Montaż układu spryskiwaczy reflektorów
:blink: ...... i mówisz ze nie działała :decayed:
3B7 955 681 tą dają do prawie wszystkich modeli grupy VAG m.in i w SKODZIE :kox:
Chciałbym się spytać który pin w pompce jest prądowy, czy to wszystko jedno ? Jestem na etapie robienia instalacji i nie chciał bym spalić pomki
Pompka spryskiwaczy
1 - masa
2 - zasilanie
Tak :wink:
- wtyka 2 PIN 1J0 973 722 A 1 szt.
- 1 kabelek ( 2 piny w zestawie ) 000 979 021 E 1szt.
Zrobiłem juz wszystkie rzeczy, a problem powstał przy podłączeniu do MCE. Nie mogę podłączyć do MCE (kostka 10 pinowa, 2 pin) bo okazał się zajęty przez kabel czerwono biały. Wolny mam tylko 1 i 6. Co mam w takim razie zrobić. Mam MCE z literą L wiec High. Mam A4 B7
Nic nie pisałes ze to do B7 :wink: Tam jest inna rozpiska pinow ale dziwne ze masz zajete u siebie :eusathink:
Wersja „HIGH”
Gniazdo A (10-pin):
Pin 1 – x
Pin 2 – zasilanie pompki spryskiwaczy reflektorów (WY) [czerwono/biały]
Pin 3 – Zasilanie prawego reflektora (WE) [czerwony]
Pin 4 – Zasilanie lewego reflektora (WE) [czerwony]
Pin 5 – Zasilanie silników wycieraczek (WE) [czarno/żółty]
Pin 6 – x
Pin 7 – Masa [brązowy]
Pin 8 – sterowanie prędkością wycieraczek szyby czołowej (1-szy bieg) [czarno/biały]
Pin 9 – sterowanie prędkością wycieraczek szyby czołowej (2-gi bieg) [zielono/żółty]
Pin 10 – Zasilanie pompki spryskiwaczy reflektorów i szyb (WE) [czarno/zielony]
No własnie tego tez nie rozmiem, bo na pewno samochód nie posiadał takiej opcji - sprawdzałem bo VINIE. W takim przypadku co mam zrobić? Czy przeciąć ten biało czerowy i wpiąć się do gotowego pinu czy zrobić mostek. Zastanawiam sie jak jest zasilana pompka od szyb. Może tym samym przewodem - bo nie do końca rozumiem opisu odnośnie pinu 10.
Pełną rozpiske masz tutaj w temacie Bartka
http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?138327-ALL-B6-B7-Modu%B3-centralnej-elektryki-w%B3%B1cznik-%B6wiate%B3-czujnik-%B6wiat%B3a-CLH/page98
Dodatkowo dla pewnosci musisz sprawdzić kodowanie jeszcze w MCE 09 w Adaptacji 10 .
Channel 013: Wiper Setup
  • Standard: 115
  • +001 = Speed Reset
  • +002 = Short to Plus Monitoring
  • +004 = Rain Sensor active
  • +008 = Long Post Wiping after Washing (Drop/Tear Wiping)
  • +016 = Speed dependent Wiper interval active
  • +032 = Headlight Washer System active
  • +064 = Reverse Gear Wiping active
Sprawdzał ktoś czy spryski od b7[bądź innego modelu] podejdą do b6 ?
niestety tylko B6:facepalm:
Witam kolego jak rozwiazales ten problem. Mam to samo:/ wszystko zamontowalem i biorac sie do MCE z litera N wiec ( jak wyczytalem tez to jest HIGH) w kostece z 10 pinami mam wolny 1 i 6sty. Drogi jest zajety przez bialo czerwony kabel:/ Audi a4 b7
jak byscie to rozwiazali??
Robiliscie kodowanie w Adaptacji 10 ?
Channel 013:
+001 Szybkość reset =
+002 = Zwarcie do Plus Monitoring
+004 = Czujnik deszczu aktywny
+008 = Długi post Wycieranie po umyciu (Drop / Tear wycierania)
+016 = Prędkość zależy interwał wycieraczek aktywny
+032 = Spryskiwaczy reflektorów aktywny
+064 = Bieg wsteczny Wycieranie aktywny
ten kabelek macie dociągniety tylko do kostek w słupku , spryski to taka mała osobna kosteczka , zapewne dalszego kawalka już nie macie tylko ten do kosteczki:wink:
A to spoko wiec spokojnie mozna go przeciac i tam sie wpiac:):)
Mam do Was pytanie, czy do standardowego zbiorniczka płynu można jakoś sensownie zamontować pompkę sprysków lamp?
Myślałem żeby kupić pompkę i uszczelkę i jakoś wpasować do zbiorniczka.
Gdzieś to już widziałem na forum, ktoś tak sobie wyrezał.
No bo ja muszę zastosować taki sposób chyba a wiesz może gdzie to znaleźć ?
