[B5 1Z] Prosba o analize logów i znalezienie problemu
witam,
chciałem was prosic o analize logów, narazie tylko statycznych bo mój kompan od logów dynamicznych dzisiaj nie dał rady, jutro postaram sie je wrzucic, a chciałem dzisiaj wrzucic chociaż te statyczne bo mam problem od jakiegos czasu z szarpaniem silnikiem, jest bardziej intensywne na rozgrzanym silniku i dosc nieprzyjemne, takie nagłe odcinanie czegos i zalaczanie spowrotem, nie wiem jak to opisac :bicz:
dodam ze samochód jezdzi bardzo przyjemnie jak na 90 KM oprocz tego szarpania oczywiscie.
planuje do niego wsadzic wtryski ASV i zrobic program dlatego chciałbym zeby silnik byl do tego przygotowany
moze logi statyczne chociaz cos powiedzą
bede wdzieczny za pomoc, a wybawcy stawiam flaszke :)
grupa 000
grupa 003
grupa 004
grupa 011
pozdrawiam
grupa 000 pozycja 2 wartość powinna wynosić 49-54, a jest 28-31 , kąt wtrysku do regulacji.
zrób logi dynamiczne 003 ,008,011 :audi:
logi dynamiczne
grupa 000
grupa 001
grupa 003
grupa 004
grupa 008
grupa 010
grupa 011
dodam ze przepłwomierz juz czyściłem :kwasny:
w poniedziałek powinien miec przeypływomierz na podmianke
a przy okazji obejrzyj dolot, czasem mała dziurka moze narobić zamieszania.
na jakies miejsce szczególnie zwrócic uwage ?
Podmień przepływkę na sprawną, a przy okazji obejrzyj dolot, czasem mała dziurka moze narobić zamieszania.
Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na N75.
Poza tym te logi są nieczytelne - w większości miejsc jest powstawiana prze EXCEL data - zrób coś z tym sokolnh
a moge to jakos w excelu poprawic czy musze inaczej te pliki otwierac ?
Format komórek w excelu.
Przy imporcie każda kolumnę zaznaczasz jako STANDARD. Pozniejsze formatowanie nie przyniesie efektu.
no wlasnie wszystkie mam i mialem zaznaczone jako standard z tym ze ja mam tego excela z open ofiice'a, moze przez to :mysli:
panowie, d*pa maryna
zmieniłem przepływke i na poczatku myslalem ze jest ok bo samochodów lepiej jedzie a za chwile znowu szarpanie
od zaworka n75 odlaczylem tylko wtyczkei sie przejechałem troche, nadal szarpało
wydaje mi sie, ze to problem z elektroniką, możliwe jest zeby pedał gazu nie przekazał w pewnym momencie danych do kompa ? lub coś w tym typie
moge to jakos sprawdzic na vagu ?
podkapca ci to auto ? oglądałeś ten dolot ?
nie podkapca nic.
własnie nie wiem co konkretnie mam ogladnac
dziwnie to wygląda, na postoju n75 jest wysterowany na 96% czyli nie pompuje a (powinna), a w dynamicznej jest cały czas 35 % a powinien ograniczać ciśnienie doładowania w miare zwiększania się dynamiki spalin. Jakby coś z czujnikiem ciśnienia doładowania, bo to nie możliwe żeby ciśnienie nie narastało wraz z obrotami, a komp wogóle nie reaguje poprzez N75
no mozliwe ze cos z nim nie tak ale czy on moze powodowac takie nagłe szarpanie ?
najgorsze jest to ze nie wiadomo kiedy sie to pojawia, rózne obroty itp
pewne jest tylko to ze wystepuje na obciążeniu, na jałowym tego nie mam i przy przyspieszanie
ehh, meczy mnie to :wallbash:
sprawdż czy N75 jest dobrze(prawidłowo) podpięty do podciśnienia - zrób czytelnego loga z gr 004 i wysterowanie egr w 003 też jest nie czytelne
są zapisane jakieś błędy. Może niech ktoś inny się wypowie. Bo ja mam już kilka teorii i niewiem na którą się zdecydować :kox:. Jakby nastawnik, albo zapowietrzona pompa,
a jak to sprawdzic ?
kostkę prędkosciomierza odpinałem i nic sie nie zmieniało
