kodzak0 Opublikowano 9 Czerwca 2015 Opublikowano 9 Czerwca 2015 Powiem Ci, że zdaję sobie sprawę z tego. Nie czuje żadnej pompy w trakcie ani po treningu. Z tym, że te 4-6 ruchów są na maksymalnym ciężarze, ale takie są założenia treningu Max-OT. Zrobię go do końca jeszcze kilka tygodni zostało i wtedy będzie więcej powtórzeń i po 3-4 serie w ćwiczeniach. Może się mylę, ale przy większej objętości treningu mój metabolizm się rozpędza co u ektomorfika jest niekorzystne przy budowaniu masy. jesli nieczujesz pompy, niemasz zakwasow, sprawa prosta trening jest do d*p..y. minimum 3 serie na cwiczenie. sprobuj tak. Gryf lamany/prosty uginanie ramion stojac 3serie po 6-8 pow. i takim wiekszym ciezarem ale aby robic dokladnie. i aby lokcie byly przy tulowiu. uginanie ramion hantelkami z supinacja 3 serie po 6-8 pow dodatkowo mozesz dodac uginanie ramion na modlitewniku albo tzw siodemki na dobicie. ja stosuje po 4-5 serii na cwiczienie przedramie to potega 2/3 objetosci ramienia sprobuj tak wyciskanie francuskie lezac gryfem lamanym 4 serie 10 pow sciaganie linki wyc gornego 4 s po 10-12 pow wyciskanie sztangi na plaskiej w waskim uchwycie albo pompki w oparciu 3s po 10 dodatkowo wez trening bica i trica z inna partia. np klatka + tric tutaj rozgrzejesz dobrze trica podczas klatki plecy + bic tutaj zas dobrze dac 2s rozgrzewkowe przed tren bica ps. jesli niemasz diety zainwestuj w odzywki pozatym treningi opisane na stronach typu kfd czasami sa lipne dobry trening to pompa i zakwasy
Zymek1989 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Zakwasy mam pompy nie czuję. Większość ćwiczeń, które opisałeś robiłem w poprzednich treningach i też np klata+ bic, kilka tyg później, plecy +bic. Jednym słowem kombinuję, zmieniam co 2-3 miechy treningi
kodzak0 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Opublikowano 10 Czerwca 2015 to moze dodaj cos przed treningiem cos na bazie arginy albo l-cytruliny ( jakos tak sie pisze ) i bedzie pompa
sebul Opublikowano 10 Czerwca 2015 Opublikowano 10 Czerwca 2015 (edytowane) Pany, obecnie smigam na silke od pazdziernika, byla masa a teraz troche zmniejszam ilosci zarcia zeby troszke fatu zgubic, i tak mnie zaciekawlo, co jakbym zaczal brac bcaa i kreatyne ? da rade nabierac miesni i tracic fat , czy nie da rady >? bo ogolnie to zadnych odzwyek, samo jedzenie 71kg/176 cm Edytowane 10 Czerwca 2015 przez sebul
kodzak0 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Opublikowano 10 Czerwca 2015 bcaa to tak jakby bialko, tylko jest rozbite na poszczeglne aminokwasy. Bcaa tak jak glutamina wskazana kreatynka jest dobra ale potrafi lekko woda podejsc. kiedys dobrym wejsciem bylo HMB redukuje fat i buduje mase ale po dluzszym stosowaniu, nie wiem tylko czy dalej trzyma poziom
YOGI3000 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Pany, obecnie smigam na silke od pazdziernika, byla masa a teraz troche zmniejszam ilosci zarcia zeby troszke fatu zgubic, i tak mnie zaciekawlo, co jakbym zaczal brac bcaa i kreatyne ? da rade nabierac miesni i tracic fat , czy nie da rady >? bo ogolnie to zadnych odzwyek, samo jedzenie 71kg/176 cm Przy takiej wadze i wzroście to co Ty chcesz rzeźbić? Ja przy podobnym wzroście to dopiero jak do 90 doszedłem to zacząłem wycinkę.
