niestandardowy Opublikowano 26 Lutego 2015 Opublikowano 26 Lutego 2015 sa dwa rodzaje zbiorniczkow. te co macie z jednym dodatkowym, lub nowsze z miejscem na dwie pompki: mysle ze podejdzie do Was nowszy zbiorniczek...
RicS3 Opublikowano 27 Lutego 2015 Opublikowano 27 Lutego 2015 sa dwa rodzaje zbiorniczkow. te co macie z jednym dodatkowym, lub nowsze z miejscem na dwie pompki: mysle ze podejdzie do Was nowszy zbiorniczek... Tylko, że pod każdą jednostkę jest chyba inny ten zbiorniczek. Bo chyba nie podejdzie zbiorniczek z 2.5tdi do 1.9tdi avf.
omario Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Panowie , niedawno kupilem kolejna A4 b6 i mam fabrycznie montowane spryski lamp ale nie dzialaja od czego powinienem zaczac sprawdzanie???
jacek70 Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Od tego czy pompka chodzi. Oczywiście sprawdzasz na wł.światłach.
omario Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Opublikowano 15 Kwietnia 2015 no tak , jednak nie obejdzie sie bez rozebrania nadkola by stwierdzic czy akurat od lamp pompka dziala ?
mlodziak22 Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Opublikowano 15 Kwietnia 2015 pompka chodzi dość głośno , przytrzymaj manetkę od sprysków dłużej i nasłuc**j czy ja słychać
omario Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 pompka chodzi dość głośno , przytrzymaj manetkę od sprysków dłużej i nasłuc**j czy ja słychać okazuje sie ze pompka jest walnieta. zasilanie dochodzi no a pompka nie chodzi :/ wiek ktos jak ja wyjac?? czy trzeba caly zbiornik wywalac??
ziomal-84 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Po wyjęciu lampy jest spoko dostęp da rade wymienić Wysłane z mojego GT-I9505 za pomocą Tapatalk 2
omario Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Po wyjęciu lampy jest spoko dostęp da rade wymienić Wysłane z mojego GT-I9505 za pomocą Tapatalk 2 no tak. wlasnie w ten sposob sprzwdzalem go. ale mozna wymatowac pompke bez koniecznosci wyciagania calego zbiorniczka?? jesli tak to jak ??
RicS3 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Panowie a czy ktoś ma jakiś schemat jak zdemontować spryskiwacz lampy?
biggman Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Wyjmujesz lampy i po 2 srubki na kazdy spryskiwacz. Zaczynaj od prawego tam jedt duzo miejsca. Z lewej strony jest ciasniej ape idzie go odkrecic
RicS3 Opublikowano 1 Maja 2015 Opublikowano 1 Maja 2015 a co z zaślepką? jak ją zdemontować jak jest zamontowana na spryskiwaczu?
omario Opublikowano 1 Maja 2015 Opublikowano 1 Maja 2015 Numeru nie znam ale taki: czyli pompka od lamp jest przy tym miejszym zbiorniczku .. jak ja wymontowac?? czy ona jest tam tylko wcisnieta ??
biggman Opublikowano 1 Maja 2015 Opublikowano 1 Maja 2015 (edytowane) a co z zaślepką? jak ją zdemontować jak jest zamontowana na spryskiwaczu?Podwazasz czyms plastikowym zaslepke spryskiwacza do gory, wyciagasz kilka cm i odpinasz zaslepke od sprysku. Numeru nie znam ale taki: czyli pompka od lamp jest przy tym miejszym zbiorniczku ..jak ja wymontowac?? czy ona jest tam tylko wcisnieta ?? Tak pompka od spryskiwaczy lamp jest przy tym mniejszym zbiorniczku. Jest tylko wcisnieta w gumowa uszczelke. Ja bym zdjal nadkole i bedziesz mial do niej idealny dostep Edytowane 1 Maja 2015 przez biggman
RicS3 Opublikowano 1 Maja 2015 Opublikowano 1 Maja 2015 Myślałem, że jest jakiś inny specjalny sposób. Trzeba to jakoś delikatnie podważyć żeby lakieru nie porysować. Dzięki
Maciek02 Opublikowano 15 Maja 2015 Opublikowano 15 Maja 2015 witam panów, powe mi ktoś bo znalazłem na allegro dwa zbiorniczki a potrzebuje do AVF-a. Który podejdzie? http://allegro.pl/zbiorniczek-plynu-spryskiwaczy-audi-a4-05-08-8e5-i5058458667.html http://allegro.pl/zbiorniczek-spryskiwaczy-audi-s4-b6-8e9955451ah-i5101686232.html
biggman Opublikowano 17 Maja 2015 Opublikowano 17 Maja 2015 Ten drugi link, z dodatkowym małym zbiorniczkiem
czucz Opublikowano 17 Maja 2015 Opublikowano 17 Maja 2015 Panowie mieliście może przypadek z nie chowającym się lewym spryskiem (strona kierowcy). Po wysunięciu spryskują ok, tylko losowo 3 na 5 razy lewy zostaje wysunięty. Po lekkim dotknięciu/pchnięciu sprysk bez problemu się chowa. Czy to wina nagromadzonego brudu (chociaż wysunięty spryskiwacz obmyłem sporą ilością płynu), za małego podciśnienia czy może spryskiwacz do wymiany?
