[B6 AWX] Prośba o sprawdzenie logów - dziwny odgłos z okolic turbo.
Wczoraj pojawił się u mnie dziwny odgłos z okolic turbo. Przemaglowałem już "gruby" temat o tym problemie i za radą innych zgłaśniam radio :P
Dziś mimo wszystko zrobiłem logi dynamiczne i statyczne. Mam nadzieję, że nic nie schrzaniłem robiąc je i coś z nich da radę wywnioskować:
Logi statyczne:
http://img819.imageshack.us/img819/8821/static000.jpg
http://img404.imageshack.us/img404/3931/static003.jpg
http://img834.imageshack.us/img834/5837/static011.jpg
Logi dynamiczne:
http://img819.imageshack.us/img819/2391/dyn000.jpg
http://img208.imageshack.us/img208/2539/dyn001.jpg
http://img26.imageshack.us/img26/6528/dyn003.jpg
http://img529.imageshack.us/img529/1333/dyn008.jpg
http://img143.imageshack.us/img143/6889/dyn010.jpg
http://img10.imageshack.us/img10/5889/dyn011i.jpg
003 źle wykonany, fura niedogrzana.
Turbina pracuje bardzo dobrze.
Termostat wyglada na kawałek złomu.
Uzupelnij statyczne.
fura niedogrzana
Hmmm jak wyjeżdżałem za miasto temp osiągnęła 90 stopni i zjechałem na parking aby zrobić statyczne. Auto stało ja wiem z 10 minut, odpalone i jak robiłem ostatni pomiar statyczy to zobaczyłem, że temp spadła o jakieś 4 mm niżej niż wskazanie 90 stopni.
Jak jeszcze mogę sprawdzić termostat (nie wyjmując go) ? czy wymiana termostatu jest jakaś problematyczna ?
Czy uszkodzony termostat mógł mieć wpływ na pomiary dynamiczne ?
Ogólnie jak jeżdżę autem to temp "raczej" się trzyma tych 90 stopni.
Na pomiar wielkiego wpływu nie miał, ale spalanie może ciut wzrosnąć.
Termostat wymieniasz, jak w każdym innym aucie.
Termostat masz już zdiagnozowany i nie wiem po co chcesz coś jeszcze sprawdzać.
No chyba nie zupełnie ? :) bo wczoraj trochę poszukałem info i tak: w autach z 2,5TDI ponoć trzeba rozbierać auto jak przy wymianie rozrządu. Niestety nie znalazłem jak to wygląda w przypadku AWXa ?? W Felicii termostat ukazywał się moim oczom po otworzeniu maski, ale nie porównujmy Felicii do A4 :P:kox:
Wczoraj sprawdziłem spalanie.
Na jakieś 220km gdzie z 40km to miasto - spalanie wyszło mi 7,3l/100km. Komputer wskazuje średnie 7l/100km.
Ostatnio u siebie wymianiełem termostat bez wchodzenia pod auto
Znalazłem ładny opis wymiany termo na przykładzie A6 z AHF. Ponoć w AWX jest identyko ;) tylko wezmę się za to dopiero na święta jak będę jechał do rodziców (dostęp do garażu). Chyba że wcześniej coś znajdę w Wawie ;)
Dzięki za analizę logów :good: przynajmniej wiem, że z turbo wsio ok :cool1:
Gdybyś miał 2,5 tdi to odpowiedź byłaby inna. Po zdjęciu pokrywy ukazuje ci się króciec od termostatu za alternatorem, więc co tu pisać :wink4:
jeśli już to chyba na przykładzie A3 bo w A6 nie ma silników AHF ale owszem termostat jest w tym samym miejscu,
no nie wiem czy wsio OK, pod względem wartości ciśnienia doładowania owszem ale pod względem ewentualnych luzów wałka to vagiem i logami tego nie sprawdzisz.
Czy można sprawdzić luzy: osiowy i poprzeczny bez całkowitego demontażu turbo ? może wystarczy coś zdjąć, tylko co i gdzie ?
owszem, wystarczy zdjąć rurę dolotu powietrza do turbo i chwycić palcami nakrętkę na wałku przy wirniku i poruszać oraz odpalić wtedy silnik i się wsłuchać w jej pracę : Luzy promieniowe turbosprężarki
Podziękował za "instrukcje" :hi: rozumiem, że luz osiowy również można sprawdzić ? czy też za słabo idzie tą śrubę złapać palcami ?
jeśli nie palcami to np. szczypcami.
