputer w okolicach Bielska lub Czechowic - Dziedzic. Mam taki sam problem i jestem już po wymianie EGR i przepustnicy, a problem dalej występuje :-(
Tak jak ktoś z kolegów pisał wyżej, że najpierw trzeba zrobić dobrą diagnozę, a potem brać się za robotę. Nie uśmiecha mi się wymiana połowy osprzętu silnika...
Dodam, że u mnie problem występuje najczęściej przy większych temperaturach na zewnątrz (powyżej 20°C) i można już odczuć spadek mocy zaraz po odpaleniu auta, ale kontrolka załącza się po jakimś czasie. Czasami wyłączenie i włączenie silnika pomaga.
Mój silnik to BRD 170KM.
Dzięki za pomoc!!!!
