Błędy silników klap nagrzewnicy, Rozmieszczenie, Opis, Nastawy Podstawowe
olo-sline28
Wszystkie potencjometry są takie same a4 b6 b7
W B7 je poprawili, są białe a nie niebieskie.
Załatw sobie taki i po problemie.
Ja kupiłem używkę od forumowicza i mam spokój.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
No mi o kolory akurat nie chodziło ale masz racje w b7 są białe i moze i lepsze :)
Witam . Mam pytanie co to może tak stukac pod deska rozdzielcza ?co jakiś czas dochodzą z tamtąd stuka. Na vagu brak błędów
silniczki klap, trzeba zrobić adaptację i jeśli chcesz sie tego pozbyć to wymienić na nowsze, jeśli nie to trzeba przywyknąc do tego ze auto czasy świetności ma za sobą.
Ok. To i tak czasami się odzywa . Adaptacje juz robiłem . Dzięki za info
Witam. Po wymianie dyszy, i nabiciu klimy, dmucha zimne ale tylko od strony kierowcy, pasażer wieje ciepłym.
Błędy:
1. 01810 silniczek V159, ten błąd po kilku minutach się już nie pojawiał
2. 01842 Potencjometr, prawy G221, i ten jest cały czas
Nastaw narazie nie mogę zrobić bo problem z vag na win 10.
Skoro ten zostaje to czyszczenie albo wymiana na (z) b7
Ja miałem problem z silniczkiem od recyrkulacji wewnatrz/zewnatrz.... rozebrałem potencjometr i umyłem bo był cały w tym ori smarze białym i teraz około miesiaca działa... jak sie zesra to sie wymieni na ulepszony z B7
No narazie pomogło czyszczenie ale pewnie nie na długo. Jak ktoś ma taki silniczek to chętnie kupię.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Jakbyś poczytał temat to byś wiedział, że chodzi o potencjometr a nie o silniczek.
Ale po co czytać, nie ?
Witam... mam pytanie czy uporał się ktoś już z tym błędem 01274 v71? Z czego wyczytałem na forum to jest możliwość ze po ustawieniu przez VAG problem powinien zniknąć... próbował ktoś? Pomogło?
witam
proszę o pomoc po odpaleniu cały czas dmucha gorącym powietrzem wywaliło mi takie błędy
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 AB
Component: A4 Klimaautomat 1219
Coding: 00000
Shop #: WSC 63251
VCID: 61CDA1B7C46D
8 Faults Found:
00797 - Sunlight Photo Sensor (G107)
31-00 - Open or Short to Ground
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
41-00 - Blocked or No Voltage
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
00538 - Reference Voltage
29-00 - Short to GroundMonday
skasowałem i po odpaleniu znowu się pojawiły 00797 - Sunlight Photo Sensor (G107)
pomocy jak naprawić na panelu przyciski sprawne reagują
Sprawdz czy wtyczki dobrze sa wpiete do klimatronika, bo duzo tych bledow.
ale to stało się nagle w czasie jazdy śmigało zgasiłem silnik po kilku godzinach odpaliłem i już nie reagował
Zerknij czy bezpieczniki sa ok, sprawdz te wtyczki a jak nic to nie da to bympodmienil z jakims kolega panel klimatyzacji czy nie padl
ale bezpiecznik do klimy sprawny panel działa chyba że jest jeszcze jakiś inny tylko który
wymienilem panel\
00727 - Potentiometer in Positioning Motor for Defrost Flap (G135)
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112)
01841 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Left (G220)
01842 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Right (G221)
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
00735 - Potentiometer in Positioning Motor for Air recirculation Flap (G143)
i są taki błędy usterka powstała nagle co dalej robić
Edytowane przez an998
Cześć ! przedstawię mój problem, z którym walczę już jakiś czas. Klima nabita wszystko w jak najlepszy porządku. Panel klimatronica również działa. Problem polega na tym , że latem powyżej 25 stopni z kratek leci wiosenny wiaterek nie zimno. Zimą wszystko ok. ciepłe gorące powietrze. Rozebrałem schowek i przyglądałem się silniczkom wszystkie działają klapa się otwiera na obieg zamknięty , zamyka ją, nawiewy szyba itd również. W zeszłym roku po wizycie w myjni miałem od strony pasażera wodę która wpłynęła z mycia przez obudowę filtra nie trzymała pod nią uszczelka.Czy mogła mi się zatrzeć klapa przy filtrze pyłkowym ?? nie otwiera jej do końca ?? klima jest włączona po 4 km. leci coraz to bardziej letnie powietrze.Gdy wcisnę econ włąc/ wyłacz znowu na moment leci zimne i znowu coraz cieplejsze z każdym kilometrem. Strasznie denerwujące. Klapy chodzą . Potencjometr w tym v71 ??taki błąd wykazął VAG ale ten silniczek chodzi zamyka otwiera. Macie jakieś wskazówki będę zobowiązany może ktoś miał taki problem, dodam że w zeszłym roku wymiona została sprężarka.
