pajakleon97 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Opublikowano 4 Grudnia 2010 mam problem zaczal sie jak nastaly mrozy, gdy jade autem czasami nawet kilka razy dziennie nagle szarpnie gasnie na ulamek alektryka kontrolki sie wylaczaja i wlaczaja, licznik sie zeruje i auto jedzie dalej. nie wiem o co chodzi ale nie jest to przyjemne czy to chodzi o komputer czy moze klemy od aku. co robic?
Daimos Opublikowano 4 Grudnia 2010 Opublikowano 4 Grudnia 2010 problem z prądem, sprawdź czy klemy mają dobre połączenie, następnie sprawdź stan akumulatora i ładowanie
.Pablo. Opublikowano 4 Grudnia 2010 Opublikowano 4 Grudnia 2010 A co mają klemy do rzeczy jeśli auto już jedzie to można nawet aku wyjąć bo prąd jest z alternatora. Najlepiej to sprawdzić błędy na vagu może coś pokaże i do sprawdzenia kabel z masy.
karbonek Opublikowano 5 Grudnia 2010 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Musisz sprawdzić całą instalację elektryczną zasilającą ECU, podepnij vaga to może nakieruje on Ciebie na problem.
adamq Opublikowano 5 Grudnia 2010 Opublikowano 5 Grudnia 2010 jeśli auto już jedzie to można nawet aku wyjąć bo prąd jest z alternatora. Nie polecam
DeeJay_Kill Opublikowano 5 Grudnia 2010 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Jeśli chcesz mieć do wymiany wszystkie elementy elektroniczne, to odepnij akumulator podczas pracy silnika. Jeśli przeżyje ECU, to będziesz miał wielkiego farta.
Sztomel Opublikowano 6 Grudnia 2010 Opublikowano 6 Grudnia 2010 Jeśli chcesz mieć do wymiany wszystkie elementy elektroniczne, to odepnij akumulator podczas pracy silnika. Jeśli przeżyje ECU, to będziesz miał wielkiego farta. sprawdziłeś tę teorię przed napisaniem tego posta - chyba nie ! PS. Do autora tego tematu - sprawdź to co napisał Deimos.
pajakleon97 Opublikowano 6 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2010 OK tak zrobie ale pod vag tez sie chyba podepne lepeij dzieki
KYLOMC Opublikowano 6 Grudnia 2010 Opublikowano 6 Grudnia 2010 Najpierw kolego Sprawdź Napięcie Akumulatora ,Ładowanie Aku podjedz na TRzebnicka tam za darmo ci zbadaja te bajery
