djbasto Opublikowano 7 Listopada 2019 Opublikowano 7 Listopada 2019 W dniu 9.12.2012 o 13:15, AndyN napisał: @up Podaj kanał adaptacji i pożądaną wartość jaka ma być zakodowana Też mi nie działa dogrzewanie przy odpalonym silniku. Doszedłeś finalnie jak to zakodować?
djbasto Opublikowano 20 Listopada 2019 Opublikowano 20 Listopada 2019 W dniu 30.11.2010 o 17:13, wrclaguna napisał: Sprobuj w kanale dopasowania 03 – Wartość dopasowania 01 ogrzewania postojowe nie wyłącza się po wyłączenia silnika. – Wartość dopasowania 02 ogrzewania postojowe wyłącza się po pracy silnika. Mam problem z uruchomieniem webasto jako dogrzewacz, w tym kanale mam ustawione "ogrzewanie postojowe nie wyłącza się po wyłączeniu silnika. Szukam już wszędzie odpowiedzi i nigdzie nic na ten temat nie ma. Webasto po odpaleniu silnika gaśnie bez możliwości ręcznego włączenia. Proszę o pomoc
Karol94 Opublikowano 29 Grudnia 2020 Opublikowano 29 Grudnia 2020 W dniu 16.11.2013 o 11:46, wrclaguna napisał: Nie zakodujesz tego zwykłym kablem z ALLEGRO VCDS Witam. Czym to zakodować?
djbasto Opublikowano 22 Lutego 2021 Opublikowano 22 Lutego 2021 W dniu 29.12.2020 o 22:56, Karol94 napisał: Witam. Czym to zakodować? Podpinam się pod pytanie. CZYM TO ZAKODOWAĆ?
kubix9417 Opublikowano 5 Grudnia 2021 Opublikowano 5 Grudnia 2021 Witam, czy ktoś uporał się z problemem tego dogrzewania? U mnie też to nie działa.
Danieluser Opublikowano 16 Stycznia 2022 Opublikowano 16 Stycznia 2022 Mam taki sam problem, przyjechał nawet mój znajomy z głowicą VAS 6154A program VAS/ ODIS i też nie udało mu się tego zrobić... mam sterownik 8E0909509K kanał adaptacji 3 mimo sprzętu serwisowego jest zablokowany... Nie wiem czy potrzebny jest może kod logowania do sterownika? Jest ktoś kto miał jakąś informację czy wgl da się przekodować? Czy może potrzebna jest wymiana sterownika Ardic na taki z inną końcówką? 1
ruks Opublikowano 26 Lutego 2022 Opublikowano 26 Lutego 2022 Mam dwa piece, poprzedni działał jako dogrzewacz ale się zepsuł. Aktualnie zamontowany wyłącza się od razu po uruchomieniu silnika. Czy jeżeli zamienię sterowniki to jest szansa że ten aktualny będzie działał jako dogrzewacz? Próbował ktoś?
ruks Opublikowano 26 Lutego 2022 Opublikowano 26 Lutego 2022 W tym, które działa pokazuje błąd VIN, ale to chyba nie ma żadnego znaczenia. Kanał 3 adaptacji niestety zablokowany :-/
pila24 Opublikowano 27 Lutego 2022 Opublikowano 27 Lutego 2022 9 godzin temu, ruks napisał: W tym, które działa pokazuje błąd VIN, ale to chyba nie ma żadnego znaczenia. Kanał 3 adaptacji niestety zablokowany :-/ To dopisz pierw VIN do sterownika ogrzewania 18-aux. heat. => 10-adaptacja => kanał 81 => 26467 => zapisz i sprawdź co masz w kanale 6,oraz czy możesz wejść w kanał 3
ruks Opublikowano 28 Lutego 2022 Opublikowano 28 Lutego 2022 W dniu 27.02.2022 o 07:07, pila24 napisał: To dopisz pierw VIN do sterownika ogrzewania 18-aux. heat. => 10-adaptacja => kanał 81 => 26467 => zapisz i sprawdź co masz w kanale 6,oraz czy możesz wejść w kanał 3 Dzięki, właśnie nie wiedziałem co wpisać żeby przyuczyć VIN. Po operacji kanał 3 nadal nie aktywny, kanał 6 wartość 0
djbasto Opublikowano 8 Września 2023 Opublikowano 8 Września 2023 Możesz podać numer sterownika z webasto które działało jako dogrzewacz? dokładnie z tego które ci się zepsuło
