[B5 AGB] Czy te wartości będą ścinać opony ?
Bylem dzisiaj na geometrii i takie wartości pokazało
Komputer pokazał ze zbieżność jest w granicach normy ale kąty są złe.
Katy niestety można ostawić tylko w ASO.
Teraz pytanie czy jak wymienię zawieszenie na seryjne (teraz jest gwint ale nie wiem ile w dol) to te parametry się zmienia na prawidłowe i czy takie wartości kątów będą ścinać opony?
jesli te polewej to wertości nominalne to:
Zbiżność całkowita - kupa
Zbiżność połówkowa - kupa
Kąt pochylenia koła - kupa
na tyle kąt pochylenia koła też kupa
zbierzność tyłu w granicachtolerancji
Na kąt pochylenia wg mnie największy wpływ mają wahacze - jak jakieś firmy krzak to nie trzymają geometrii i się rozjeżdża. I tu bym szukał przyczyny chyba że regulacja na gwincie zawiechy coś zmieni. Jak duży wpływ na to może mieć gwintowana zawiecha trudno mi powiedzieć.
Ujemna wartośc kątów pochylenia koła będzie prowadziła do zużycia bieżnika po wewnętrznej stronie - tymsamym jak jest obojętnie w którą stronę to niszczymy sobie opony
pierwsze L i P (od lewej) to pomiar przed regulacja, drugi po regulacji, trzecia rubryka to wartosci zalecane a ostatnia to tolerancja
no to zostały te kąty...
jakie masz wahacze?
nie wiem, chyba seryjne, nie stuka nic w kazdym razie.
zastanawiam sie czy jak wywale gwint i wsadze seryjna zawieche to katy wroca do normy :mysli:
dziwnie rozjechana masz zawieche :mysli: :mysli: :mysli: :mysli:
wahacze pogiete czy co ???
zmiana na seryjny zawias nic nie zmieni
obejrze dokladnie i sie upewnie czy nie sa walniete
dziwi mnie wlasnie ze te katy sa takie i z przodu i z tylu, obstawialem ze to wina wlasnie obnizenia :mysli:
Przy duzej glebie kola Ci sie "rozjada" i bedzie cielo od srodka. Nic nie poradzisz ...
