Siłownia
Bcaa oczywiscie jest przed treningiem i czasami po, ale zazwyczaj po to juz obiad jem porzadny.
A w diecie nie musze nic zmieniac.
Gdyby kazdy trzymal taka miche to wiekszosc spoleczenstwa miala by duuuuuzo lepszy wyglad ;)
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 7,8 tys.
  • Wyświetleń 439,8 tys.
No to za mało snu :D
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
ja dzis podjechalem do sklepu po nitrobolon 2 ale niestety niebylo juz go ;/
to wziolem za free probke octagon z fitmaxa oraz redweiler z olimpa :) zobaczymy jak klepie hehehe
Ze snem masz racje bo nie moge cos sie wyspac ostatnio. Wstaje rano o 5 wyspany ale popoludniu juz troche sennosc jednak lapie.
A zasnac nie potrafie szybciej niz 23 :/
Na sen ZMA czyli zincas forte + Filomag b6.
Trochę podobno pomaga aby sen był głębszy.
A może zmień system treningowy na 3/4 razy w tygodniu a nie 6.
Witaminy wszystkie biore takze zma niepotrzebne.
Ja musze cwiczyc codziennie, bo zle sie czuje jak nie cwicze. Tak juz sie przyzwyczailem i nie potrafie inaczej
Miałem shocka 2 miesiące temu, jak dla mnie lippa :facepalm:
Więcej dymanka i sen szybciej przyjdzie ;)
Panowie, szybkie pytanie.
Crossfit czy silownia? :decayed:
Dla mnie siłownia, crossfit przed latem moze spróbuję
Na silowni jest okej, teraz w sobote jest wolny trening na crossfit i zobacze jak tam jest :) Bo bardziej mi zalezy na zmniejszeniu wagi, pocwiczyc wytrzymalosc itd. a tam to oferuja :D
ja rzuciłem papierosy na lato zaczynam pakować :D
Edytowane przez daniel35
Wczoraj zarzucilem SAW i d*py nie urywa niestety ale bylo lepszego od Nitrox Therapy ;)
@kooga: moze zamiast crossfit sprobuj zrobic HIIT na ciezarach, wazne zebys mial duza intensywnosc treningu, polecam serie laczone, wielkie serie, superserie, lacz partie antagonistyczne ze soba, przerwy 30-60 s max pomiedzy i zaden crossfit niepotrzebny
Masz na mysli cos jak trening interwalowy? Bo nigdzie nie moge znalezc cwiczen HIIT z ciezarami
Sam trening HIIT to sa te wszystkie burpees, siady z wyskokiem itp (wiekszosc z ciezarem wlasnego ciala).
Mi chodzi o glowna zasade wykonywania cwiczen, zeby byla duza intesywnosc treningu, podniesione spalanie kcal nie tylko na treningu ale i po nim poprzez krotkie przerwy inrerwalowe ;)
wlasnie wczoraj rozmawialem z ziomkiem ze sklepu i tez mi mowil ze saw to loteria. na jednego dziala na innego juz nie ;/
Ja mialem z pojedynczej saszetki rozpuszczone. Wiec moze tu jest problem
Miałem białko w saszetkach i było w smaku lepsze niż w worku dużym :D (ten sam smak i firma)
Wszyscy teraz na masie?
Zastanawiam sie ile jest zdrowo przybierac na wadze?
W sensie jak duzo kg w jakiej jednostce czasu?
ja cale zycie na masie :P
