Siłownia
1268079909_by_beny7_500.jpg widzieliście to :polew:
  • Odpowiedzi 7,8 tys.
  • Wyświetleń 400,5 tys.
angry pokaz sie i Ty :mysli: z0obaczymy czy nie masz miesnia piwnego :polew:
on jest mocny w gadce jedynie
pokazywałem jak byłem mały teraz się wstydzę :embarrassed:
Piotrek a waga przy jakim wzroscie?
widze ze z Toba moge gadac o silowni :) dajesz rade co 2 godz jesc? ja jem co 2,5-3h narazie zalewasz ryz olejem lnianym/arachidowym? ja dodalem ostatnio no i zarcie lepiej smakuje :cool1:
no bez kitu masz racje :naughty:
192cm 102kg jem co 3h...nie moge orzechow jesc mam uczulenie,dojadam slonecznik
to nie konkurs piękności zapraszam na siłownię se-bi w Rybniku ćwiczę w każdy wtorek i piątek :cool1:
Pon
Klatka:
1) Wyciskanie na płaskiej sztangą 12-10-8
2) Wyciskanie na ławce skośnej 12-10-8
3) Rozpiętki na płaskiej 12-10-8
Triceps:
1) Prostowanie ramion nachwytem na wyciągu 12-10-8 (tak się to cwiczenie nazywa)
2) Wyciskanie hantlą za głową stojąc 12-10-8
Śr.
Plecy:
1) Podciąganie na drążku 3-4 s max
2) Wiosłowanie sztangą- podchwyt 12-10-8
3) Unoszenie tułowia w leżeniu na brzuchu max-max-max
Biceps:
1) Uginanie ze sztangą stojąc podchwytem 12-10-8
2) Uginanie z hantlą- chwyt młotkowy 12-10-8
Przedramię:
1) Uginanie nadgarstków podchwytem ze sztangą 2-3 s moze byc 8-12, ale moze byc tez do palenia, jesli zmniejszysz ciezar
2) Uginanie nadgarstków ze sztangą nachwytem 2-3 s moze byc 8-12, moze byc tez do palenia, jesli zmniejszysz ciezar
Pt.
Barki:
1) Wyciskanie sztangi z klatki 12-10-8
2) Unoszenie hantli bokiem lub podciąganie sztangi do brody, lub unoszenie w przód 12-10-8
3) Unoszenie hantli w opadzie tułowia 12-10-8-6
4) Szrugsy 12-10-8-6
Nogi:
1) Przysiady ze sztangą 12-10-8-6
2) Przysiady wykroczne 12-10-8
3) Martwy ciąg na prostych nogach albo inne cwiczenie na dwuglowy 12-10-8
4) Wspięcia stojąc 4 s (zakres 20-50)
moja rozpiska od wczoraj jak myslicie da rade :mysli:[br]Dopisany: 23 Listopad 2010, 15:53_________________________________________________a ja zapraszam na trening do Małej Wsi kolo plocka jestem tam co drugi dzien :tongue4:
wysoki jestes :good: ja 186/94kg
Coleman z tego co mi wiadomo nie cwiczy sie lydek z udami,ogolnie moze byc dobra rozpiska ale nie wiemy jak cwiczysz...czy dobrze technicznie-techniki musisz sie nauczyc sam,musisz czuc ze dany miesien pracuje-musisz go wyczuc
jak narazie daje rade
az wpadne na tego spota do rybnika z ciekawosci :kox:
coleman ja nie trzymam jakiegos okreslonego schematu,mam glowne cwiczenia na dane partie,reszte robie intuicyjnie jak czuje miesien w danym dniu rozne ustawienia katy ciezary i ilosc powtorzen.
a ja krasnal i tak wam najeb......
STI :polew:
ja sie staram trzymac rospisek latwiej jest [br]Dopisany: 23 Listopad 2010, 16:01_________________________________________________
STI :polew:
dobry jest ryż z jogurtem i rodzynkami :good:
ja nie lubie rodzunkow :no:
ja jadłem tak
125g ryzu duży jogurt 2banay to było często przed i po treningu
jak ćwiczyłem pompki , drążek itd.
najwiezniejsze to poznac swoje cialo ,wiedziec na jaki trening najlepiej reaguje.
tak samo z jedzeniem,umiem zrobic mase, a pozniej w 2 miesiace żyłe i krate na brzuchu.
ja mam zla przemiane materi ja mam ciezko przytyc
mialem to samo,kiedys wazylem 65kg przy 188cm
zacznij jesc
