Wykaz usterek ogrzewania postojowego - Fabrycznego Webasto
Na jakiej zasadzie dziala pompa paliwa do webasto? Zabudowana jest tam jescze jedna czy jak? U mnie zatkal sie przewod paliwowy do webasto i prawdopobnie spalila sie pompka.
W takim układzie trzeba szukać drugiej pompki (to jest osobna i tylko do webasto - umieszczona przy prawej stronie przed kołem tylnym, przy przewodzie hamulcowym) i przepychać przewody dużym ciśnieniem powietrza uprzednio odpinając przewód paliwa od pieca, ale to wróży i tak rozbieranie i czyszczenie pieca oraz wymianę membrany na rozpylaczu albo cały rozpylacz.
Jaka powinna być rezystancja świecy żarowej? Dla różnych wartości poniżej 13Ohm wywala błąd zwarcie do masy.
  • 4 miesiące temu...
Jak rozebrać piec? Mam dwie sztuki webasto z czego jedno wyciągnięte z mojego auta 2003 wiec pewnie niezły syf w środku i drugie kupiłem z B7 z tym ze pourywane krocce itp wiec bebechy bym przełożył. Tylko jak je rozebrać ono się wyciąga czy jak? :facepalm: Bo nawet wentylatora nie wymontuje bo tych śrubek nie ma szans wykręcić bo mało miejsca.. :angry:
Dobra udało się wyrwać, ale było tak zapieczone ze masakra.
Edytowane przez tomeklpu
Panowie, zamontowalem piec odpalil za pierwszym strzalem, zero dymku ale po chwili zaczęło kapac paliwo z laczenia obudowy na tlumik. ( wtedy dym )
co moze byc nie tak z piecem? odpala za kazdym razem od strzala, zero bledow.
czy powinienem zrobic nastawy podstawowe? ( w jakim celu sie je stosuje? )
czy to objaw uszkodzonego parnika paliwa ( membranki ) ?
pali bez problemu i bez dymu ( dym powstaje przy kapaniu ropy na wydech webasta )
pomozcie bo juz mi rece leca...
Qrka. Tak i tak plecy. Rozpylacz dlaczego wymieniales?
I czy skrecales go na klej do gwintow odporny na wys. temperatury?
Panowie kiedyś był temat poswiecony pompce v55 niestety jest juz nie aktywny moze go ktos odświeżyć ??
ten ? ===> http://a4-klub.pl/index.php?/topic/180476-all-b6b7-naprawa-pompki-obiegu-wody-v55-ori-webasto/#entry2532106
Dzięki :decayed: W twoim FAQ o webasto jest link do tego tematu lecz cos sie zdupcyło i nie przekierowuje do tego tematu.
Nikt nie zgłaszał , juz działamy .
Pompka V55 juz po remoncie webasto działa. Niestety powstał kolejny problem przedtem webasto po chwili wygasało z racji nadmiernego nagrzewania za co winny był silnik v55, teraz wszystko gra lecz webasto grzeje tylko silnik a klimatronik sie nie załącza, kodowania nie zmieniałem, szukałem w komputerze pokładowym ale tam nie zauważyłem takich opcji. Webasto mam ori od nowości działa jako dogrzewacz, odpala z komputera jak i z pilota. Gdzie leży problem ???
klimatronik załącza się dopiero po jakimś czasie - przynajmniej u mnie, jak jest zimno to trochę to trwa, nawet kilka minut - podejrzewam że płyn musi osiągnąc jakąs temperaturę, jak długo czekałeś ?
klimatronik zalacza sie od razu po zalaczeniu webasta..
Auto mam ponad 3 lata wczesniej wszystko grało i zbytnio nie zwracałem na to uwagi, gdy po lecie webasto odpaliło i po chwili zgasło (v55) zacząłem drążyć temat. Webasta używałem tylko gdy temp spadała sporo poniżej 0, teraz jest 10C więc bardziej profilaktycznie w przygotowaniu do zimy uruchamiałem webasto. Sprawdzę czy klimatronik załącza sie po dłuższym grzaniu.
Tak też mi sie przypomina że to odrazu powinno dmuchać, w czym moze być problem ???? błędów brak.
u mnie tez wlacza sie po ok 2 min
Według dokumentacji z ELSY sterownik webasta załącza climatronic, jeżeli temp płynu chłodzącego osiągnie 30stopni.
No chyba ze jest tak jak pisze kkam. Plyn juz mial temp. 30 st. Bo na mrozie nigdy nie mialem okazji jeszcze sprawdzić
W niedziele jak juz dotrę do domu to sprawdzę jak to działa u mnie.
Zapomniałem napisać,tak jak koledzy pisali nawiew wlancza się samoczynnie po ok 5 min grzania czyli wcześniej nie zwróciłem na to uwagi.
  • 5 tygodni później...
Od paru dni mój piecyk działa co najmniej dziwnie. Przy każdorazowym odpaleniu auta próbuje się załączyć wydając dźwięki jak na filmiku który zamieściłem.
Dźwięk dochodzi z pompki wody, natomiast po odłączeniu wtyczki zasilania nadal słychać te dźwięki.
Mam nadzieje że link poprawny.
https://picasaweb.google.com/107856555034548833197/Pompka#6109272445166095506
Edytowane przez turzol
Ja bym rozebrał pompkę, być może szczotki, jest wątek na ten temat
