Błędy silników klap nagrzewnicy, rozmieszczenie, opis i nastawy podstawowe w Audi A4 B6 i A4 B7
Witam
Posiadam exeo i mam problem z klimą kod taki:
No i?
Bo po 1 nie widzem pytania więc nie wiem co chcesz wiedzieć a 2 to właściwie wsio jest 1 poście tego tematu.
Nie wiem co jest uszkodzone bo cały czas świeci się eko, czy potencjometr do wymiany? możesz więcej napisać bo nie jestem fachowcem ale chciałbym spróbować sam naprawić.
Który to dokładnie jest V113
Edytowane przez EX-eo
Ten na zaznaczony na zdjęciu jako V113
U mnie jest problem tego typu że silniczek od regulacji temperatury z lewej strony oraz od klapy odmrażania pokazują błędy od przekroczonego zakresu regulacji. Silniczki wymieniane kilkukrotnie i brak poprawy. Podczas wykonywania nastaw podstawowych wartości tych 2 silniczków nie zmieniają się. W czym może leżeć problem? Uszkodzony panel klimatronic?
Skoro wartości nie zmieniają się to albo silniczki stoją w miejscu albo silniczki pracują ale nie przestawiają mechanizmów. Rozbierz wszystko tak, abyś miał dostęp do silniczków i przypatrz się jak pracują
Silniczki stoją w miejscu podczas wykonywania nastaw. Jak je zdjąłem to same ramiona chodzą luźno nic raczej ich nie blokuje
Jeżeli silniczki stoją to albo są zepsute albo nie dostają zasilania.
Założyłem w miejsce silniczka sterującego temperatura lewej strony działający silniczek który przełożyłem z prawej strony. Brak reakcji podczas nastaw podstawowych… napięcie na kostce jest opadają już mi ręce
Zastanawia mnie brak różnicy w wartościach dla grzania i chłodzenia
Bo stoi w miejscu,a przynajmniej taki daje odczyt.
Co może być powodem tego że owy silniczek stoi w miejscu? Dźwignia chodzi lekko, silniczek podmieniony na sprawny, napięcie jest.
Jak robisz test silniczków to się porusza?
Podczas adaptacji podstawowych stoi w miejscu, wartość zmienia się tylko o 1.
Podepnij ten silniczek zamiast innego i zobacz czy poruszy się wtedy. Jeżeli tak to masz uszkodzoną instalacje lub panel.
Przełożyłem w inne miejsce to chodzi. Sprawdziłem kostkę napięcie dochodzi. Została podmiana panelu a później manualna regulacja ?
Przełożyłem panel i nadal silniczek nie działa…
To jest została instalacja do sprawdzenia,musisz sprawdzić jej ciągłość od połączeń tego silniczka do klimatronika.
Edytowane przez pila24
  • 3 miesiące temu...
Panowie takie błędy.20221119_125902.thumb.jpg.a280633ae4bf10bd62875e20522fb116.jpg
Poza skanem i wrzuceniem posta na forum już coś zrobiłeś?