Edytowane przez Nesinho
Witam, chciałbym opisać swój przypadek i prosić o poradę w co celować :) A4 B6 1.8T AVJ użytkowane przeze mnie od 6 lat, w pierwszym okresie nawiew przy ustawieniu HI potrafił poparzyć palce :kox: wszystko grzało i chłodziło jak należy, ok 2-3 zimy wyczułem spore problemy z grzaniem, auto dawało gorące powietrze przy wysokich obrotach silnika i w momentach zmiany nastawionej temperatury, po kilku minutach jazdy w w okolicach 2000rpm wyczuwałem spadek ustawionej temperatury, każdej kolejnej zimy problem stawał się coraz bardziej odczuwalny. Podłączenie pod komputer nie pokazywało żadnych błędów, nastawy podstawowe również nic nie zmieniły, w między czasie została wymieniona nagrzewnica oraz wpadł nowy klimatronik przy okazji montażu rnse, nie wniosło to nic do sprawy. Przed kolejną zimą chciałbym to opanować bo sytuacja może być już zbyt uciążliwa :facepalm: Na obecnym klimatroniku mam następujące błędy, które były od samego jego montażu:
- czujnik jakości powietrza, znany temat przy zakupie używki, ja akurat dostałego go gratis do klimatronika
- błąd nr 65535, to akurat trochę mnie martwi z info którego poszukałem na szybko przed 5min,
Zaznaczam, że zarówno na starym jak i nowym panelu wszystko działało tak samo, nie szukałem wcześniej info odnośnie kodu 65535 bo osoba z którą go montowałem powiedziała, że to pewnie coś związanego z czujnikiem jakości powietrza i nie ma co się przejmować bo wszystko działa :kwasny: , nowy klimatronik został wpisany w sterownik (nie pamiętam czy to się tak nazywa) zgodnie z instrukcją z forum.
Ja obecnie do diagnozy posiadam tester Vag 5053 ITS (wcześniejsze adaptacje itd były wykonywane VCDS) i podejmując próbę adaptacji zgodnie z instrukcją z pierwszego posta słyszę jak silniczki się ruszają, jednak nie mam info o zakończeniu testu, nie wiem czy to wina mojego testera.
Obecnie zacząłem trochę obserwować co się dzieje gdy moje ciepłe powietrze słabnie (można już to wyczuć w okresie letnim :huh: ) zauważyłem, że w okolicach prawej nogi kierowcy robi się dość ciepło :wink: po włożeniu ręki w okolice nawiewu jeden z elementów jest tak nagrzany, że dosłownie parzy i czuć również powiew gorącego powietrza.
Witam
Kupiłem ostatnio panel klimatyzacji rzekomo jest to 2 DIN tylko wygląda identycznie jak oryginalny panel 1 DIN
, czy różnica w tych panelach jest aż tak mała? Czy mogę to sprawdzić jakoś po numerze panelu? Proszę o odp
pokaz foto
to jedno
drugie - podaj numer, sprawdzimy.