Zymek1989 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Opublikowano 10 Czerwca 2015 (edytowane) Ja mam problem z odstającym brzuchem na dole. skóra jest dosyć cienka i fatu raczej też niewiele ale odstaje na dole. Doczytałem że za dużo węgli ale to u osób na masie ponoć normalne będę zamieniał węgle na tłuszcze stopniowo Edytowane 10 Czerwca 2015 przez Zymek1989
kodzak0 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Opublikowano 10 Czerwca 2015 (edytowane) Ja przy podobnym wzroście to dopiero jak do 90 doszedłem to zacząłem wycinkę. to ja mam wiecej i dalej nie chce Ja mam problem z odstającym brzuchem na dole. skóra jest dosyć cienka i fatu raczej też niewiele ale odstaje na dole. tu moze byc genetyka Edytowane 10 Czerwca 2015 przez kodzak0
Reggi Opublikowano 11 Czerwca 2015 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Powiem wam tylko ze jeśli ktoś nie jest trójboista to szkoda stawów na sprawdzanie maksow lepiej ten czas i siłę poświęcić na np doskonalenie techniki bo ciężar to sprawa drugo jak nie trzecio rzedna Jestem tego samego zdania..przerzucanie się maxami dla mnie nie ma sensu, a o kontuzje łatwo. ..ale póki siedzimy w temacie to może pochwalcie się jak stoicie z przysiadami i martwym ciągiem ?
kodzak0 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Ja mc robie serie 100kg ze wzgledu na maly problem z plecami niechce przeginac. przysiady rowniez 100ka. Ale nikt niemowi o maxach co tydzie. Raz na miesia dwa
sebul Opublikowano 11 Czerwca 2015 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Chce wyciac brzuch , a chcialbym nabrac wiecej w klacie, |Wiec co, dalej masa ? Kupic fosforan kreatyny i bcaa ?
kodzak0 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Opublikowano 11 Czerwca 2015 areoby, dieta, suple i aminokwasy jesli sa braki w diecie to odzywki
Tzieland Opublikowano 12 Czerwca 2015 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Tak sobie czytam te wszystkie posty i widzę, że tu same koksy z łapami powyżej 44 :0 Ładnie ładnie A do ludzi, którzy chcą gubić oponę z brzucha jednocześnie rozbudowując muskulaturę. Nie ma czegoś takiego. Chyba, że na SAA. Fizycznie naturalnie jest to niemozliwe. Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Joziek79 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Tak sobie czytam te wszystkie posty i widzę, że tu same koksy z łapami powyżej 44 :0 Ładnie ładnie A co Ty myślisz że karki tylko BMW jeżdżą ?
Tzieland Opublikowano 12 Czerwca 2015 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Skądże znowu Już dobrych pare sezonów temu Jeremy Clarkson w Top Gear potwierdził, że większość "dresów" i "korków" przerzuciła się na Audi Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
kodzak0 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Tak sobie czytam te wszystkie posty i widzę, że tu same koksy z łapami powyżej 44 :0 Ładnie ładnie A do ludzi, którzy chcą gubić oponę z brzucha jednocześnie rozbudowując muskulaturę. Nie ma czegoś takiego. Chyba, że na SAA. Fizycznie naturalnie jest to niemozliwe. Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka Jest to mozliwe w 100% Musisz miec dobra diete i dobrze dobrany trening wraz z suplementacja
sebul Opublikowano 12 Czerwca 2015 Opublikowano 12 Czerwca 2015 To odpowie mi ktos czy warto by bylo zakupic kreatyne i bcaa ? Daloby to fajne efekty? Czy moze sama kreatyna ?
kodzak0 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Opublikowano 12 Czerwca 2015 A miales juz przygode z suplami? Bo to jest wazne
kodzak0 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Opublikowano 12 Czerwca 2015 (edytowane) Ja? Heh Edytowane 12 Czerwca 2015 przez kodzak0
